Frage als Neuling
lukas1232
Kopter & Zubehör: FPV Eigenbau
Frage als Neuling
18:42 ,Mi 6. Mär 2024,
Hallo leute,
Bin neu im FPV bereich und wollte jetzt erstmal einen Quadcopter selbst bauen.
Problem bei der sache: Motor 1 zuckt hin und wieder und sezt bei Betaflight ab 21.000 RPM aus.
Verbaut sind SpeedyBee F7 V3 Stack, F722 Flight Controler BL32 und Rcinpower GTS V4 1960KV Motoren.
Meine Frage lautet, ob etwas falsch eingestellt ist oder etwas defekt sein könnte.
Lötstellen sehen Ok aus..
Re: Frage als Neuling
19:31 ,Mi 6. Mär 2024,
Guten Abend Lukas und Willkommen bei uns!
Hast Du mal das ESC des betreffenden Motors an einen anderen Motor angeschlossen? Wandert der Fehler mit?
Falls ja, würde ich auf ein defektes ESC tippen. Falls nicht auf einen Fehler am Motor.
21:32 ,Fr 8. Mär 2024,
Oder noch das ESC richtig programmieren (Stichwort Timing)
21:42 ,Fr 8. Mär 2024,
DeWe hat geschrieben:Oder noch das ESC richtig programmieren (Stichwort Timing)
Das geht bei einem F7 Stack mit integriertem ESC?
10:03 ,Sa 9. Mär 2024,
Guten Morgen.
Ja mit passthrough am F7 und kann mit BLHeliSuite eingestellt werden.
Bei dem Fehlerbild wohl nicht nötig, da Motor, Lötstellen oder 1 ESC hier ursächlich ist.
Also 2 Motoren vertauschen und sehen ob der Fehler wandert.
ABER, vermute hier, wie so oft keine Rückmeldung ;)
Insgesamt sind 284 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 280 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
