Powerstation & Solar-Generator, Sinnvoll?
Re: Powerstation & Solar-Generator, Sinnvoll?
19:49 ,Mo 19. Sep 2022,
Es sieht tatsächlich so aus als wenn die XT60 Kabel und die Balance kabel aus dem Akku kommen.
20:11 ,Mo 19. Sep 2022,
Wenn Du ein gutes Modell Ladegerät hast, welches von Lipo auf LiFePo4 umgestellt werden kann, könntest 4S mit 1C und Balancer laden.
Zwingend den Balancer Stecker überprüfen, ob XH oder EH wegen der Belegung.
Alles nachmessen und hier zeigen...
20:59 ,Mo 19. Sep 2022,
Hier ist noch ein Bild, aber ansonsten habe ich ihn schon wieder zugeschraubt, habe aber noch mehr Bilder von innen.
22:17 ,Mo 19. Sep 2022,
Das 5 Polige Kabel mit Stecker sieht mir nach normalen Balancer Anschluss aus.
Damit hätte man alles um einfach wie erwähnt einen externen Laderegler (mit Balancer Funktion) anzuschliessen um ihn mit PV zu laden
Natürlich muss man voher nachmessen um Sicherheit zu haben und keinen Mist dabei bauen.
Das Geld versenkt wurde sehe ich nicht sondern gewonnen. Schliesslich ist allein der 1Kw/h Akku weit mehr wert wie die ca. 120 € die das vorhandene nun gekostet hat.
Fur die zwischen Spannungen der einzelnen Zéllen wurden hier halt weisse Kabel statt der schwarzen im Bild verwendet. Die 4 Abstufungen der Einzelzellen kann man aber mit dem Mulitmeter gut messen.
Hier so ein Verlängerungskabel um das aus dem Gerät herauszuführen. Sollte der selbe Stecker sein, vor bestellen aber nachgucken
www.amazon.de/VUNIVERSUM-Balancerkabel- ... B08Y2J3KG2
jako (07:39 ,Di 20. Sep 2022,)
23:03 ,Mo 19. Sep 2022,
genau
beim LiFePo4 misst du
3,7 - 7,4 - 11,1 - 14,8 V ;) (bei ganz vollgeladen)
nur wenn kein ordentliches Ladegerät besitzt brauchst Batteriemanagementelektronik, welches vor Tief- und Überladung, sowie Übertemperatur schützt. Bei ALI für ca 15€ zu haben. Werde mich da rantrauen ...
und gefahrlos kann mit dem LipoChecker die Polarität und Spannung überprüft werden, hat doch jeder KopterPilot ;)
15:36 ,Di 20. Sep 2022,
Ich habe da noch eine Frage zum Wechselrichter, wo wird der am Laderegler angeschlossen, oder kommt der an die Batterie :?:
Und wo ist beim stecker für den Zigarettenanzünder + und - :?:
15:58 ,Di 20. Sep 2022,
Hi Jakob,
dachte du hättest ein Messgerät ?
Bitte mit dem durchgangsprüfer im Zangenmultimer vertraut machen. Plus ist der Stift mittig.
Wieviel Strom zieht dein wechselrichter ?
Hoffe hast einen Sinuswechselrichter gekauft, denn die anderen können Elektronik Verbraucher beschädigen.
Ein 300W Wechselrichter zieht an 12V wieviel Strom ?
P=U x I
I=P : U
300W : 12V = ? A
Und wie dick muss das Kabel sein ?
Wieviel Strom kann der Laderegler Ausgang ?
Durchgangssummer nennt der Hersteller die durchgangsprüfer Funktion.
Neben dem CE Zeichen ...
17:53 ,Di 20. Sep 2022,
Ich glaube mein Zangenmultimer funktioniert nicht richtig, da muss man ja nach jedem messen wieder auf null stellen. Kann ich eigentlich
auch zwei Batterien (Auto) unterschiedlicher größe, gleichzeitig aufladen, oder nur einzeln :?: Der Wechselrichter ist ein ganz billiges
Ding von 300W, nur zum testen für kleine Sachen. https://www.ebay.de/itm/403827665020?_t ... %3A2047675
18:30 ,Di 20. Sep 2022,
Nabend.
Strommessung per Zange ist ein induktives Meßverfahren, welches durch Magnetfelder beeinflußt wird. Daher nach jedem Ausschalten und erneutem messen ist ein reset auf null nötig. Hast mal den Durchgangssummer getestet ?
Und wieviel Strom (Ampere) zieht dein Wechselrichter ?
Wenn der Strom innerhalb des zulässigen Ausgangsstrom des MPPT-Reglers liegt, kannste den Wechselrichter direkt am MPPT am LOAD (Lastausgang) anschließen. Vorteil: Verbrauch in App sichtbar.
Ansonsten bei größeren SINUS Wechselrichtern haste Ströme > 100A welche fingerdicke Drähte brauchen.
20:42 ,Di 20. Sep 2022,
Kann ich nun zwei verschieden große Autobatterien zusammen laden, oder gibt es da probleme :?:
Ich denke der Wechselrichter zieht max. 24 Amp.
Wenn mit dem kleinen Wechselrichter alles klappt, werde ich mir später sowas hier holen. https://www.ebay.de/itm/175097349654?ha ... Sw~EJi18o1
Oder sowas https://www.ebay.de/itm/264418864970?_t ... %3A2047675
21:07 ,Di 20. Sep 2022,
rate davon ab, ist als wenn 2 Eimer 5L und 10L mit 5L/Min befüllst, nach 1Min macht der kleinere Eimer/Akku dicke Backen ...
Kauf dir eine vernünftige Batterie oder sag was machen willst ;)
Beachte Bleibatterien gasen.
Zum Sinus Spannungswandler,
den 4000/8000 wollte ich dir vorschlagen ;) prima, hast Hausaufgaben mal gemacht ;)
Der sollte bei 20-30°C eine Senseo, Kaffemaschine, dicke Bohrmaschine ... packen.
Aber die 4000 sind in der Preisklasse hmm vielleicht 70%
Hier GC erhielt mehrfach Testempfehlung
https://www.ebay.de/itm/323963911370?_t ... %3A2047675
07:22 ,Mi 21. Sep 2022,
Ja, gefällt mir auch, und bei den Akkus hatte ich an sowas gedacht, https://www.ebay.de/itm/354019398320?_t ... %3A2047675 oder an sowas https://www.ebay.de/itm/385066337809?va ... vuMRHAt_Rw Wenn ich mich nicht velesen habe, soll man diese beliebig erweitern können, das wäre doch eine gute
Lösung :?:
09:38 ,Mi 21. Sep 2022,
Bei letzteren gehört noch ein BMS dazu. https://lichtex.de/XENES-LiFePO4-Smart- ... tooth-UART
09:56 ,Mi 21. Sep 2022,
Wenn ich mich nicht velesen habe, soll man diese beliebig erweitern können, das wäre doch eine gute Idee
NEIN - nur für Fachleute ...
Hättest Dich genauer informiert (Stefans Beitrag genauer gelesen),
Dieser Thread: PV Speicher - Lithium Akkus zuverlässig?
würdest auch den Aufwand erkennen:
Mit dicken Drähten mindestens 4 dieser dicken Zellen in Reihe verkabeln, BMS, Temperaturfühler und aktiven Balancer verbauen, dazu dicke Kabelschuhe spez. Grimpwerkzeug, evt Gehäuse und mehr. Laß die Finger davon wenn kein Sprengmeister werden willst.
Der erste Link, die LiFePo4 Batterie mit 100Ah wäre ok, weil bis zu 4 in Paralellschaltung möglich sind (geht nicht bei jeder)
Die 200Ah Variante kann nur 100A mit dem verbauten 100er BMS.
Bedenke, mit dem geplanten 4000W Wechselrichter brauchst mindestens 200Ah oder 2 x 100Ah.
So stückchenweise planen funktioniert da nicht, das wird nur eine dabei Bastelei ohne Hand und Fuß.
Hast mal überlegt wieviel Strom mit 2000W bei 12V aus dem Akku gesaugt werden :?:
GreenCell Produkte schneiden bei Tests recht gut ab:
https://www.ebay.de/itm/323963911370?_t ... irect=true
Ups, diese GC sind NICHT für Reihen-Paralell-Schaltung geeignet :(
https://www.ebay.de/itm/294455257958?_t ... %3A2047675
Sowas sollte im Vorfeld sorgfältig geplant werden in Abhängigkeit vom Leistung und Einsatzzweck.
Bei Zellen ab 100Ah sollte zum BMS, welches nur 50mA Balancer Strom bringt, auch ein aktiver Balancer mit 3A verwendet werden
https://m.de.aliexpress.com/item/100500 ... c2deuMsite
15:49 ,Mi 21. Sep 2022,
Heute habe ich den ganzen Tag an meiner Versuchsanlage gebastelt, und es läuft jetzt erstmal alles ohne Wechselrichter, der kommt morgen
dran, ich muss ja auch zwischendurch mein neues Smartfon kennenlernen, und mich mit der Victron App vertraut machen. Hier ein paar
Fotos.
Die Anlage läuft im Moment, und wenn ich herausgefunden habe, wie man die Screenshots vom Smartfon auf den PC bekommt zeige ich sie
Euch.
16:14 ,Mi 21. Sep 2022,
prima Jakob,
Der Aufbau sieht ganz gut aus.
Was hängst denn an den 3 fach Leitungschutzschalter ? (gut, Batterieabsicherung)
Die Drähte von der Batterie zur 3 fach Sicherung sehen nicht aus dass sie 25A aushalten. (Provisorium)
Dir ist bewusst, dass deine Batterien den Sinuswechselrichter mit > 1000W Last nicht verkraften :?:
Und den auch nicht am MPPT Regler anschließen kannst.
Um den Spannungsabfall an den 12-22V Drähten zu minimieren, sollten mindestens 4qmm, besser 6qmm flexible Aderleitung verwendet werden.
Bei > 2000W an 12V muss der Leitungsquerschitt 25qmm und möglichst kurz sein.
Einfach mit USB-Kabel an den PC und im Phone USB-Daten-Übertragung erlauben. Dann öffnet sich ein Laufwerk im Explorer im Ordner Screenshots bei Android.
19:37 ,Mi 21. Sep 2022,
Wenn das so einfach ginge wäre es kein Problem, aber leider wie immer bei mir klappt auch das nicht, habe sie aber jetzt endlich zur
verfügung, blicke aber noch nicht durch was da gemessen wurde.
20:04 ,Mi 21. Sep 2022,
die Graphiken sind erst mal uninteressant, siehst wenns wolkig ist ;)
Auf dem letzten Screenshot war vermutlich die Batterie voll, wegen 13,8V Blei.
Auf den vorherigen sieht U , I und P von den Zellen und der Batterie, welche je nach Sonneneinstrahlung schwanken.
Und nochmal bitte !
Was soll da laufen 4000W ?
Weil eine 100AH kann max 100A Dauerstrom (1200W)
Viele Günstige LiFePo4 haben nur 100A BMS, welche bei Überstrom abschalten
21:13 ,Mi 21. Sep 2022,
Hi Wolfgang, es soll lediglich eine kleine Stromversorgungsanlage entstehen, mit der ich ein bisschen spielen kann, um mich mit dem System
vertraut zu machen. Es sollen da keine 1000W geräte dran laufen, aber trotzdem sollten Geräte unter 600W problemlos funktionieren.
Ich hatte fürs erste an diesen Akku gedacht, in der 50AH version https://www.ebay.de/itm/354019398320?_t ... %3A2047675
Und diesen Wechselrichter https://www.ebay.de/itm/175097349654?ha ... Sw~EJi18o1 weil ich doch nur ein 100 W
Modul auf dem Dach habe, und dieses auch nicht vergrößern werde, müsste ich damit doch zurecht kommen :?:
21:36 ,Mi 21. Sep 2022,
Hey
Akku Passt, wenn die 100Ah nimmst bis 1200W
Den GC Wechselrich solltest vorziehen, 1500/3000W damit Reserve wenns warm wird.
reine Sinuswelle 12V 1500W
weil glaub mir, für 1500W solltest schon 180-200€ investieren, der GC 1000W reicht vielleicht auch ;)
Faustformel Kaffemaschine 1000W braucht >2500W kurzzeitig zum Anlaufen ...
... jetzt erst gesehen in der 50Ah, reicht nicht für 1000W ...
wenn später ein weitere 50Ah dabei nimmst passt es mit gutem 1000W Sinusrichter, solange keine große Last anschließen.
22:07 ,Mi 21. Sep 2022,
Hi Jakob,
so allmählich dämmerts mir, weil zu Anfang haste von ausbaufähigen 800W Solarleistung gesprochen ...
Hast tollen Garten, was wir ja schon auf deinen Fotos sahen. Möchtest kleinen 5L Eimer mit Strom in den Garten nehmen und alle für die Pflege nötigen Elektrogerät und E-Bike mit deinem grünen Strom betreiben/laden :good: :good: :good:
(fliege 2. Saison nur mit Solar im Lipo) :fly:
Ja, da wäre eine mittlere Powerstation gut geeignet gewesen ;) 5-7kg
Daher die 50Ah Version, die nur 5,5kg + Sinusr. in ein Gehäuse für in den Garten - gute Idee
07:37 ,Do 22. Sep 2022,
Moin Wolfgang, eigentlich soll die derzeitige Anlage nur die defekte Powerstation ersetzen, dafür reichen mir die 50 Ah, die 800W Solarleistung
sollen erst später in ein oder zwei Jahren auf das Flachdach.
Aber bis dahin sammel ich erfahrung und experimentiere ein bisschen damit herum, was geht und was nicht geht. :fly: :good: :gamer3:
11:00 ,Do 22. Sep 2022,
Bin gerade beim laden eines Fimi Akkus, bei vollem Sonnenschein, was passiert beim ausschalten der Panel :?:
16:42 ,Do 22. Sep 2022,
Und den Laptop lade ich genauso schnell wie am Stromnetz, prima das gefällt mir. :good:
17:44 ,Do 22. Sep 2022,
Heute war allerdings den ganzen Tag Sonne, morgen wird das weniger, und am Samstag wird es wahrscheinlich regnen, was habt Ihr da für
erfahrungen bei den MC4 steckern gemacht, sind die alsolut dicht, oder muss ich da vorsorge treffen :?:
Insgesamt sind 289 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 286 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86915
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
