Re: GPS tot... Crash..... diverse Probleme
Verfasst: 08:03 ,So 26. Jun 2016,
Hab ich schon gelesen... Denke das sollte lösbar sein...Baumi hat geschrieben:1. den internen Kompass per Cut auf der Leiterbahn deaktivieren da nur der vom GPS Modul genutzt werden sollte. Siehe dazu mein Beitrag im Hexacopter Baubericht
Okay. Das ist mir neu. Werde ich mal die Suche bemühen...Baumi hat geschrieben:2. der Spannungs Regulator geht gerne mal hoch. Dann spinnt der Gyro etc. Auch dazu habe ich ein How To verfasst, da mir bereits 2 APM so "abgeschossen" wurden.
Denke die Abmessungen dürften kein Problem sein...DeWe hat geschrieben:Ein Vorteil des MiniAPm ist : die Größe... der APM 2.6 ++ ist von den Ausmaßen wie ein Ziegelstein. Die Statusleds passen beim MiniApm... beim APM musst du löten (u. a. die LED's umdrehen und Widerstände in die Leitungen)..
Status-LEDs weiss ich eh noch nicht, wie ich die machen soll... Dachte an eine kleine Halterung aus dem 3D-Drucker die ich am Heck montieren werde... Gibt es ein paar schöne Lösungen bei Thingiverse. Mal sehen was da auf den FS-Frame passen könnte...
Gruss Daniel
