Creality Ender 2 3D-Drucker - Fragen- & Erfahrungsbericht
Re: Creality Ender 2 3D-Drucker - Fragen- & Erfahrungsbericht
21:33 ,Mo 23. Apr 2018,
Jetzt habe ich auch die ersten Tuning Sachen montiert.
Die Teile sind natürlich noch mit dem Standard Lüfter gedruckt, was eigentlich auch schon ganz gut ist.
Ich lass mich mal überraschen, ob es so noch besser wird.
Geändert,
-die Bautteile Kühlung, (Danke Sven)
-einfache Filament Führung.
-XT 60 Plug (Schrumpfschlauch ist durchsichtig)
01:21 ,Di 24. Apr 2018,
Na geht ja voran :good:
Mittlerweile sind meine Teile für den Bettumbau auch angekommen. Jetzt fehlt nur wie so oft die Zeit.
07:59 ,Di 24. Apr 2018,
Lurchi77 hat geschrieben:...... Jetzt fehlt nur wie so oft die Zeit.
Da kenne ich leider auch was von,
vom Druck des ersten Tuning Teils bis zur Montage waren es ja "nur" 11 Tage bei mir.
Jetzt kommt der nächste Teil, Vorlagen bearbeiten, oder eigene Vorlagen erstellen.
Dafür muß ich erst mal die Software finden. die zu mir passt.
Am Anfang mal mit Tinkercad spielen :crazy:
18:59 ,Di 24. Apr 2018,
Und mal wieder eine Frage,
jetzt habe ich einen Bauteile Lüfter, aber der Propeller dreht gar nicht.
Wie habt Ihr den eingestellt?
Bei mir ist die Normaldrehzahl 20%, wahrscheinlich bekommt der Lüfter zu wenig Spannung.
Einstellungen habe ich aus einer Setup Datei, die eigentlich bisher immer gut lief.
OK, ist nun der erste Druck Versuch, eher was einfaches, ohne große Herausforderung für den Ender.
Ist eine Mikro SD Karten Box: https://www.thingiverse.com/thing:2211015
Ich hatte es natürlich geprüft, beim Pre Heat PLA ist er gelaufen.
19:03 ,Di 24. Apr 2018,
Polarität geprüft?
Sind meist falsch gepolt.
Und einfach mal mit 100 Prozent fahren.
Kannst auch in octoprint direkt schalten zum testen
19:14 ,Di 24. Apr 2018,
:crazy: so viele Drucker, so wenig Zeit. ;)
19:33 ,Di 24. Apr 2018,
Ich glaube ich habe eine Mindestdrehzahl von 50-60% eingestellt. Kannst min und max einstellen
21:18 ,Di 24. Apr 2018,
Gibt da einiges an settings.
Kannst auch für problematische lüfter einstellen, dass er immer mit einem 100 % Puls startet und dann runter regelt auf die gewünschte Drehzahl.
Manche können zum Beispiel 20 %, aber es reicht ihnen nicht zum starten.
So wie beim cx20... Wenig Gas und das Ding kommt nicht hoch oder kippt um.
100 % Gas Beamer bis du in der Luft bist und dann kannst auf Mitte throttle zurück
22:49 ,Di 24. Apr 2018,
faboaic hat geschrieben:Polarität geprüft?
Am Stecker war es falsch aufgelegt, das hatte ich aber sofort geändert,
beim Pre Heat lief der Lüfter ja auch.
Ich gehe halt von schlechten Settings im Cura aus.
22:50 ,Di 24. Apr 2018,
Lurchi77 hat geschrieben:Ich glaube ich habe eine Mindestdrehzahl von 50-60% eingestellt. Kannst min und max einstellen
Werde das mal testen,
während des Druck kann ich das wohl nicht tunen.
23:34 ,Di 24. Apr 2018,
Fandi hat geschrieben: während des Druck kann ich das wohl nicht tunen.
Octoprint. :)
07:59 ,Mi 25. Apr 2018,
Octoprint. :)
Evtl. auch ein Thema für mich, dann müßte ich mich jetzt noch zusätzlich auf Rasberry ein arbeiten.
Drucker Software müßte ich ja auch noch upgraden,....
Leider ist es nicht immer ganz so einfach die notwendigen Informationen zu finden,
wenn man erst mal vor einer großen Wand steht.
08:06 ,Mi 25. Apr 2018,
Nix einarbeiten.
Wird überschätzt.
Du nimmst eine Micro sd Karte, spielst ein fertiges image drauf, steckst sie in den raspberry, alles anstecken, fertig.
.dann brauchst auch nicht mehr unbedingt die Firmware updaten.
ludu
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
09:35 ,Mi 25. Apr 2018,
Octoprint zu installieren ist wirklich einfach. Ich kann es bestätigen. Anleitung [URL][https://selbstgedruckt.de/octoprint_teil1/][URL]
Gruß Lutz
Gruß Lutz
14:59 ,So 6. Mai 2018,
Hat etwas gedauert, da wir zur Zeit in der Familie eine Tragödie bewältigen müßen,
heute habe ich es dann auch mal auf min 50% gestellt.
Die ersten Layer fährt der ja nur langsam hoch, und jetzt kann ich sagen, so ab 25% dreht der Lüfter.
Bin jetzt echt mal gespannt ob ich dann einen Unterschied zu meinen bisherigen Werken sehe.
So wirklich schlecht wurde es ohne Bauteile Lüfter auch nicht.
Zur Zeit drucke ich mir das Tray für den Ender2, kritisch in Bezug auf Kühlung ist das sicher nicht.
22:16 ,Mi 9. Mai 2018,
Habe im Moment soviel Mist auf meinem Basteltisch das ich mich endlich mal zwingen musste Platz zu schaffen. Das sperrigste waren die Teile für den Drucker... los gehts.
Muss noch die Feinheiten in die Reihe bringen aber so im groben sollte das doch hinkommen.
Das sind die Maße der geänderten Teile. Ich hoffe es paßt am Ende auch alles... :shok:
Bettgrösse: 215x215mm
Schlittengröße: 230x225mm
V-Slot 2040 für Schlitten Y-Achse: 330mm
V-Slot 2020 Verbindung zur Z-Achse: 141mm (das würde ich jetzt in 145mm machen)
V-Slot 2020 X-Achse: 280mm
MDF Trägerplatte für alles: 300x350mm
Und so sieht es im Moment aus:
Versenkte Schraubenlöcher
Von oben
Y-Achse mit Verbinder zur Z-Achse
Laufschlitten Y-Achse
Und mit Heizbett.
Kann leider nicht weiter machen da mein Fundus keine passenden Schrauben hergibt. Ich möchte Innensechskant... also warten bis Freitag.
...und ja, das ist Geld :-P
BBop (10:45 ,Mi 6. Feb 2019,)
18:58 ,Fr 11. Mai 2018,
So langsam wird wieder ein Drucker daraus.
Habe zum Vergleich mal das Originalbett auf das neue gelegt. 6cm machen doch ordentlich was aus...
07:01 ,Sa 12. Mai 2018,
Hast hoffentlich paar 'vorher' Drucke gemacht für vorher / nachher Vergleich.
Also gleiches Filament, gleiches gcode File. :)
Ist immer interessant, wie und ob sich so ein Umbau qualitativ auswirkt.
17:19 ,Mi 23. Mai 2018,
Nein, habe ich leider nicht. Wobei es genug Drucke des Abwurfsystems für die Mavic gibt. Das sind schon Gcodes und die könnte ich zum Vergleich drucken.
Nun zum Umbau.
Der Erstdruck mit dem 210x210mm Bett läuft. Bisher keine Probleme. Betriebsystem vom Ender 2 ist komplett Serie. Habe nur die Bettgrösse in Cura angepasst. Läuft einwandfrei und nutzt das Bett aus. Zumindest druckt es meinen 200x200 Druck.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lurchi77 für den Beitrag (Insgesamt 2):
faboaic (19:26 ,Mi 23. Mai 2018,) • Fandi (08:30 ,Do 24. Mai 2018,)
Bewertung: 11%
12:12 ,Mo 11. Jun 2018,
Mal was neues,
ich habe jetzt mal was mit Support drucken müßen.
Das das für einen ersten Test nicht da einfachste Modell ist mir jetzt auch klar.
2 Fragen stellen sich:
1. wie bekomme ich das eigentlich optimal entfernt, gerade unter dem Bauch ist ja viel nötig.
ich habe das zu einem guten Teil mit dem Seitenschneider weg bekommen.
Aber am Bauch ist doch noch einiges übrig, könnte hier echt weniger Material sein.
2. Am Schwanz war wahrscheinlich zu wenig Stütze, hier gibt es Störungen im Druck,
ich befürchte, das hat hier gewackelt beim Drucken..
Alles in allen ist das Einhorn schön geworden, bis auf das Support Problem,
das würde ich gerne optimieren.
P.S.: meine Tochter mag es aber auch so, wie es ist.
12:39 ,Mo 11. Jun 2018,
Um den Support sauber zu enfernen gibt es -heisse Messer- mit verschiedenen Aufsätzen. Sind sicher, wenn man viel mit Support drucken muß, ok aber bisher habe ich es nicht gebraucht bzw. war es mir den Preis nicht wert.
Wäre vielleicht was zum basteln für unsere Elektroentwickler ;-) Man könnte sich da auch sicher was aus einem 0815 12V Billiglötkolben basteln. Einfach einen Spannungsregler davor oder wenn möglich eine Temperatursteuerung. Wenn dann noch die Spitzen austauschbar sind, kann man sich sogar passende Spitzen bauen.
Soetwas meine ich: https://www.3dmensionals.de/modifi3d-na ... r-3d-druck
Wobei der Lötkolben ja eigentlich genau das erfüllt, was wir benötigen. 200 Grad passt, Spitzen sind Wechselbar und bei dem Kurs...
https://www.ebay.de/itm/60W-Einstellbar ... 0005.m1851
13:10 ,Mo 11. Jun 2018,
So einen Lötkolben habe ich sogar, auch mit der Messer Elektrode, mal günstig bei Banggood geordert.
Könnte eine Idee sein, werde ich mal ausprobieren...
Ich hatte schon mit einem Heißluft Fön experimentiert, aber das schadet zu sehr der Oberfläche in der Umgebung.
bleibt halt noch das 2. Problem.
Bisher konnte ich Support immer vermeiden, aber manchmal wird es nicht anders gehen.
13:50 ,Mo 11. Jun 2018,
Ich habe es gerade mal mit einem Standard Lötkolben probiert.
Eine gute Weller Station, mit regelbarer Temperatur.
Lötspitze war jetzt nicht neuwertig.
Man muß schon 300°C einstellen um überhaupt einen Effekt zu haben, und selbst dann schmilzt das Material nicht sofort weg,
Konsistenz eher wie harte Butter aus dem Kühlschrank.
Wenn der Supportübergang klein war, klappt es so schon prima, man sieht da nachher nichts mehr.
Bei dem großflächigen Bauch ist es mühsam, hier wären mehrere kleinere Punkte hilfreich.
kann man das irgendwie einstellen?
Die Lötspitze verschmutzt hierbei eher nicht,
eher Lötzinn Reste werde auf das Druck Objekte verschmiert.
Also Spitze vorher und nachher säubern ist Pflicht und möglich.
19:58 ,Mo 11. Jun 2018,
Heute mal die Filamentbox umgebaut. Man soll das Filamen ja trocken lagetn da es sonst Feuchtigkeit zieht. Leider habe ich, seit ich die Box verwende, öfters Aussetzer im Druck und mir ist aufgefallen das sich das Filament ab und an schwer durch die Durchführung ziehen lässt was dazu geführt hat das der Filamentvorschub Aussetzer hatte. Löcher aufgebohrt und Teflonschlauch als Führung eingezogen. Jetzt läuft das Filament wesentlich leichter.
20:17 ,Fr 7. Dez 2018,
heute das erste mal mit dem Ender 2 TPU gedruckt.
TPU = gummiartiges Material, zum Drucken nicht ganz so einfach
Da mit es im Extruder nicht zu Stauchungen kommt habe ich eine Modifikation eingebaut:
hier gefunden: https://www.thingiverse.com/thing:3072475 gedruckt aus PLA.
(bitte das Montage Video beachten)
und hier das erste Ergebnis:
Ein Gummiüberzug passend für den Drehschalter des Ender 2.
Der Schalter ist etwas zu hoch....auch gefunden auf Thingi, den Link aber verlegt.
Insgesamt sind 152 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 148 Gäste
