Seite 8 von 92
Verfasst: 12:12 ,So 12. Nov 2017,
Hi Werner,
schön das Deine Augen gut funktionieren.
Bei uns regnet es "Cats and Dogs"
ein Wunder das da der Tierschutzverein nicht einschreitet
Verfasst: 13:01 ,So 12. Nov 2017,
von Wepfi
Solange mein Hund nicht dabei ist !!!
Verfasst: 14:44 ,So 12. Nov 2017,
Scheiss Wetter heute - also mal mit der Resteverwertung angefangen. Das wird ein CX-21 auf Omnibus-F4 Basis.
Der sollte so leicht werden und genug Power haben um "richtig hoch hinaus zu kommen"
Powerboard, OSD und BEC integriert - das sollte am Schluss ziemlich aufgeräumt aussehen.
Gut, dass immer genügend Zeug in den Kisten herumliegt
Gruß und schönen Sonntag noch
Verfasst: 15:00 ,So 12. Nov 2017,
von Fandi
Wenn ich eure Wetter Meldungen lese,
dann weiß ich, das wir als richtig gemacht haben, als es darum ging die letzten 10 Tage Urlaub zu verplanen.
Ich melde mal besten Sonnenschein, bei 27°C-30°C auf Lanzarote.
Verfasst: 16:12 ,So 12. Nov 2017,
von snowflake
Fandi hat geschrieben:Ich melde mal besten Sonnenschein, bei 27°C-30°C auf Lanzarote.
Komm Du mir mal nach Hause!
Bei uns soll es heute Nacht sogar schneien!
Der November gibt gerade Vollgas!
snowflake
Verfasst: 17:37 ,So 12. Nov 2017,
von Lurchi77
Ich hasse solche Tage.... jetzt weiss ich woher das Loch ursprünglich kam... Die Tacho-Klemmfeder hat es herausgebrochen und natürlich bricht es beim Tachoeinbau wieder durch...
Alles auf Anfang und von vorne. War ja nur fertig...
Verfasst: 18:56 ,So 12. Nov 2017,
von Fandi
snowflake hat geschrieben:
snowflake
Das ist bei uns zu Hause wohl auch nicht besser,
da werden so 4-5°C gemeldet.
Da freut man sich nicht auf das nach Hause kommen, wir dürfen aber noch eine Woche hier bleiben.
Verfasst: 19:53 ,So 12. Nov 2017,
von Wepfi
Komme gerade von unserem 5-10km Sonntagsspaziergang heim .
Es schneit !!!!!!
Normalerweise bin ich um diese Zeit in Asien bei 28 Grad
Je nun ..... also Bastelwetter mit 1-2 Viertel rot.
Sefan, die esc´s sind zu schwer
Verfasst: 21:13 ,So 12. Nov 2017,
Man Werner bist zu weit nach Norden gerannt
Verfasst: 09:27 ,Mo 13. Nov 2017,
@Werner:
prinzipiell hast Du recht, dass die ESC´s für sich betrachtet relativ schwer sind. Allerdings spare ich mir mit diesen Teilen die Motorabgangsleitungen und Stecker. Das macht dann für alle 4 ESC´s kaum mehr als 5 Gramm in Summe aus - man glaubt es kaum.
Außerdem steht das Projekt unter dem Motte "Resteverwertung".
Hab noch genug davon brach rumliegen.
Ich hatte damals, als ich die ESC´s von meinem Alien runtergebaut hatte und gegen Afros getauscht hatte schon nachgewogen und war eigentlich über die Gesamtgewichtsersparnis mehr als enttäuscht. Kabel und Stecker sind einfach schwer. Da müsste ich schon in Racestar mit Lötanschlüssen investieren um hier eine nennenswerte Ersparnis zu bekommen.
Verfasst: 19:48 ,Di 14. Nov 2017,
von Wepfi
Habe heute mal begonnen mir ein Frontgimal zu basteln.
Inventor76 hatte hier eine ganz gute Idee
Habe heute mal begonnen mir ein Frontgimbal zu basteln.
So auf die alte Art, saegen, bohren und Feilen..... das
zieht sich ganz ordenlich hin.
Allerdings verwende ich die Teile des Chinagimbals soweit
es geht.
Mal sehen wie sich das mit der Gewichtsverteilung ausgeht.
Verfasst: 00:43 ,Fr 17. Nov 2017,
Verfasst: 18:08 ,Sa 18. Nov 2017,
Den einzigen freien Tag in der Woche genossen. Meine Sommerwerkstatt vom Wintergarten in den Keller verfrachtet und dann das leidige, 6 monatlich wiederkehrende Reifenthema in Angriff genommen.
Dabei festgestellt, dass 2 der Sommerreifen vor dem nächsten Wechsel erneuert werden müssen und die Bremsbeläge an der HA noch max. über den Winter kommen.
Aber das mache ich dann wenn es wieder wärmer ist.
Dann noch ein bisschen im Netz recherchiert wie ich die
lahme Krücke flotter bekomme und ein paar Frames bestellt und 2 billige 4S 1500er Lipos zum testen.
Heute habe ich dann noch Fahrdienst für die Kegelclub Mädels und das war es dann auch.
Verfasst: 20:20 ,Sa 18. Nov 2017,
von Fandi
Heute den letzten Urlaubs Tag auf Lanzarote genossen, ab morgen wieder nasse Kälte.
Könnte glatt hier bleiben.......
Verfasst: 20:30 ,Sa 18. Nov 2017,
von snowflake
Hi Andreas,
wir sind bereits akklimatisiert. Hoffe, Du hast ne Daunenjacke dabei.
snowflake
Verfasst: 12:54 ,So 19. Nov 2017,
von no limit
Freitag bin ich etwas früher nach Hause um mein CX20 mit dem neuen Landegestell von Carsten72 zu testen. Start und Landeeigenschaften sind super und mit dem gesparten Gewicht haben sich die Flugeigenschaften noch mal verbessert.
Vor dem Flug schaue ich mir ein neues Fluggebiet in AirMap und Googlemaps so genau wie möglich an um Gefahren und Entfernungen abschätzen zu können.
In meiner euphorischen Stimmung (und weil ich kein OSD habe) bin ich dann trotzdem an die Leistungsgrenze der CX20 Signalübertragung gekommen.
Bei ca. 630-640m war schlagartig das Steuersignal weg, ohne Vorzeichen durch schlechtes FPV Bild oder ähnliches. Dank automatischem RTL ist alles gut ausgegangen. Trotzdem werde ich zukünftig die Grenzen etwas respektvoller im Auge behalten und vermutlich auch OSD nachrüsten (oder zumindest Geofence aktivieren).
Ist bleibt immer ein komisches Gefühl wenn man vollständig die Kontrolle über den Kopter verliert, auch wenn nur kurzzeitig.
Verfasst: 21:34 ,So 19. Nov 2017,
von Lurchi77
Ich habe wieder das gemacht, was ich fast immer mache wenn ich etwas Zeit habe.... so langsam will ich fertig werden... Noch 2 Wochen
Dann ist das Thema erledigt und wieder beim Eigentümer.
Verfasst: 10:01 ,Mo 20. Nov 2017,
von Fandi
Baumi hat geschrieben: 6 monatlich wiederkehrende Reifenthema in Angriff genommen.
Bei dem Wagenheber habe ich immer ein ungutes Gefühl gehabt,
so ein 25€ hydraulischer Rangier Wagenheber erleichtert die Arbeit erheblich.
Z.B.:
https://www.hornbach.de/shop/Hydraulisc ... _766265411
Kann ich nur empfehlen, wenn Du das immer selber machst
Verfasst: 10:05 ,Mo 20. Nov 2017,
Moin Fandi
Habe ich. Aber durch die R Seitenschweller bei mir nicht einsetzbar......
Funzt seit 4 Jahren problemlos
Und einen Nutzen hat der Rangiereagenheber doch - die Unterlegkeile nutze ich gegen wegrollen
Und die 2 anderen Autos (GoVa 6 und Mazda 323) werden mit Rangieri angehoben. Da passt es.
Verfasst: 10:54 ,Mo 20. Nov 2017,
von Rosblade
Ich wechsel an meinen auch die reder mit dem Werks Wagenheber. Sichere aber immer mit einen unterstellbock den wagen ab.
Das we war bei mir recht ruhig, war am Samstag beim kollegen, hab den beim einbau einer Anhägerkupplung geholfen.
Gestern das Sturmfrei ausgenutzt (Frau war auf weihnachtsfeier) und war den mittag mit paar jungs bis zum regen fliegen.
Daheim hab ich dann den Racer gemüdlich sauber gemacht. dabei bissel nach neuen Frames gestöbert.
Mfg Chris
Verfasst: 11:24 ,Mo 20. Nov 2017,
von Wepfi
Ich habe mich gestern ewig mit dem turnigy Gimbal für die Möbius herumgeschlagen.
Erst ewig gebraucht um zu merken, dass die Tarot Software unter Windows 10 nicht wirklich läuft, dann ein altes XP Laptop aktiviert.
Die Pids vom Roll Motor sind nun ok, der Pitch Motor macht mich fertig.
Verfasst: 13:13 ,Mo 20. Nov 2017,
von anton610
Hab heute meine Flir E4 fertig getuned:
- FLIR0054.jpg (118.54 KiB) 4011 mal betrachtet
Verfasst: 22:13 ,Fr 24. Nov 2017,
heute habe ich versucht, die PID´s von meinem F4-CX21 einzustellen.
Mann, sind die alten SimonK-ESC´s schlecht. Einmal kurz den Propeller ins Gras gerammt und schon ist das ESC hinüber. Und reaktionslahm sind die auch noch. Wenn ich nicht noch ein paar davon hätte, dann gäb´s sofort neue.
Nach einer guten Stunde bin ich vernünftigen PID-Werten schon deutlich näher gekommen. Wobbelfrei habe ich den Kopter erst mit sehr hohen D-Werten bekommen. Hoffentlich spielt das Wetter am Wochenende noch für ein paar weitere Einstellungen mit.
Gestern kam noch ein Paket von PeteR (Chips&Grips) bei mir an. Drinnen waren meine 2,4 GHz FPV-Antennen. Mann sind die hüpsch. Das ist eine ganz andere Größenordnung als die 5,8GHz Antennen. Wenn der CX21 vernünfitg fliegt, dann wird das die erste Testplatform für die 2,4 GHz Technik.
Verfasst: 23:28 ,Fr 24. Nov 2017,
von Rosblade
Die erfahrung habe ich auch gemacht das die alten simonk esc bei beta oder inav einen hohen d-wert brauchen.
Deswegen steht auf kurz oder lang ein ESC wechsel am CX20 F3, denke das die flug qualität dann um einiges besser wird.
Also wer BLheli ESC gegen die originalen ESc vom CX tauschen will, pn!
MFG Chris
Verfasst: 10:50 ,So 26. Nov 2017,
von snowflake
Im alten Thread hatte ich ja mal über einen außergewöhnlichen Transport geschrieben.
Es handelte sich um einen extrem seltenen Luxus-Sportwagen, den ich nach München transportierte.
Bis zum neuen Eigentümer wusste ich nicht, welche Besonderheit ich beförderte!
Der neue Eigentümer ist die Firma AIL in München. Eine Leasingfirma für Luxusautos.
Detaillierte Beschreibung, richtig tolle Bilder, die Anzahlung und die Leasingrate findet ihr
hier!
Das einzige was fehlt ist der krasse Sound des Triebwerks! Und der ist atemberaubend!
Grüßle
snowflake
...der gerade für die erste Leasingrate spart.
