heute war mal richtiger Erstflug
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Betaflight mit Standartparametern, ESC´s auf BlHeli geflasht und 4s 1500mAh 45C Graphene Akku.
Was soll ich sagen: Das Teil ist eine Rakete. Hätte ich nicht gedacht, dass der so abgeht. Die Parameter sind gar nicht so verkehrt. Beim 4. Flug hat er dann aber einen Purzelbaum im Acker gemacht und der war feucht. Beim nächsten Flug hab ich dann die Hochspannungsleitung erwischt - Propeller defekt. Der Rest ist in Ordnung. Dabei hats den Propeller aber so festgedreht, dass ich richtig Mühe hatte die Propmutter loszudrehen. Da hab ich über eine halbe Stunde gebraucht. Geklappt hat´s erst mit einer Federstahlstange durch das Loch der Propellermutter. Kleine Nägel und auch den Imbus, den ich normalerweise verwende hats einfach verbogen.
![Weinend oder sehr traurig :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Was ich noch anpassen werde, das ist der Winkel der Flightcontrollerausrichtung, so dass die Schrägstellung der Motore im Stabilize-Mode ausgeglichen wird.
Die Motorschützer machen durchaus Sinn bei dem Racer. Auch werde ich den Aufbau nicht verändern, da er ein optimaler Schutz für den Akku ist und der 4s 1500er passt da perfekt rein.
Vom Flugbild her bin ich wirklich begeistert. Kein Vergleich zu meinem alten Eachine Racer 250. Das war eine Krücke dagegen. Bin schon gespannt, wie die FPV-Qualität ist.
