Powerstation & Solar-Generator, Sinnvoll?
Re: Powerstation & Solar-Generator, Sinnvoll?
Laut Beschreibung sind die dicht.
Meine MC4 lagen beim campen im Wasser, keine Probleme als die Sonne wieder kam.
Übrigens, repariere bzw. teste gerade die Powerstation. Laden geht ohne Schutzdiode.
Und ursächlich fürs nicht laden :
defekte Z-Diode, bloß welche ???
Auch erkennbar an der Platine.
achja, Diode hatte Kurzschluss, hing parallel zum Ladestecker.
denke die Schutzdiode hat größeren Schaden verhindert indem sie über den Tod hinaus durchgängig geworden ist.
Verpolung schließe ich aus. Überspannung > 30V
DeWe weiß vielleicht ob ich mit dieser richtig liege :
https://de.rs-online.com/web/p/suppress ... vs/1530743
- jako
Kann ich den noch zusätzlich eine überspannung verursacht haben, obwohl das Netzteil schon nicht geladen hat Oder ist das Netzteil auch
beschädigt
beschädigt
Eine besondere Ladesicherheitsabschaltung und missverstandene Bedien/Funktions/Status Anzeigen
haben dich wohl irritiert bei der Reihenschaltung ...
hier mal Alternativen zu BW-PG4
https://www.ebay.de/itm/384467128006?ha ... SwSdZjBkCB
ist mit 30Ah und 600W auch Sinus etwas stärker.
oder der kleine von BLUETTI
https://www.ebay.de/itm/204092012343?_t ... 3056364998
arbeite noch am Gerät von BG ...
- jako
Habe heute mal die beiden Batterien zusammen geladen, aber das Wetter spielt nicht mit, es ist total bewölkt, dehalb wird das mit meinem
Test wohl nix, naja werde es morgen nochmal versuchen, obwohl der Wetterbericht keine besserung verspricht.
Jako haste den MPPT wenigstens auf 13,8V Ladeschluß-Spg eingestellt,
oder für LiFePo4 auf 14,4 oder 14,6V gelassen ?
oder bleibst beim Laden da mit Multi in der Sonne sitzen
... und gut belüftet ist auch ?
und mal den Säurestand kontrolliert
- jako
Nichts dergleichen Wolfgang, habe vergeblich auf Sonne gewartet, und dann wieder abgebaut. Aber wie war denn Dein Ladeversuch der
Powerstation mittels Solarpanel
moin,
konnte am Freitag bei Sonnenschein mit 60 bis 80W laden. Mit 3 - 5A und 19 -22V.
Leider neuer Fehler :
USB Ausgänge funktionieren NUR während des Ladevorgangs
Wenn das ladekabel gezogen wird, schaltet USB im 1,5 Sekunden Rhythmus ab - so ein Mist.
Also als USB Powerbank unbrauchbar ...
- jako
Das macht nix Wolfgang die werde ich nicht brauchen, da habe ich noch andere möglichkeiten.
Guten Tag.
Leider pulsiert die USB Spannung ohne zusätzlichen Ladestrom, was sich auf die komplette Versorgung der Hauptplatine auswirkt.
Somit deklariere ich diese Platine als unbrauchbar. Zumal ich mir nicht erklären kann, wo 21,5V herkommen welche am Ladeeingang pulsieren.
Daher werde ich die Powerstation ausschlachten.
Lifepo4 akku und 300W Sinuswechselrichter werden mit bms ergänzt und mobil genutzt.
Hier nützliche Informationen zu Akkus
https://enerprof.de/blog/technische-anl ... und-mythen
- jako
Ich hätte da nochmal eine allgemeine Frage zu Solarpanel´s, und zu den Volt angaben, und zwar haben die meisten großen Module eine
V angabe von max. 36,5 V oder 43,05 V. Trotzdem kann man doch damit 12 V akkus speisen, das regelt doch der Laderegler oder sehe ich
das falsch
das falsch
üblich lädt man mit Solarzellen mit 18-22V dann 12V Akkus. Oder 2 dieser Zellen 36-44V und 2 Akkus 24V in Reihe.
Das sollte aus der Beschreibung des MPPT Reglers hervor gehen.
So, die Batterie soll auf 12V bleiben, dann brauchst nichts ändern.
Die Solarzellen passen, sind wie Deine 2 kleine 50W Zellen in Reihe.
Beachte Max 440W und 3-4 120W Zellen am MPPT 75/15.
.1.8 Automatische Erkennung der Batteriespannung
Der Regler passt sich nur einmal automatisch an ein 12 V- bzw. 24 V-System an.
Wird zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Systemspannung benötigt, muss diese
manuell geändert werden, z. B. mit der Bluetooth App. Siehe Abschnitt 3.8.
- jako
Ist es bei diesen großen Modulen mit über 400W denn vielleicht besser gleich 24V Akkus zu verwenden, oder sollte man 12V Akkus lassen
Dann mal wieder die Frage :
Wieviel Leistung für welche Anwendung ?
Die gesamte Kette, Solarzellen, MPPT, Sinuswechselrichter, Kabel und Akkus müssen aufeinander dimensioniert und abgestimmt sein.
... da kannst nicht einfach noch 3 x 400W Solar dazuhängen oder den 12V Wechselrichter an 24V ...
- jako
Die jetzige Anlage bleibt so wie sie ist, ich werde später (vielleicht nächstes Jahr) eine komplett neue Anlage bauen, mit großen Modulen
(zwei stück) und ca. 800W, dafür werde ich einen neuen Laderegler sowie einen anderen Wechselrichter kaufen, will mich nur schon mal
informieren, ob 12V oder 24V besser ist.
was ist besser 12 oder 24V - da kann man nicht pauschal antworten,
hängt von Verhältniss, Leistung, Strom und Spannung ab, also Formel URI und PUI.
Weil weniger Spannung und mehr Strom für gleiche Leistung, aber dickere Drähte.
Aber dann haste nur 24V und keine 12V mehr nutzbar ohne zus. Hardware.
- jako
Dann denke ich sind die 12er besser, aber kann man von diesen großen Modulen direkt in einen 12V Akku einspeisen, oder brauche ich dann
direkt 2 stück 12er, um auf 24V zu kommen
bei gewünschten 800W besser 12V nehmen, weil weniger Geräte ausser Sinuswandler dann 24V können bei 2 x 12V Akku in Reihe haste keine 12V mehr sondern NUR noch 24V zur Verfügung ...
Mach 12V 4S LiFePo4 Akku, da kannst Kapazität in Ah mit Parallelschaltung genau gleicher Akkus erweitern um Nutzungszeit zu verlängern.
Solarzellen kannste 2 x 400W 40V parallel, wie Deine Kleinen nutzen.
Reihen- und Parallel-Schaltung solltest dir mal bildlich vor Augen führen ..
brauchsts DC 12V oder 24V überwiegend nutzbar oder nur AC 230V ???
Und bei den Solarzellen ist es pubegal ob 21V oder 42V, dein MPPT kann beides und oder 12V/24V Akku, den noch einstellen mußt.
Was is den da noch unklar
- jako (07:35 ,Mo 26. Sep 2022,)
Ich verstehe nicht warum hier hier nur von der maximalen theorethischen Modulleistung (800W) geredet wird und nicht vom Stromertrag , Montage und Ausrichtung oder der Leitungslast in Ampere.
Die Modulleistung ist ein Fantasiewert der je nach Montage selten oder gar nicht erreicht wird ; es zählt ja der Ertrag über den Tag bzw übers Jahr.
Ideale Montage (Grad/ausrichtung) in den Sommermonaten ergibt miese Leistungswerte im Winter und umgekehrt. Der Mittelweg zählt.
Die andere Seite: 800 Watt in einen 12 Volt (Blei) Akku? Das wären 60-70 Ampere Ladestrom die eine normale Batterie gar nicht verarbeiten kann...Allein die Kabel wären mir da schon zu teuer...
Andererseits passt die Ausrichtung für Spitzenwert nicht ganz, sinds sowiso zu 98% der Zeit übers Jahr nur 1-45 Ampere, die anderen 2% um die Mittagszeit im Mai/ Juni /Juli lassen den Akku halt überkochen damit er ausdörrt.
Wo soll das ganze enden?
Ist irgendwie wie :Ich hab ein Fahrrad und kauf einen kleinen Anhänger dazu, will den dann später mit einen zugekauften 140PS PKW koppeln und als selbständiger im Speditionsgewerbe den Lastwagen den Rang streitig machen..
Entweder beim Fahrrad bleiben fürs Einkaufen oder gleich nen günstigen gut erhaltenen Diesel LKW besorgen...
Diese deine Frage Jakob, sollte sich doch
... bitte aufmerksamer lesen, ansonsten muß ich mich fragen für wen ich das schreibe ...
oder drücke ich mich so unverständlich aus, dass ich zukünftig in Gleichnissen reden muss
Wie z.Bsp: nutz einen 24L Eimer Farbe für 800qm oder komm 2 x für je 400qm zu färben mit je 12L
ABER ich kann(konnte) zwar lakieren, streichen, rollen und oberflächenveredeln, dennoch sollten dass immer Fachleute machen/steuern, da ich alles so sehr mit Farbe einsaue, was Verglichen mit einem MPPT- oder Sinus- Inverter einem sauschlechten Wirkungsgrad von nur 20% entsprechen würde.
und auch die FrageDann denke ich sind die 12er besser, aber kann man von diesen großen Modulen direkt in einen 12V Akku einspeisen, oder brauche ich dann direkt 2 stück 12er, um auf 24V zu kommen
mit der Anwort erübrigen/beantwortenwill mich nur schon mal
und mit dieserSo, die Batterie soll auf 12V bleiben, dann brauchst nichts ändern.
- jako
Zu denn großen Modulen werde ich noch LFP4 Akkus kaufen, die Bleiakkus bleiben an der kleinen Anlage. Und vielen Dank für Eure hilfreichen
Ausführungen.
Ausführungen.
LiFePo4 Akkus sind die ideale Lösung und eine gute Basis.
Hier ein Calculator um den erzielbaren Stromertrag schon im vorhinein zu berechnen: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
Eigentlich ist das alles nur eine Frage vom Geldbeutel. Prinzipiell je höher die Spannung umso besser. Hohe Ströme bedeuten mehr Verluste.
Leistung = Spannung * Strom
Der oben abgebildete MTTP macht am Ausgang maximal 15 Ampere. Dabei ist es ihm egal, ob bei 12 oder 24 Volt. Wahrscheinlich kann er auch 48 Volt. Bei 12 Volt macht er dann 180 Watt, bei 24 Volt 360 Watt und bei 48 Volt sind es 720 Watt. Die 720 sind dann schon genug für 2 große Module.
Normalerweise sagt man bis 1000 Watt Wechselrichterleistung 12 Volt, bis ca. 3000 Watt Wechselrichterleistung dann 24 Volt und darüber 48 Volt.
Wenn Du eine größere LiFePo4 Bank (für zuhause) baust, dann bieten sich 48 Volt an. Einfach weil dann die Ströme besser beherrschbar sind.
Das ist für den Laien aber komplett ungeeignet, weil die Kurzschlußleistungen enorm und somit extrem gefährlich sind.
- Wolle Can Fly (21:55 ,Do 29. Sep 2022,)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
