X8 Bauprojekt octocoper
seterl
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: X8 Bauprojekt octocoper
10:08 ,Do 13. Apr 2023,
nein alle acht, beim esc 2 konnte ichh die kabel von hinten verlegen, weshalb man sie nicht sieht, aber es sind alle 8 angeschlossen.
ludu
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
10:49 ,Do 13. Apr 2023,
super, bin gespannt auf deinen Test.
Gruß Lutz
11:44 ,Do 13. Apr 2023,
Gut gemacht seterl !
sieht ja alles sehr passabel aus :D
Ein Tip noch:
kratze nach Löten und Funktionstest mit kleinem Plastik-Spartel das Flußmittel ab und reinige mit Pinsel und Spiritus.
Weil das Kolophonium hydrophil ist zieht das Feutigkeit an und das kann zu Fehlerströmen führen und fördert die Korrosion.
Dann wünsch ich gute crashfreie Flüge ...
:good: :good: :good:
seterl
17:31 ,Do 13. Apr 2023,
Der Jungfernflug war ein Reinfall. Zuerst alles im standgas getestet. Kein Problem. dann auf die Wiese, armen alle Motoren drehen sofort hoch, der copter macht nen 180er und landet auf der Kopfseite. Drei Motoren haben zu rauchen angefangen, einer ist sicher hinüber, die anderen beiden weiß ich noch nicht. Aber was mir größere Sorgen bereitet, dass er die 2 in 8 ESCs nicht mehr erkennt. Nada. Die werden doch wohl nicht durchgebrannt sein, und wenn ja warum?
Ich werde weiter basteln, leider ist mein Motor erst wieder ab Mai verfügbar. Vielleicht nehm ich 8 neue mit seiner KV dafür mehr Drehmoment. Und die 5 hypertrain nehm ich für nen anderen build. Hat jemand vorschläge, welche motorgrösse da gut wäre mit 7zoll Rotoren?
Seterl
ludu
19:41 ,Do 13. Apr 2023,
Das tut mir leid.
Wenn Motore sofort rauchen, dann ist etwas grob falsch. Ich würde als erstes in Ruhe beim auseinanderbauen nach Brandspuren am Rahmen suchen. Dann alle Teile einzeln testen und sehen was ganz ist.
Wenn du das Projekt neu aufbauen willst, teste die beiden Motorebenen einzeln.
Ich wünsche dir gutes Gelingen
Gruß Lutz
20:09 ,Do 13. Apr 2023,
Mein Beileid !
Schätze alle ESCs unbrauchbar - die sterben immer als erste :(
Wichtig vorm Erstflug - Kopter gerade festhalten oder anschnallen und leicht Gas geben und schauen ob die Richtungen und Korrekturen des FCs passen.
Sollte der falsch gegensteuern, passt irgenwo was nicht in der Motorkonfiguration: Drehrichtung, CW oder CCW Prop vertauscht oder sonstiges im BF falsch eingestellt.
Das mit Vollgas nach Arming kommt mir echt unheimlich und sonderbar vor.
Wo wohnst denn ?
Am besten nach 4 Augenprinzip prüfen, so wie es in der Flugtechnik üblich ist.
Wer viel macht - dem passieren auch Fehler.
Mir auch - hab ein Powermodul und ein Pixhawk abgeraucht - weil Leiterbahn am 550er Hexa angebohrt :dash2:
da konnt ich mir selbst nicht genug in den Hintern treten :suicide2:
Kopf hoch - und beim nächsten Versuch wird funzen.
13:42 ,Sa 15. Apr 2023,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Moin Seterl !
SUPER - der teure ESC ist noch ganz :D :good:
Jetzt bitte nicht falsch auffassen - besorg Dir Lot mit Blei (SN60PB40) und Löte alle Motordrähte damit neu.
Denn ich befürchte, dass die nicht gut halten soweit ich auf dem Foto erkennen konnte ;)
ROT - mit Bleilot, schwarz ohne Blei
mit Blei auf die Schnelle gelötet - reines Zinn aufwendig angebappt
selbst mir gelingen keine guten Lötstellen ohne PB
Bleifrei muss heisser gelötet werden. Trotzdem sollten die Lötpunkte gut verlaufen aussehen, auch wenn sie stumpf (wie mit Blei, jedoch kalte Lötstelle) ausschauen.
Wenn du verbleibt nachlötest: Das alte Zinn richtig weglaufen. Ein paar Mal verzinnen und auch wegsaugen. Ansonsten gibt es eine blöde Legierung aus Beiden.
Das es dir dort nicht so gut gelingt, liegt daran, daß dir die Hitze weggezogen wird. Hier die Lötspitze heißer machen und das Lötpad verzinnen. Den Anschlussdraht verzinnen und dann mit hoher Hitze den Draht an das Pad verlöteten. Nur aufpassen, daß die Isolierung oder das Lötpad nicht abhaut
seterl
14:19 ,Sa 15. Apr 2023,
Es geht weiter. Habe mich entschieden noch Mal in Motoren zu investieren: https://www.fpv24.com/de/brotherhobby/b ... 065-1700kv
Die sind deutlich größer (2806.5 mit 1700 KV) und sollten daher nicht so schnell heiß laufen. Sind gerade im Angebot und daher habe ich zugegriffen. Die ESC gehen noch, da fällt mir ein großer Stein vom Herzen.
Wäre ja gelacht, wenn ich den copter nicht in die Luft bekomme :laugh4: .
LG seterl
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor seterl für den Beitrag:
Wolle Can Fly (19:14 ,Sa 15. Apr 2023,)
19:18 ,Sa 15. Apr 2023,
Nabend !
:good: :D
Klasse, dann sind die T-Motor 50A ESC super und ihr geld wert !
Wünsche gutes Gelingen !
ludu
08:33 ,So 16. Apr 2023,
seterl hat geschrieben:
LG seterl
Das ist die richtige Einstellung :D .
Ich drücke dir die Daumen.
Ich habe mir dein erstes Bild nochmal angesehen . Es scheint, das dein linker Motor Motor 4 ist. Bei meinem ist es Motor 1. Überprüfen nochmal ob die richtigen Motore auch angesteuert werden (FC ESC Motorplatz).
Wenn das nicht stimmt, kommt es zu wildesten Manövern.
Gruß Lutz
ludu
13:49 ,Mi 26. Apr 2023,
Hi seterl
Gibt es was neues ;) .
Wie haben es denn die Motoradapter überstanden.
Gruß Lutz
seterl
04:26 ,Fr 28. Apr 2023,
Hallo Lutz,
musste noch auf die neuen größeren motoren waren, werden dieses we verbaut. Die adapter sind recht stabil, habe mir jetzt auch welchen mi 19x19 drucken lassen, für die neuen motoren. sehen ebenfalls stabil aus, da sehe ich keine probleme. ich hale euch am laufenden.
lg
seterl
ludu (09:49 ,Fr 28. Apr 2023,)
13:35 ,Fr 28. Apr 2023,
Moin Lutz,
würde gern mehr Screeshots vom BF sehen bitte ;)
Je nach FC gibt es da seltsame Sachen.
Bin intensiv an Prüfaufbauten mit diversen F4 und F7 im BF und mit INAV.
Denke da sind noch einige BUGs im BF, da hier Racen statt Sicherheit im Vordergrund steht.
Bei INAV werden nicht alle FCs unterstützt - aber bezüglich der Sicherheit und Navigation siehts da besser aus.
Wichtig ist den Kopter vorm Start intensiv zu überprüfen. Kollege hält den gut fest, dann ARMEN lenken und Steuerung prüfen. (weil wenn eine Richtung nicht stimmt, dann gibts nen Überschlag)
ludu
15:33 ,Fr 28. Apr 2023,
Hi Wolfgang
Ich habe keine Erfahrung mit BF.
Mein X8 fliegt mit einer "uralt" FC von Plejad mit eigenem Kofigurator. Mein 3D Copter (X4) fliegen mit Graupner Falcon12 plus und der GR-18 + 3xG + 3A + Vario steckt z.Z. in einen Tragschrauber . In beiden ist die FC integriert und mit der Funke direkt einstellbar(zB. Edgetx mit einem 4in1 Modul) . Die Zuordnung der einzelnen Motor (Platz und Drehrichtung)
wird in den Anleitungen sehr gut beschrieben und wird über die Kanalstecker gemacht. Das hat den "Nachteil", man bracht oft Adapterkabel ;) .
Einen X8 3D Copter kann ich nur mit dem GR18 machen. Nur dieser kann 8 Motore ansteuern.
Gruß Lutz
20:13 ,Fr 28. Apr 2023,
Danke Lutz !
Für die Infos, sehr interessant mit Graupner - das wusste ich nicht mit diesen Empfängern und den integrierten Gyros für Heli, Kopter und Flächen.
Das sagt mir, dass Du schon seit Jahrzehnten in die Luft gehst ; )
Eigentlich ging es mir um den X8 von Seterl :D
Naja, schmeiss da gelegentlich was durcheinander :dash2:
Aber trotzdem kommt dann was Informatives rüber.
Weil meim Kumpel kippte den Hexa auf die Seite, weil ROLL in seiner Funke invertiert war, daher immer einen Trockentest machen. Allerdings stell ich mir das bei einem X8 schwierig vor. Wie hälst den dann ohne oben oder unten in die Props zu fassen fest ?
Meinen ZMR 250 konnte ich mit Schraubzwingen auf dem Tisch verspannen und unter Vollgas (Throttle fährt gegen Max wenn der FC gefesselt ist) .
War schwierig den auf eine konstante Drehzahl mit dem Stick zu bringen um das Powermodul zu kalibrieren. Hab mich ängstlich sehr beeilt um 65A einzustellen.
Und noch ängstlicher den mit einer Hand zu halten wenn der hochdreht, weil der FC merkt das er nicht steigt. Aber nur so kann man die Steuerung prüfen ohne zu schrotten :diablo:
@Seterl
Wir fiebern für den 1. erfolgreichen Start mit Dir :good:
ludu
21:56 ,Fr 28. Apr 2023,
Hi Wolfgang
Kein Problem. Ja ,ich fliege schon ein Weilchen ;) .
Ich teste meinen X8 immer erst ohne Propeller. Erst die oberen Motore im AgroMod - Standgas für die Drehrichtung, - Gas geben Motore sollten nach gehör gleich laufen. - Roll und Nick bei niedriger Dehzahl.
Dann das gleiche mit den unteren Motoren.
Bei Tests mit Propellern immer auf die Finger achten und einen Finger am Motoraus Schalter :!: . So ein Propeller kann böse Schnitte machen.
Wenn alles richtig ist, beide Tests mit Propeller. Da immer nur eine Ebene getestet wird kann man den Copter auch sicher ;) halten.
Wenn das auch richtig funktioniert im StabiMod die Regelung bei beiden Ebene einzeln mit wenig Gas testen.
Wenn das auch gut werden beide Ebenen wieder zusammengeschaltet.
Und er flog bis jetzt immer :D .
Das Landegestell hat mich lange beschäftigt. Es ist eine Mischung zwischen Stabilität und Abstand zwischen Boden und untere Propeller.
Gruß Lutz
22:08 ,Fr 28. Apr 2023,
Danke Lutz :good:
Deine Vorgehensweise gefällt mir - mit weniger Risiko ;)
@Seterl
so wie Ludu geschrieben hat macht das Sinn beim X8 und ist sehr wichtig, ansonsten kann es zu heftigen Fehlsteuerungen kommen, wie Du leider erfahren musstest, wenn irgendwas nich perfekt passt ;)
Dir ist ja bewusst daß Du ein MONSTER erschaffen hast :sarcastic_hand:
Ich bin nicht umsonst ängstlich/respektvoll - der ZMR250 ist mir schon ein kräftiges Ungeheuer ...
seterl
11:00 ,So 30. Apr 2023,
hallo leute,
bin mit dem build fertig, aber der esc für die unteren motoren wird nicht erkannt. im blheli erkennt er zwar, dass 2 esc angeschlossen sind, kann aber esc 5-8 nicht erkennen. habe alles durchgemossen, müsste passen, auch am 2.esc. hat irgendwer noch tips für die fehlersuche? bin mit meinem latein langsam am ende. die esc sind neu, also direkt aus der fabrik.
danke
seterl
11:07 ,So 30. Apr 2023,
Hi Seterl,
kannst durch umstecken die beiden 4in1 ESC mal tauschen und erneut mit BL-Heli auslesen ?
Welche BLHeli Version verwendest Du ?
Sehr wichtig - die 8 ESCs gleichzeitig anzuleren, spich den Gasweg syncronisieren.
seterl
11:41 ,So 30. Apr 2023,
habe umgesteckt, wie du mir empfohlen hast, einzeln gehen die esc, jetzt drehen die unteren motoren, also esc 2. verwende blheli 32.9.0.5.
die esc scheinen also in ordnung zu sein, nur erkennt er nicht beide auf einmal. habe den esc auch ausgelesen, ohne probs erkannt.
lg seterl
13:48 ,So 30. Apr 2023,
Super Seterl,
dann arbeiten die ESCs doch wie sie sollten.
Der FC hat neuste BF FW ?
Denke die FW oder BLHeli ist mit der Adressierung von 8ESCs auf 2 4in1ESCs überfordert.
Die ESCs haste angelernt ? (sehr wichtig)
seterl
17:12 ,So 30. Apr 2023,
Interessanter Weise gehen nach dem neuerlichen anstecken jetzt beide ESC, werden erkannt und Motoren drehen sich. Was heißt anlernen von esc? Wie geht das? Habe ich noch nie gemacht.
Die Drehrichtung der Motoren stimmt auch schon. Habe gerade alle ohne props auf ca. 3/4 Leistung gebracht, da werden die Motoren warm, aber man kann sie noch gut angreifen.
Seterl
ludu
18:02 ,So 30. Apr 2023,
Dann teste doch einfach mal wie ich es weiter oben beschrieben habe.
Gruß Lutz
19:27 ,So 30. Apr 2023,
Hi Seterl !
Bedeutet, das alle ESC den gleichen Min und Max PPM-Signal bekommen.
Wenn alle 8 ESC/Motoren im BLHeli angezeigt und einzeln und auch zusammen angesteuert werden können gibt es da die Möglichkeit.
Leider komm ich nicht mehr im BLHeli an die ESC :dash2:
Weis noch einer die Vogehensweise ?
Gasweg anlernen im BF.
Im Motor TAB ohne Lipo alle auf Vollgas (mit Master)
dann Lipo drann und bei ersten Pieptönen Gas auf null
nun sollte eine Tonfolge kommen und alle Motoren gleichmässig Gas annehmen.
19:31 ,So 30. Apr 2023,
Autsch. Zu lange her aber über die BLHeli Suite gab es die Möglichkeit, ESC anzulernen.
Muss mal schauen ob ich die Anleitung nich finde.
Insgesamt sind 238 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 234 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
