Eigentlich ist es umgekehrt .... ich habe auch einen eigenen Empfänger im Kopter und um Hausecken weniger Probleme als manch Anderer mit der Originalen FunkePNF-Version (Fremdsender und -Empfänger) herumschlagen müssen.
Allein das ist schon komisch : Gas / Throttle auf 0 ist klar. Ruder/Yaw nach Rechts auch ...Mode 4: linker Gasknüppel auf Null, rechten Knüppel in rechte untere Ecke und ca. 3 Sekunden warten, bis die langsam blinkende rote LED schnell zu blinken anfängt. Knüppel auf neutral zurück und erneut wieder in die rechte untere Ecke ziehen.
aber warum Nick auch auf den Negativwert (rechts, unten) ?
Die rote LED sollte nach 3-5 Sekunden dauernd leuchten. Siehe auch die Wiki :
Mal die Pixhawk-Sachen rausgekürzt und die Frabe auf den CX-20 geändert
Arming the motors
Before arming the motors, make sure all people and objects are clear of the propellers. Then do the following:
* Turn on your transmitter (bei der Original Funke umgekehrt)
* Plug in your LiPo battery. The red and green lights should flash for a few seconds as the gyros are calibrated (do not move the copter)
* The pre-arm checks will run automatically and if any problems are found an APM2.x will double blink the red arming light,
* Check that your flight mode switch is set to Stabilize, ACRO, AltHold or Loiter.
* If you are planning on using the autopilot (i.e. Loiter, RTL, Drift, Auto or Guided modes) you should wait for 30 seconds after the GPS has gotten
3d lock. This will give the GPS position time to settle. On APM2 the GPS lock is indicated by the green LED going solid.
* Arm the motors by holding the throttle down, and rudder right for 5 seconds. It takes approximately 5 seconds the first time the
copter is armed as it re-initialises the gyros and barometer. Do not hold the rudder right for too long (>15 seconds) or you will begin the AutoTrim
feature.
* Once armed, the red arming light should go solid and the propellers will begin to spin slowly. The speed they spin can be adjusted with the
MOT_SPIN_ARMED parameter.
* Raise the throttle to take-off.
Normalwerden diese ja bei Nichtstun automatisch nach so ca. 10 Sekunden disarmed.
Nicht normal, ich kann den Kopter armen / disarmen bis das Lipo leer ist .... und das dauert, wenn ich nichts anderes macheIch muss den Akku kurz ab- und wieder anklemmen, dann funktionierts wieder
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
