Powerstation & Solar-Generator, Sinnvoll?
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Re: Powerstation & Solar-Generator, Sinnvoll?
Aktuell zahlt man wohl um die 200 Euro für ein 400 Watt Modul. Neu. Marke.
Also 50cent pro Watt.
Wieso dann 1.1 Euro für irgendwelche Noname Camping Module, wo man unzählige braucht, um auf die gleiche Leistung zu kommen und dann auch noch richtig Klimmzüge beim montieren machen muss...
Hier siehst du den Ertrag meiner 600Watt PV Anlage mit Modulaufständerung von ca 35 Grad.
Montierst du die PV Module flach wird im Winter kaum was reinkommen und der Schnee bleibt viel länger drauf liegen.
Im Dezember /Jänner kamen da etwa 0,4-0,5 kW/h am Tag rein (ca 12,5-15 kW/h im Monat) , Im Sommer etwa 2,5 -2,9 kW/h (Ca 70-100 kW/h. Im Jahr sinds bei mir ca 650-690 kW/h.
Diese Werten werden bei dir vermutlich 10% geringer sein da du weiter nördlicher wohnst.
Pufferst du das in einen Akku und nutzt einen Inverter für Stromerzeugung musst nochmal 15% Verluste abziehen.
Da es Durchschnittwerte sind, sind da auch im Wochentakt Abweichungen wo viel weniger anliegt oder auch viel mehr anliegt, je nachdem ob beschissenes Wetter ist oder ne sonniges.
Der hiermit generierte Strom kostet dir pro kW/h etwa 8-12 Cent (Akkuverschleiß) , nutzt du davon 60% dann hast einen jahresertrag von von etwa 100€ wenn der Netztpreis 40 Cent pro kW/h ist und der PV Strom auf 10 Cent käme (=30 Cent pro kW/h Ersparnis)
- jako
Ich werde jetzt Eure Anregungen mal überdenken, und dann mal sehen das ich alle Teile für einen ersten Versuch zusammen bekomme, weil
Batterie fehlt bislang noch und auch Kabel.
#Ich verstehe nicht, warum man extra kleine, extra schwache, extra teure Camping PV Module verwendet, wenn man diesen Mehrpreis und deren Features überhaupt nicht braucht.
Das sind 1,1 Euro pro Watt in dem Fall.
Hab keine aktuellen Preise recherchiert, aber "richtige" PV Module kosten normalerweise weniger.
Ich werde mir jetzt größere und günstigere gebraucht besorgen, damit es dann losgehen kann.
Bedenke aber, die normalen PV Module laufen auf 32-34 Volt.... Das heisst du brauchst ne 24 Volt Akkubank...
https://greenakku.de/Batterien/Lithium- ... 6_140.html
Losgehen kann es zum probieren mit den 12V Modulen und alten 12 Volt Akku genauso...
Sinnvoll ist bei einer Inselanlage genauso Verbraucher direkt an der Akkuspannung zu betreiben, dh. 12 V Leds für Licht , 12 Volt (Auto) Radio, 12V Pumpe, Notebook mit 12V Anschluss usw... und nur für Ausnahmen über einen 230V Inverter zu gehen.
Bei 24V tut man sich wieder schwerer damit.
Musst dir halt überlegen was es sein soll, vorranging ne Öko Überlebenshütte fürn Notfall oder was zum Geldsparen ?
- jako
habe heute mittag mit Wolfgang Telefoniert, und hatte eben vor mal einen Testlauf zu starten, aber da habe ich gesehen das ich gar keine
MC4 stecker habe wo ein blankes kabel am ende ist, um es an den Laderegler zu schrauben. Habe hier eine kleine alte Autobatterie wo ich
mit testen kann, muss aber zuerst MC4 stecker kaufen.
Das ist mein Laderegler https://www.ebay.de/p/13011371697
Morgen früh bekomme ich bescheid, ob ich gebrauchte PV Panel in Erftstadt bekommen kann, das ist ein Ort wo letztes Jahr die fürchterlichen
Überschwemmungen waren.
- jako
Ich hätte da noch eine Frage zu gebrauchten Panel, verlieren diese durch gebrauch an Leistung, und wenn ja mit wieviel Verlust muss man
rechnen, und auf was sollte ich bei gebrauchten Modulen besondern achten
nabend.
Der MPPT Regler hat scheinbar kein BT.
Daher ist ein Schnittstellenkabel zum Einstellen des Batterietyps erforderlich, sowie eine Windows App.
Nochmal, bitte nichts weiter kaufen!!!
Mit gebrauchten Solarzellen wär ich auch vorsichtig, bitte wie tel. erwähnt nur mal mit den vorhandenen Zellen einarbeiten.
Was bisher nicht erwähnt wurde, die rechtliche Grundlage.
Neue Gesetze erlauben nur Inselanlagen, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist. z.Bsp. Schrebergarten, Wochenendhaus oder entfernen Garage.
Balkonkraftwerke müssen zukünftig auch einspeisen und nicht in die eigene Batterie.
Auf dem Foto vom Dach ersehe mangelnde Tragfähigkeit für 12 Solarzellen samt Ständer.
Eventuell muss dass ein Architekt absegnen.
- jako (20:30 ,So 4. Sep 2022,)
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Der Regler hat BT. Habe den gleichen.
Allerdings wählt man kein Gerät unter den BT Geräten aus sondern das läuft ausschließlich über die App.
Ist das BT Logo auf dem Regler, hat er auch BT
Das Zusatzmodul wir ausschließlich bei den Modellen OHNE das BT Zeichen benötigt.
BT habe ich im ebay link und in Beschreibung nicht gefunden.
https://www.ebay.de/p/13011371697?ff3=4 ... irect=true
oder bin ich blind blöd
- jako
Das Teil hat BT. es steht extra drauf, aber was ist jetzt bei gebrauchten Modulen zu beachten
- jako
#Wolfgang,
ich arbeite erst mal nur dem dem was ich habe, muss aber bis Dienstag warten bis ich stecker habe, und die gebrauchten Teile sehe ich mir
erst einmal an, das kann auch noch dauern.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jako für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (20:39 ,So 4. Sep 2022,)
Würde mobilen solarregler, Batterie, Stromzange und Handy mit BT App mitnehmen und Sonnenschein ...
.aber was ist jetzt bei gebrauchten Modulen zu beachten
Super mit BT
Bin doch blödblind
Ei, dann schließt ne Batterie an und machst dich mit der App vertraut, sonst platzt die Batterie, was niemand möchte..
Bin doch blödblind
- jako
Leider muss ich jetzt ein paar Tage warten, bis ich mir eventuell ein paar gebrauchte PV Panel ansehen kann.
moin
Dieses Set habe ich bestellt.
Normalerweise braucht man eine Crimpzange, geht aber mit Spitzzange und verlötet.
Bei den Kabel solltest 6 qmm verwenden, je nach Strom und leitungslänge.
- Lurchi77
Die Stecker habe ich auch verwendet.
Allerdings bei mir halt für den Camper flexibel da ich gerne im Schatten parke. Kollektoren sind als Koffer auf der anderen Seite gelagert. Die 7-8m Kabel sind im Koffer.
- jako
Ich habe mir fürs erste 5 Paar bestellt, und 2 stück Y-stecker.
- jako (19:16 ,Mo 5. Sep 2022,)
- jako
Danke Wolfgang, das hatte ich schon gelesen, hat mich allerdings nicht viel schlauer gemacht. Nachdem ich heute morgen Paypal über
das Problem mit Banggood informiert habe, hat es genau 2 min. gedauert bis BG. sich gemeldet hat.
moin.
Hier mal ein hochwertiger Sinuswechselrichter, gut beschrieben , als 12V oder 24V Variante :
https://www.autobatterienbilliger.de/EC ... 6E2OWBwYYg
- Lurchi77
Ich bestelle weiter bei Aliexpress. So wie ich früher pro BG war, bin ich jetzt AE
Also macht BG mit der Masche des Aussitzens weiter und nur wenn man Druck macht, reagieren sie...
- jako
Genau so ist das, ich hatte nach der ersten meldung keine möglichkeit mehr BG. nochmal zu kontaktieren, ausser "melden Sie sich im Chat an"
aber da weiss ich überhaupt nicht wie das gehen soll
- jako
So, ich habe jetzt mal einen Test vorbereitet, obwohl noch nicht alle benötigten Teile da sind, aber seht mal die Bilder. Ich will quasi nur
die Batterie laden, ohne einen Verbraucher angeschlossen zu haben, ist das so richtig angeschlossen
- Lurchi77
Ja, das ist so richtig, allerdings solltest du mit den Krokodilklemmen aufpassen. Einmal zusammen gekommen oder Polung vertauscht und der Controller ist durch.
Mein Anschluss ist identisch.
Bitte auch daran denken, Kollektoren abdecken, dann alles zusammenstecken und dann erst die Kollektoren der Sonne aussetzen.
Mit der App kannst du dann sehr schön sehen wie sich die Volt bei jeder Änderung der Kollektorausrichtung ändern.
Den Controller bitte NICHT unter den Bluetooth Geräten suchen ! Einfach nur die App selber starten und das Handy in die Nähe vom Controller halten. Die App sucht sich den Controller und fragt nach dem Passwort.
Standardmäßig glaube ich 6 mal die Null. Steht aber wenn ich mich richtig erinnere auch hinten auf dem Controller drauf.
