13:33 ,Do 15. Aug 2019,
Hi Moha !
... sieht ganz gut aus, allerdings ist der Kippschalter nicht für die hohen Ströme geeignet, da sollte ein Hochleistungs-Relais dazwischen !
APM, GPSKompass und Telemetrie werden mit dem PM über den APM mit 5,2V versorgt - OK.
Die beiden Sorvos (wie mit Y-Kabel?) werden mit dem einen ESC mit 5 V gespeist - auch OK.
Der 2. ESC versorgt unnötig die OUT-Ausgänge vom APM (dazu muss zwingend der Jumper am OUPUT raus!) - OK.
Und JA - wenn Passthrough zur manuellen Betätigung an der Funke aktiviert ist, dann kann der APM den Servo am OUT weder autom. am WP noch mit der APP steuern. Vielleicht kann man mit den RELAY-Funktionen im MP eine ODER-Verknüpfung einbauen um autom. und mit Funke die Aktion auszulösen ;)
Moha
17:35 ,Do 15. Aug 2019,
Hallo Wolfgang!
Also dann wenn ich es gut verstanden habe, es wird sowieso nicht gehen. ich soll dann vorher immer entseiden ob ich Manuell oder Auto fahren möchte. :( :dash2: :cray:
Eigentlich ohne passtrough kann ich die Servos in Auto mode Steuern. So reicht es auch.
Herstellerseitig haben sie so gelöscht. er hat gesagt es ist sichere lösung...Meinst du reicht es nicht?
Ich wollte es auch ersetzen mit beleuchtete Schalter, aber gerade wegen der Relais habe ich dan gelassen, weil er gesagt hat, der Schalter trägt es nicht aber mit sein Kippschalter geht es... :scratch_one-s_head: :fool:
VID_20190815_152202_Trim.mp4
In Auto bewegt sich nur so
(602.21 KiB) 413-mal heruntergeladen
LG Gabor
Edgar
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
00:44 ,Di 12. Nov 2019,
Hallo Zusammen
Lange Zeit war ich nicht in Fórum, aber jetz brauch ich wieder eure Hilfe.
Ein neue Projekt aufgetaucht. 😉
Mein Freund hat ein neues futterboot gebaut bissin kleine wie die vorherige, 80 cm. So weit daß alles gut aber daß pixhawk mit gps leider funktioniert nicht richtig. Nach dem Zusammenbau daß futterboot hat folgendes gemacht fehrt nicht grade nur wie ein acht.
received_2483428001753636.mp4
(1.69 MiB) 338-mal heruntergeladen
Danach habe ich mit Wolfgang telefoniert und hat mir gesagt gps neu kalibrieren hat er gemacht, dann fehrt er immer noch nicht richtig und weißt nicht wo er fehrt.
received_819032295224817.mp4
(5.19 MiB) 387-mal heruntergeladen
Die Frage ist wo ist daß Fehler?
Kann sein daß gps Antenne ist geschtört von motor, weil genau über Motor ist positioniert?
Ich hoffe kann euch uns helfen!
Hir ist par Bilder von Boot
Frage noch ist mit rote eingezegte Wert ist richtig oder muß auch endern auf roll180?
Mfg Edgár
08:28 ,Di 12. Nov 2019,
Guten Morgen Edgar !
JA, das M8N (Kompass/GPS-Modul) sitzt ohne jegliche magnetische Abschirmung direkt auf dem Motor mit sehr starken Magneten. Ich bezweifle dass die Kompasskalibrierung gut funktioniert hat ;) Zumindest muss der mit geerdeter Kupferplatte (platine) wie bei Edgars Boot abgeschirmt werden.
M8N Einbau.PNG (406.97 KiB) 7850 mal betrachtet
Weiteres Problem - der 2. Kompass (der Interne) ist aktiv und dass funktioniert leider nicht richtig beim Pixhawk, der Muß deaktiviert werden (siehe weiter unten im Text)
Versucht mal bitte, nur zum Testen das Modul nach aussen auf den Deckel zu versetzen (provisorisch mit Panzertape). Dann im MP nochmal den Kompass kalibrieren. Beachte Pixhawk/PIX4 mit ROLL180 einstellen dann kalibrieren bis beide Balken Grün, Verbindung trennen, Ausschalten und alle neu starten. Nun das Häkchen bei Compass #2 " Use this compass " entfernen und wieder alles stromfrei und neu starten. Zum Abschluß Boot nach Westen ausrichten und mit MP überprüfen, weiter mit Boot nach Süden und wieder überprüfen.
Wenns dann geradeaus in richtige Richtung fährt, würde ich das Kompass/GPS abgeschirmt vorne in die Spitze des Bootes verbauen. (leider ist da im Deckel schon mit Elektronik voll :( )
Edgar
09:31 ,Di 12. Nov 2019,
Danke Wolfgang
Edgar
10:27 ,Di 12. Nov 2019,
Wolfgang noch eine Frage
Er hat diese GPS Antenne bestellt
Ist daß gut?
Mfg Edgár
11:22 ,Di 12. Nov 2019,
Hallo Edgar,
Ist daß gut?
NEIN
das Modul sollte ok sein, aber der Stecker muss dann durch einen passenden für Pixhawk ersetzt, und die Belegung nachgemessen werden:
Dieses wäre vom Stecker passend gewesen:
https://www.banggood.com/Flight-Control ... rehouse=CN
Platinen findest bei EB um das M8N von unten abzuschirmen:
https://www.ebay.de/itm/3Stuck-Epoxyd-P ... XQl99Q7EXl
Edgar
11:24 ,Di 12. Nov 2019,
Danke Danke Danke
:drinks: :drinks:
fellini86
Danksagung erhalten: 4 Mal
13:58 ,Di 19. Nov 2019,
Hallo Zusammen,
durch Zufall bin auf diesen Thread gestoßen den ich sehr großem Interesse verfolge, da ich selbst Besitzer eines Baitboats bin ( XXL Cardmadness ).
Mein Boot verfügt über ein Echolot Raymarine WiFish und einem GPS-Modul welches über ein Telemetrie-Signal auf Usb ungewandelt wird und über Locus Maps den Standort anzeigt bzw Waypoint gesetzt werden können.
Ich würde gerne mein Boot über den Winter auf Autopilot umrüsten :
- was benötigte ich dafür
- wie funktioniert die Komunikation auf das Tablet
- wie muss man die Sachen anschließen bzw Welche Komponenten sind aktuell
Als Funkanlage habe ich folgendes in Betrieb (https://www.cm-baitboats.com/funkanlage ... rboot?c=93 ) langt diese ?
Als Motoren habe ich folgende in Betrieb (https://www.modellbau-regler.de/shop/pr ... ucts_id=82 )
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
LG Sven
16:14 ,Di 19. Nov 2019,
Hallo fellini86
Um Dich zu beraten bräuchte ich mehr Infos ?
Auf welcher Frequenz arbeitet die jetzige Telemetrie des Bootes ?
Wie und auf welcher Frequenz werden die Echo-Daten übertragen ?
Warum willst das ändern, wenn das mit Waypoints anfahren schon funktioniert ?
Welche Vorteile versprichst Du dir mit einem Pixhawk oder APM ?
Die 6 Kanalfunke von JAMARA enspricht in der Eashine i6, wobei 6 Kanäle etwas wenig sind.
Der Antrieb AS12/15RW-Easy + 600er Kraftprotzmotor ist ein BRUSHED, der meist beim Fahren das ECHO stört.
Bin am grübeln ;)
https://www.cm-baitboats.com/gps-blueto ... boote?c=92
Aha, kein Autopilot, sondern ein Navigator, also wie der Navi im Kraftfahrzeug.
Der entfällt dann und die 433MhZ werden für die Ardupilot Telemetrie frei.
Das mit dem Echolot ist mir immer noch rätzelhaft. Der Deeper soll mit Bluetooth und Repeater über 200m senden. Bei anderen Herstellern werden die Echodaten digital auf 2,4 gesendet, was allerdings die Funkfernsteuerung stören könnte.
Sowas kommt ins Boot und sendet auf welcher Frequenz und an welchen Monitor ?
https://www.cm-baitboats.com/funkecholo ... tcast?c=92
Die Beschreibungen dort enthalten keine Details und live habe ich noch nichts vom Echo gesehen.
fellini86
20:00 ,Di 19. Nov 2019,
ich hätte ein selbstfahrendes Boot das selbständig die einprogrammierten Wegpunkte findet und wieder zurück fährt, gerade jetzt um diese Jahreszeit ist es sehr schwer bei Nebel das Boot selbst zu steuern bzw. zu sehen wo es gerade fährt.
Auf welcher Frequenz arbeitet die jetzige Telemetrie des Bootes ? Die Funkanlage geht über 2,4 GHz AFHDS "Digital Proportional Radio Control System"
Wie und auf welcher Frequenz werden die Echo-Daten übertragen ? Bei dem Echolot wurde an der Wlan Antenne ein Sma-Buchse eingelöt ( intern ), sodass man das Signal mittel einem Booster verstärken ( natürchlich nur im Ausland ) kann. Es müsste auch 2,4 Ghz sein und wird als App/Programm auf dem Tablet empfangen.
Warum willst das ändern, wenn das mit Waypoints anfahren schon funktioniert ? Leider funktioniert das Gps etwas holprig, da ich das tablet im geteilten Bildschirm benutzen muss ( Locusmaps und Wifisch app gleichzeitig das klappt aber nicht so richtig )
Der Antrieb AS12/15RW-Easy + 600er Kraftprotzmotor ist ein BRUSHED, der meist beim Fahren das ECHO stört. Was kann ich tuen entstöruns kondensatoren einbauen ? wenn ja welche und wie muss man sie montieren
as mit dem Echolot ist mir immer noch rätzelhaft. Der Deeper soll mit Bluetooth und Repeater über ... es ist kein deeper verbaut sondern ein Raymarine Wifish
hier dann mal noch ein paar Bilder und links
ich hoffe das hilft etwas
lg sven
Boot
Boot
Boot
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fellini86 für den Beitrag:
Wolle Can Fly (21:31 ,Di 19. Nov 2019,)
21:50 ,Di 19. Nov 2019,
Nabend Sven !
OK
... kapiere langsam, dachte mit GPS und Echo wären die Cardmadness Boote vollautomatisiert ;)
Die Funke zur Steuerung arbeitet mit AFHDS auf 2,4GHz sendet und dabei das Echo, das ebenfals mit 2,4GHz digital sendet, und die stören sich nicht, auch bei Entfernungen > 200 Meter mit dem Signalbooster ? Passt !
Somit kann man mit einen Pixhawk und 433 MHz Telemetrie (wie in Edgar's gelben Boot) zuverlässig autonom zum Futterplatz und zurück. Zu dem Tablet fürs Echo brauchst noch ein Smartphone mit Internetverbindung für die Tower- oder Mission-Maker-App. Um Störungen beim Echo zu vermeiden, wurde mir berichtet dass nur Brushless richtig Abhilfe schafft.
... und Deine Fotos schau ich mit noch genauer an ;)
UPPS ... schreib morgen mehr dazu ;)
:drinks:
hab jetzt Durst
Nedda09 (16:18 ,Do 21. Nov 2019,)
16:55 ,Do 21. Nov 2019,
Hi Sven,
ich vermute vorne im Rumpf sitzt der Magnetentriegler für die Futterklappe ?
Auch mit abgeschirmter geerdeter Platine unterm M8N (GPS/Kompaß) ist das eine schlechte Montageposition ;)
Empfehle je eine Platine vorne rechts und links für den PIX und das M8N zu montieren. Idealerweise auf eingehartzten Plastikstehbolzen, damit die Komponenten, für Wartungsarbeiten, leicht demontiert werden können. Lange Leitungen zum Telemetrie-AIR-Modul, M8N und zum Powermodul sollten abgeschirmt sein, weil Du bereits Einiges an Elektronik verbaut hast.
Die Übertragungen für Telemetrie- und Echo-Daten arbeiten dann mit WL-Repeatern auf 2,4GHz und mit Telemetriemodulen auf 433MHz und senden direkt zum Tablet. Somit sollte mit TAB auch zwischen Echo-Karte und Missionmaker-App gewechselt werden können.
fellini86
18:59 ,Do 21. Nov 2019,
ja genau im Rupf befindet sich ein Hubmagnet der die futterklappe öffnet. ( evtl werde ich da wenn alles perfekt läuft noch eine neue Bootsschale kaufen und dann alles perfekt aufbauen und den Hubmagneten durch einen runden Kreismagenten ersetzen der bei Bestromung seinen magnetismus verliert und die Klappen sich so öffen tuen.)
Mit den Kabelabschirmen was meinst du da genau sollte ich auch die Sma Kabel lieber in ein geflecht packen um sie abzuschirmen, oder nur die Sachen wo noch dazu kommen ?
Für die Motoren habe ich schon Enstörungskondensatoren bestellt und werde diese sobald sie da sind einbauen.
Das mit der Montage der zuätzlichen Komponenten der ich so machen wie du es vorschlägt links und rechts, das aktuelle Gps Modul kann ich ja dann wieder rausbauen da ich es ja nicht mehr benötige wenn ich das mit dem Autopiloten installieren tue.
Könntst du mir noch sagen, ob das mit meiner Funksteuerung funktionieren tut oder ob ich eine neue brauche und ganz wichtig was an Komponenten benötige ich oder welche soll ich bestellen um das mit dem Autopiloten zu realisieren.
Eine Frage noch kann ich dann mit den Komponenten und der Software/App auch mehrere Waypoints setzen und diese wieder vom Autopiloten anfahren lassen?
@Wolfgang vielen vielen Dank nochmals für deine Hilfe
Lg Sven
19:44 ,Do 21. Nov 2019,
Hallo Sven,
das GPS/Kompassmodul, wenn das M8N von BG ist, hat es geschirmtes Kabel.
Fürs Powermodul und das Telemetrie AIR-Modul würde ich dünnes flexible 4 Ader verwenden:
https://www.ebay.de/itm/4-Leiter-geschi ... 3b31a440da
Die Funke kannst mit 6 Kanälen weiter verwenden, der Empfänger sollte PPM oder SBus haben. Bitte Foto posten.
Waypoints kann mal viele setzen und anfahren, lade Dir mal die Missionmaker App aufs Tablet ;)
fellini86
09:04 ,Fr 22. Nov 2019,
hier ein Link von dem benutzen Empfänger https://jamara-shop.com/Empfaenger-FCX6Pro-Tel
09:45 ,Fr 22. Nov 2019,
Moin Sven !
Beim Pixhawset ist meist ein Signalconverter mit dabei, der wandelt die 6 Kanäle von PWM in 1 Leitung PPM um, somit kannst die Funke weiter verwenden. (habe da noch einen rumliegen)
https://www.ebay.de/itm/Pixhawk-PX4-Aut ... SwmlZc0TRz
Das GPS/Kompass (M8N) solltest wegen besserem Kompass bei BG ordern:
Hier wäre Telemetrie, Powermodul, Osd, Signalconverter und M8N mit dabei, wobei dieses meist ungenauen Kompass hat.
https://www.banggood.com/PX4-Pixhawk-PI ... rehouse=CN
17:56 ,Fr 22. Nov 2019,
Hallo Angelfreunde !
Bräuchte mal Unterstützung für eine Einkaufsliste ;) :D
So, wir brauchen:
Pixhawk 2.4.8
M8N (GPS/Kompaß) von BG - wegen der Kompass-Genauigkeit
Telemetrieset (Ground und AIR-Modul) 433 MHz
PPM-Signal-Converter (PWM zu PPM) - um vorh. Funksteuerung weiter zu verwenden
zur Spannungsversorgung des PIX über den Servo-Rail (für den Betrieb ohne PM)
Optional:
Powermodul (PM) um Spannung-Strom-Messung vom Akku zu übertragen (leider nur bedingt tauglich, BUG in der Mission-Maker-APP)
einen I2C-Splitter, falls eine Status-LED-Anzeige gewünscht ist
Damit ergibt sich folgende Rechenaufgabe :P
was ist wo günstiger, ein komplettes PIX 2.4.8 Set UND ein M8N oder einzelne Komponenten :?: :?: :?:
fellini86
20:38 ,Fr 22. Nov 2019,
Also folgendes habe ich gefunden, ich hoffe das passt so ich bitte um Hilfe
https://de.banggood.com/HolyBro-Pixhawk ... rehouse=CN
https://de.banggood.com/3DR-Radio-Telem ... rehouse=CN
https://www.ebay.de/i/133044517591?chn= ... gL8dPD_BwE
macht zusammen so 115 € mit dem Versand
Bei dem set komme ich nicht weiter weil mir da immer der Flight controller fehlt
https://www.banggood.com/de/PX4-Pixhawk ... rehouse=CN
Lg Sven
21:06 ,Fr 22. Nov 2019,
Hei Sven,
... auf dem Set-Foto in der Mitte ist der "Mini PX4" zu sehen = FC (Flightcontroller)
Nur gab es bei den Minis Probleme mit der Servoansteuerung.
Und zum GPS, hier im Forum wurde das günstige M8N hundertfach verbaut mit sehr guter Erfahrung ;)
Telemetrieset ok
eventuell bessere Antennen 433MHz für ans AIR-Modul:
https://www.banggood.com/ImmersionRC-43 ... rehouse=HK
Antenne fürs Groundmodul (besser wie die kurze original):
https://www.real.de/product/343527112/? ... m_term=548
Hier ein PIX 2.4.8 von BG, ist mir vertrauenswürdiger ;)
https://de.banggood.com/Pixhawk-2_4_8-P ... rehouse=CN
Und gutes M8N
https://de.banggood.com/Flight-Controll ... rehouse=CN
Habe mich umgesehen:
Das günstigste Pix-Set mit Telemetrie, GPS, PM und OSD ab 95,- (wobei das M8N ersetzt werden sollte, also zus. 19,-)
Nur die benötigten Teile (ohne OSD, ohne PM)
PIX für 53,- plus M8N für 19,- und Telemetrie-Set für 22,-
10:30 ,Sa 23. Nov 2019,
Hat jemand Erfahrung mit solchen Antennen fürs Groundmodul mit 433MHz?
https://www.ebay.de/itm/433-MHz-Antenne ... .l4275.c10
oder diese
https://www.ebay.de/itm/Antenne-433-Mhz ... .l4275.c10
10:59 ,Sa 23. Nov 2019,
Antenne selbst wird ok sein, braucht ja nur ein Stück Draht in passender Länge sein.
Stahldraht wie hier vermutlich eingesetzt ist aber nicht so empfindlich wie Kupfer.
Bedenken hab ich hauptsächlich aber bei der langen Anschlußleitung. In der Regel gibts hier Verluste je nach Länge der Leitung.
Kurze Leitung, wenig, lange Leitung anteilig um einiges mehr.
fellini86
13:58 ,Sa 23. Nov 2019,
14:51 ,Sa 23. Nov 2019,
Hei Sven,
da kannste Dir nur die Batteriespannungsmessung zum Tablet übertragen, für MAVLINK-Telemetrie nicht verwendbar.
Und wegen fehlender Antennenbuchse nur für geringste Reichweite ...
433 Mhz 915 Mhz 433
sehr verwirrend, da Bluetooth (2,4GHz) angegeben ist. In der Beschreibung steht nur MIST !
fellini86
08:12 ,So 24. Nov 2019,
Guten Morgen Zusammen werde wenn ich dazu komme bis spätestens Morgen Abend alles bestellen wie es Wolfang nochmal ergänzt hat ( alles einzeln )
Ich bin durch Zufall nochmals auf einen Booster Beitrag für das Echolot gestoßen wo man das wlan Signal mit 2 repeatern zusätzlich nochmals auch an Land verstärken kann evtl könnt mir da mal etwas Hilfe geben wie man das sich vorstellen muss
Lg Sven
Zurück zu „Boote“
Insgesamt sind 289 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 285 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
