um ein GPS vorsichtig zu testen, wollte ich es mal an ein Oszi hängen.
Leider hbe ich immo nicht das 6polige Kabel (Stecker) hier, noch finde ich die Pinbelegung von dem Teil.
Weiss durch Zufall jemand, was was von 6 poligen Buchse ist?
Danke
Suche Anschlussbelegung von BeStar BS-280 GPS
Re: Suche Anschlussbelegung von BeStar BS-280 GPS
Jepp
Super!
Dank Dir... bin schon verzweifelt gewesen, weil ich nichts gefunden hatte... Ali natürlich immer überblättet, nachdem die ersten Shops keine Beschreibung dabei hatten!
Jetzt muss ich nur noch son gammligen 6er Stecker auftreiben (oder ich löte direkt auf dem PCB)
Vor dem Stecker sind keine Lötpins. Die sind sogar beschriftet. Ich glaub V R T G.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Korrekt. Mehr als die 4 Anschlüsse werden ja auch nicht benötigt
So - ein weiteres Teil, welches mal komplett zerlegt wird:
Wenn Spannung anliegt, leuchtet noch nicht einmal ein LED.
Das Oszi zeigt auch Null Regung auf TX -> gut kann ja sein, das das BS280 erst einmal auf eine Regung an RX wartet, jedoch selbst der Boot-Vacant ist tot -> zumindest der sollte beim / kurz nach dem Booten einen Sync rausschicken ....
Das Teil mal aus dem Schrumpfschlauch befreit:
Die Antenne selber (R580) ist mittels einer Art Spiegelband auf die Rückseite der Platine geklebt und mit 2 Lötpunken hinten an die Platine gelötet. Also
* ein Austauschen der eigentlichen Antenne sollte bei Bedarf kein Problem darstellen
Morgen mal die Blechdose auflöten; werde evtl - wenn es interessant wird, einige Fotos einstellen
An der Stelle :
Vielen Dank an Borris für die Spende!
An der Stelle :
Ich Spende gerne der Wissenschaft .
Sollte ich noch mehr Koptermüll produzieren schicke ich es dir vorbei .
