Was habt ihr Heute so gemacht ?
- jako
Re: Was habt ihr Heute so gemacht ?
Ja Jürgen, wenn es so alt werden will wie Du, muß es sich aber noch tüchtig anstrengen.
- jako
Heute war ich den halben morgen mit Fahrrad und Kopter unterwegs, es ist herrliches Wetter, und es macht Spaß in der Natur zu sein.
- jako
Mensch heute morgen sind mir bald die Finger beim Fliegen abgefroren, es sind rund 10° kälter aus gestern.
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Das glaube ich Dir gern, jako. In Hamburg sind es heute auch nur +6°. Ist mir zu kalt zum Fliegen, obwohl der Phantom schon jammert. Mein Tello verlangte gestern nach einer IMU-Kalibrierung. Hat er bekommen.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
Wenn es nicht so windig gewesen wäre, hätte ich den TELLO
durch das offene Fenster nach draußen geschickt.
- Dateianhänge
- Tello am Fenster.jpg (292.3 KiB) 3443 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Tja Jürgen, an dieses rauf und runter der Temperaturen kann man sich nur langsam gewöhnen, wer weiß wo das noch hinführt?
- jako
Ich werde ab morgen, bzw. übermorgen die Fimi bei Wind und starkem Wind testen, es sollen Böen bis 90 km/h kommen, da bin ich mal gespannt
wie das klappt, mein Phantom macht sowas mit links. Ich werde allerdings klein anfangen, weil die Fimi bei 50 km/h mit sicherheit weggeblasen
wird. Er soll ja keinen Schaden nehmen, beim P1 war das egal, den habe ich dann einfach nach unten gezogen.
Der DJI P1 hat eine maximale Fluggeschwindigkeit von 36 km/h, https://www.dji.com/at/phantom
Die Fimi verträgt max 65 km/h (wenn dies in der App eingestellt wird /wurde) für Stillstand in der Luft bei maximalen Neigungswinkel (Sportmode)
Der Wind darf nicht schneller sein wie die maximale Geschwindigkeit sonst wird die Drohne hilflos abgetrieben, daher bitte Vorsicht..
- jako
Das stimmt Hans der P1 hat eine geschwindigkeit von 36 km/h im GPS modus, im Atti 1 ist er mindestens doppelt so schnell, weil er sich da
weiter neigen lässt. Im Atti 2 modus lässt er sich noch weiter neigen, bis er quasi nach unten fliegt, er stabilisiert sich in diesem modus aber
nicht mehr, wenn man den Stick loslässt, sodas die richtige Fluglage manuell korrigiert werden muss. Wie schnell er in diesem modus ist, kann
ich nicht sagen, weil ich diesen modus nur für Loopings und Rollen genutzt habe.
Im Atti 1 modus hat er logischerweise auch keine bremse, weil das GPS fehlt, ausserdem muss der Atti 2 auch in der Software eingestellt sein,
weil er sonst auch als Atti 1 eingestellt ist.
- jako
Was ich noch erwähnen sollte ist, dass das schnelle fliegen im unstabilisierten Atti 2 mode sehr schwierig ist, wenn man permanent die
Fluglage korrigieren muss, weil der wind da ständig eingreift und die Fluglage immer wieder ändert.
Meine Erfahrung vom Cx-20 der selbe Motoren , Propeller und ziemlich gleiche Abmessungen aber 200 Gramm weniger wog, ergab das damit ca 55-60 km/h möglich waren bei maximalen Kippwinkel.
Ging man drüber dann tauschte man den nötigen Auftrieb (Gewicht) gegen seitlichen Antrieb ein. Er war zwar noch ne Spurt schneller aber konnte die Höhe nicht mehr halten.
Denke daher das beim P1 ca 50 km/h horizontal ohne Höhenverlust möglich sind.
- jako
Also mir kommt die geschwindigkeit schneller als 60 km/h vor, aber wenn Du sagst das es nicht geht mit den Motoren, wird es wohl stimmen.
Ist sowiso egal. Mein nur das Wind gefährlich werden kann. Kann mich an Eintrag erinnern wo Starkwind unterschätzt wurde und die Drohne über Gewässer getrieben wurde und dort mit Vollgad und maximalen Winkel am Stand flog bis Akku leer war. Der landete dann am Gewässergrund. Bergung kann bei tiefen Gruben, Wald oder in den Bergen auch problematisch sein ..
Gruss Hans
Gruss Hans
- jako
Da mache ich mir keine Sorgen, ich fliege gerne in starkem Wind, und habe das mit einer P1 schon oft gemacht, weil es richtig spaß macht
gegen den Wind zu kämpfen.
Allerdings werde ich es mit der Fimi nicht darauf ankommen lassen, und die Sache vorsichtig angehen, weil ich noch nicht weiß wie sie sich
verhält.
verhält.
- jako
Ich habe auf stärkeren Wind gewartet, aber da war heute noch nix, morgen soll es aber losgehen.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Gestern und heute das neue Motorrad meiner Frau umgebaut. Tiefer gelegt, Bremsflüssigkeit, Reifen, Luftfilter, Zündkerzen, Bremsbeläge getauscht, Ladeabschluss montiert... Morgen Ölwechsel, dann Kettenspannung, Schalthebel, Bremspedal usw. auf meine Frau einstellen und wenn ich dann noch Lust habe, ja dann bekommt mein Motorrad vielleicht auch mal einen Ölwechsel...
Das ist ihr neues Spielzeug Ihr altes, eine FZ6 war leider trotz Tieferlegung immer noch zu hoch und musste wieder verkauft werden.
ich war heute im Wald spazieren aber das Wetter hat leider nicht mitgespielt :/ Ansonsten hatte ich aber einen sehr schönen Tag und wollte mich nun mehr über Drohnen, etc. informieren.
Lg
Lg
Wer fliegen will, braucht Flügel.
- Pinguin
Was ist los, in diesem unserem Lande???
Seit Januar versuche ich für meine Frau (82) und mich (81)
Impftermine zu ergattern – vergebens.
Gerade eben wieder über 116 117 und mir 45 Minuten
diese blöde Endlosschleifenmusik angehört.
Leute in Israel und Amerika, Ihr habt es besser!!!
Die Deutschen werden irgendwann an ihrer Bürokratie
ersticken – wenn sie nicht vorher an Corona verrecken!
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
heute dürften Deine windtechnischen Erwartungen mehr als erfüllt worden sein.
Hier in Hamburg pfeift der Wind, besonders in Böen, sehr heftig.
Viel Spaß beim Fliegen!
Hallo Jakob,
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
So wie hier in Bremen. Hammer
Ich hätte da Schiss um die Drohne
Mach zwar auch viel Scheiß aber da bin ich eine Memme...
- jako
Bin heute morgen gegen 10.00 Uhr und heute mittag um 12.30 Uhr mal gestartet, war nichts dolles, aber der Kopter stand nicht so gut auf der
stelle wie ich gedacht habe, er hatte Höhenunterschiede von mehr al 2m, und machmal wollte er landen (zumindest hatte ich das gefühl), was
ich nur durch aufsteigen verhindern konnte. Dieses verhalten ist mir schon mal aufgefallen, als ich in einem Hof geflogen bin, wo der Wind sich
drin drehen konnte.
Er wurde richtig gut durchgeschüttelt, hat sich aber wacker geschlagen, werde mal sehen ob ich ein Video hochladen kann, aber erstmal hier
eine Karte der Windverhältnisse vor Ort.
drin drehen konnte.
- ck320
- Kopter & Zubehör: Yuneec 500 4k
div. Phantom 2,3,4
Mavic Mini
Mavic Air
Mavic Pro
div. FPV Racer - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- jako
Ich bin seit fast drei stunden ein kleines Video (1,41 min.) bei YouTube am hochladen, ist das noch normal
