Cheerson CX-20 UART Sockel löten
- GSX750AE
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: CX 20, G2 Gimbal Walkera, Syma, Hubson
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Cheerson CX-20 UART Sockel löten
Ich verzweifel grad auch an meine telemetrie Modul. Ich habe das jetzt so verkabelt wie auf dem Bild hier im Thread aber es leuchtet nicht. Grade ist es schnell sehr warm geworden ist es nun hin?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
- Graupapagei
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: cx-20
Carstens Mobius Ultraleicht Gimbal mit ActionCam C2
"Carstens Beinchen" - Hat sich bedankt: 0
Bei mir ist jetzt Tx und Rx doch vertauscht.
Welche Firmware hast du drauf? Noch die original Parameter? Antenne war auch drauf?
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Custom 3.1 gibts keine. FW 3.2.1? oder Original 3.1.5?
- GSX750AE
- Profipilot
Custom 3.2.1 meinte ich. Das Problem ist das die diode nicht leuchtet wenn ich den Akku anschließe.
- Graupapagei
- Profipilot
Dann miss mal was an den gut beschrifteten Kontakten anliegt, ganz links Masse, 2.te von links +5V
Hier die Belegung am APM 2.5 :
Re:Re: Cheerson CX-20 mit Telemetrie : Verbindungsproblem
oder hier, sieht man die verkehrte Beschriftung am AIL-Modul (Zielbeschriftung nicht Signal-Ausgang)
Diese Themen könnten wir zusammenführen Re: Cheerson CX-20 mit Telemetrie : Verbindungsproblem - zum besser finden. Re:Re: Cheerson CX-20 mit Telemetrie : Verbindungsproblem
- GSX750AE
- Profipilot
Keine diode leuchtet. Firmeware ist doch 3.2. Hab ich den evtl gehimmelt da der nun nicht mehr leuchtet. Wie gesagt der wird beim anschließen nur noch warm
- GSX750AE
- Profipilot
Es liegen 5,25V Spannung an bei Schwarz gegen Rot aber Schwarz gegen Gelb und auch gegen Grün zeigen auch 5,25V
- GSX750AE
- Profipilot
Wenn das Kabel vonner Tele noch am Board hängt der Sender aber ab ist kann ich mit dem Usb Kabel keine Programmierung der Firmware im MP vornehmen ist das normal?
Da der kleine weisse APM vom CX20 kastriert ist und keinen USB-Hub onBoard hat, hängen Telemetry und USB am gleichen Port. Ein Firmwareupdate läßt sich nur im disconnecten Zustand durchführen.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, das es nicht funktioniert.
- GSX750AE
- Profipilot
Hat jetzt doch geklappt habe jetzt 3.2.1 drauf aber wie gesagt der Telemetrie sender funktioniert nicht . Bekpmmt wahrscheinlich keinen strom da die diode nicht mehr blinkt
Gesendet von meinem SM-T525 mit Tapatalk
flatcoated hat mir heute eine PM geschrieben, die ich hier nun wegen allgemeinem Interesse veröffentliche:
So, ich hab jetzt die zwei 433MHz Module aufgemacht und versucht davon Makroaufnahmen zu machen.
Wenn mich meine alten Augen nicht trügen, dann ist da ein Widerstand abgebrannt.
Also such ich jetzt jemanden der fit genug ist mit Messen und Lötkolben und mit dem Modul noch was anfangen kann. Wäre toll wenn du jemanden weißt der sowas reparieren kann, oder der Verwendung für die Reste hat falls es irreperabel ist.
Mein falsch angeschlossenes Modul hat damals genauso ausgesehen. Nur ist mein Modul komplett dunkel geblieben. Das durchgebrannte Bauteil neben der USB-Buchse ist kein Widerstand, sondern eine ZenerDiode mit 3,0 Volt. Da das Bauteil in SMD Technik nicht so leicht zu bekommen war, habe ich mir bei Ebay 10 Stück in konventioneller Technik (nicht SMD) um ca. 3€ gekauft. Das defekte SMD-Teil habe ich dann gegen eine normale Zenerdiode ausgetauscht. Der Deckel geht damit trotzdem noch zu. So sieht das dann aus.
Wie oben schon mal geschrieben, funzt das Modul so wenigstens noch als Groundmodul. Als Air-Modul kommuniziert es nicht mehr. Ich denke, dass da noch ein paar Koppelkondensatoren hin sind - ist mir aber ehrlich gesagt zu mühselig das rauszumessen und die auszutauschen. Für dieses Modul gibt´s den Schaltplan leider nicht so einfach zum Downloaden.
Eventuell hat Dirk noch eine andere Idee.
Das Airmodul hat in der Regel 2 LEDs:
Einmal Grün für die Spannungsversorgung, einmal Rot für den Datentransfer.
Grün leuchtet ?
btw: einmal verpolt : Airmodul im Silizium Himmel und zwar das Sendemodul. Da haben sich schon andere die Zähne umsonst ausgebissen... lohnt sich für den Preis nicht....
Grün leuchtet ?
- flatcoated
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Verschiedene, Quanum Nova OS, Blade 350, Eigenbau mit NAZA V2 und paar kleine
Telemetrie Versuch 2 - neue Hardware - rumsdibums - geht wieder nicht
Nachdem (siehe oben) mindestens eines meiner Module abgefackelt ist habe ich folgendes bestellt:
3DR Funktelemetriemodul 433Mhz
(Quelle: Amazon - Primelieferung, 24,80 €)
Diesen beiden Module liegen zwei Kabel bei - aber ACHTUNG! - verkehrt gepolt!
Das Kabel rechts (ohne gelb/grün) ist von dem abgebrannten Airmodul das ich schon richtig gepolt hatte, aber der Stecker am anderen Ende passt nicht in das neue 3DR Airmodul ACHTUNG! verkehrt gepolt!
Man muss die Anschlusse mit einer kleinen Nadel 'entsperren' rausziehen und in richtiger Reihenfolge wieder reinstecken.
Ich halte auf dem Foto den Stecker verkehrt rum! so passt der nicht in den Sockel, zeigt wie die Drähte der Reihe nach sein sollten. Nachdem ich also meine feinmotorischen Fähigkeiten getestet hab, mittels Nadel die Sperren aufgehebelt, die Steckerchen rausgezogen und in richtiger Reihenfolge (Danke an Wolfgang Blumen für sein Bild oben) wieder reingemacht hab, danach das (Sicher ist Sicher) VOR dem Anstecken ans Modul nochmal mit Multimeter auf richtige Polung gemessen habe schaut das jetzt also so aus Also alles angeschlossen Mission Planner gestartet, Strom, Sender ein, warten ... Leider ist das Ergebnis nicht toll: keine Verbindung. Starte ich den Verbindungsaufbau, dann dauert es eine Weile und dann kommt irgendwann die Message 'No heartbeat' ...
Bin mit meiner Weisheit am Ende - bitte um Tips wie ich das zum funktionieren bringe. RX/TX tauschen hab ich schon versucht, dann kommt überhaupt nur 'No connect'
Zuletzt geändert von flatcoated am 10:07 ,Do 28. Apr 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich alles wüßte wäre ich nicht hier - wenn ich was weiß, dann sag ich's gerne weiter
Die Firmware ist hoffentlich noch die Originale?
Da gab es auch mal Probleme.
Erst einmal ist gut, das du nichts verpolt hast, da hier lt. Erfahrungen aus einem englischen Nachbarforum gleich der Transmitter abraucht.
Wenn du das Airmodul anschließt : leuchtet die gruene Led?
Was siehst du an der Roten? Flackern? Gar nichts?
Zum Ground Modul :
Wird eine neue Com Schnittstelle in der Systemsteuerung hinzugefügt, wenn du das Airmodul ansteckst?
Diese Com ist im MP auch ausgewählt und die Baudrate auf 57K eingestellt?
Du verwendest das Set, welches du geliefert bekommen hast, oder mischt du "alt" mit "neu"?
Ground und Air muss die gleiche FW haben und die selbe Kennung, ansonsten gibt es kein Connect.
Zum Ground Modul :
Nicht nur die Spannung muss getauscht werden, auchdie RX/TX leitung.
Zumindest die Leitung genau neben der Mitte muss auf die andere Seite.
Meine am Airmodul gekennzeichnete TX Leitung (aussen) geht an der UART Schnittstelle in die Mitte des Steckers.
- flatcoated
- Profipilot
Ich mische nix, die zwei Module von HK sind schon verpackt, die bekommst du zum spielen
also hab ichs wieder falsch verkabelt?
- flatcoated
- Profipilot
FRAGE: was passiert eigentlich wenn ich jetzt das Airmodul dran hab und dann auch das USB Kabel anstecke? Muss ich dann jedesmal das Airmodul abstecken?
Keine Ahnunge welche FW da drauf ist (ich denke du meinst die vom AP im NOVA) - der Mission Planner hat irgendwie ein Update machen wollen, ich dachte das sei die MP Software selbst, das hab ich gemacht. Wie finde ich raus welche FW auf dem NOVA drauf ist?DeWe hat geschrieben:Die Firmware ist hoffentlich noch die Originale?
Beide LEDs leuchten grün sobald beide Module Strom habenErst einmal ist gut, das du nichts verpolt hast, da hier lt. Erfahrungen aus einem englischen Nachbarforum gleich der Transmitter abraucht.
Ja, es wird das Modul erkannt, ich wähle dann diesen COM5 (in meinem Falle) aus, stelle Baudrate auf 57K. Wenn ich dann Verbinde rödelt der rum, kriegt zwei oder dreimal ein Timeout und fängt von vorne an, danach kommt die Meldung 'no heartbeat, no packges received'Zum Ground Modul :
Ich mische nix, ich hab so wie heute von Amazon bekommen diese beiden Module verwendet. Einzige Änderung war die Steckerchen auf der AP Seite entsprechend (siehe Foto) richtig umzupolen.Du verwendest das Set, welches du geliefert bekommen hast, oder mischt du "alt" mit "neu"?
Hier oben: in diesem Fall FW 3.2.1
Nein. Du brauchst nicht das Airmodul abstecken wenn Du per USB verbindest.
Gesendet von meinem MediaPad 10 Link+ mit Tapatalk
Re: RE: Re: Cheerson CX-20 UART Sockel löten
Hiflatcoated hat geschrieben:Keine Ahnunge welche FW da drauf ist (ich denke du meinst die vom AP im NOVA) - der Mission Planner hat irgendwie ein Update machen wollen, ich dachte das sei die MP Software selbst, das hab ich gemacht. Wie finde ich raus welche FW auf dem NOVA drauf ist?DeWe hat geschrieben:Die Firmware ist hoffentlich noch die Originale?
Diese Com ist im MP auch ausgewählt und die Baudrate auf 57K eingestellt?Ich mische nix, ich hab so wie heute von Amazon bekommen diese beiden Module verwendet. Einzige Änderung war die Steckerchen auf der AP Seite entsprechend (siehe Foto) richtig umzupolen.Du verwendest das Set, welches du geliefert bekommen hast, oder mischt du "alt" mit "neu"?
- flatcoated
- Profipilot
Ich denke wir werden mal ein 'Fly In' bei mir in Tirol veranstalten. Jeder bringt sein Zelt mit, der Garten hat 1000qm da haben ein paar Zelte Platz. Am Ende wird dann irgendwer hoffentlich Erbarmen mit mir haben und mir irgendwie das deppate Telemetriezeugs zum laufen bringen.
Nur weil ich gerade auf dem Schlauch stehe:
Groundmodul via USB am Rechner, Airmodul am APM
Kopter mit dem Lipo verbunden?
Mission Planner mit der COM vom Groundmodul.
Wichtig ist auch: Sender (Airmodul) nie ohne Antenne mit Spannung versorgen.
- Graupapagei
- Profipilot
Hast mal nach der FW geguckt, so wie es Baumi beschrieben hat?
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
