Fimi x8 Statusbildschirm obere Leiste
Caro78
Kopter & Zubehör: Xiaomi Fimi X8 SE 2020
2x Akkus, iPhone 10 zum Steuern
Hat sich bedankt: 26 Mal
16:38 ,Di 29. Mär 2022,
Hi ihr Kampfpiloten
Kann mir jemand sagen, was die Balken in der oberen Statusleiste bedeuten?
Hab sie mit einem Gelben Pfeil am Bild markiert :!:
Liebe Grüße Christoph
Re: Fimi x8 Statusbildschirm obere Leiste
20:11 ,Di 29. Mär 2022,
also der line Pfeil zeigt die Akkukapazität an.
Der Pfeil unter dem GPS Schriftzug? Keine Ahnung.
Caro78 (06:56 ,Mi 30. Mär 2022,)
07:39 ,Mi 30. Mär 2022,
Da geht es mir wie Frank, keine Ahnung. :scratch_one-s_head: :dash2:
15:26 ,Mi 30. Mär 2022,
Übrigens bei mir gibt es auch das "1X" Zeichen nicht in der unteren Leiste. :scratch_one-s_head:
16:01 ,Mi 30. Mär 2022,
Ich hab das ganz analysiert aufgrund einiger Long Range Videos was es mit den Balken auf sich hat.
Der linke Balken geht übers ganze Display und wird im mittleren Bereich wo GPS steht pausiert, geht aber rechts weiter weiter.
Er zeigt die verbleibende Energie des Akkus als Balken an.
Der Rote Punkt mit Pfeilsymbol oder "H" Symbol je nach Firmware zeigt an wie weit differenz für einen Sicheren Rückweg ist.
Läuft dieser Punkt weiter als der der Bereich des Balkes vom Akkustand ist, dann wird RTH eingeleitet bzw ist die Grenze für einen Sicheren Rückweg ev. nicht mehr gegeben und man muss früher landen.
Der kleine Balken im mittleren Feld unter "GPS" zeigt den Stromverbrauch des Antreibss an, kann daher in der Luft nie auf 0 sein, ausser man stoppt die Motoren.
Beispiel hierfür zum durchklicken:
Die Sachen sind rechnerisch kalkuliert, aber beim Rückweg könnte man ein Problem haben wenn der mit Gegenwind ist wenn der Hinweg mit Rückenwind war.. Daher immer im Zweifel etwas Spielraum lassen
Caro78 (08:49 ,Do 31. Mär 2022,)
17:43 ,Mi 30. Mär 2022,
doelle4 hat geschrieben:Ich hab das ganz analysiert aufgrund einiger Long Range Videos was es mit den Balken auf sich hat.
Läuft dieser Punkt über weiter als der der Bereich des Balkes vom Akkustand ist, dann wird RTH eingeleitet bzw ist die Grenze für einen Sicheren Rückweg ev. nicht mehr gegeben und man muss früher landen.
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Erklärung. Das war mir bisher so nicht bewusst.
Ich fliege mit der Fimi einfach zu wenig und achte auch kaum auf die ganzen Anzeigen :-)
19:31 ,Mi 30. Mär 2022,
Geht mir auch so, achte da auch nicht drauf, bin diese ganzen Daten einfach nicht gewohnt, bei der Phantom gabs das alles nicht. :dash2:
:drinks:
Caro78
07:16 ,Do 31. Mär 2022,
Wow Danke echt super Erklärung, das hätte ich nicht gewusst und man kann dies auch nirgends nachlesen.
Caro78
07:21 ,Do 31. Mär 2022,
Zusatzfrage, wenn ich von einem Berg aus Starte und eine steile Felswand senkrecht nach unten geht, wie misst die Drohne dann die Höhe?
Wird die Höhe des Startpunkt als Referenz genommen oder misst die Drohne die tatsächliche Höhe also wenn ich über den Abgrund hinweg fliege?
Und welche Höhe zeigt mir dann die Drohne wenn ich in den Abgrund hinunter fliege, ist dann ein Minus Vorzeichen bei der Höhenanzeige?
Danke
07:55 ,Do 31. Mär 2022,
Hallo Chris, ich bin schon mal in eine Kiesgrube heruntergeflogen, habe aber dabei leider nicht aufgepasst was mir da angezeigt wurde. :dash2:
Das werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen.
Caro78 (08:48 ,Do 31. Mär 2022,)
10:04 ,Do 31. Mär 2022,
Moin !
GENAU !
Es wird wie bei DJI die Starthöhe sein, wenn dann unterhalb fliegst sollte die Höhe mit Minus angezeigt werden.
Also Vorsicht wenn du startest und gegen ansteigendes Gelände fliegst, verkleinert sich der Bodenabstand, wenn die angezeigte Höhe beibehalten wird. ;)
Wenn den Kopter einschaltest und die Höhe etwa 0m anzeigt, gehe eine Etage tiefer, dann sollten ca -3m angezeigt werden.
Caro78 (13:59 ,Do 31. Mär 2022,)
Caro78
14:05 ,Do 31. Mär 2022,
Ist aber nicht so wenn ich über Häuser fliege oder, der Höhenmeter arbeitet doch als Barometer oder?
Gibt das GPS Signal auch Auskunft über die Höhe?
16:47 ,Do 31. Mär 2022,
Hi Christoph,
;) logisch
dort wo dein HOME gesetzt wird, wird mittels Barometer und GPS die Höhe ermittelt. Also beeinflussen Hindernisse (Gebäude, Hügel, Bäume ..) nicht die Höhenanzeige, deshalb auch immer die RTH-Höhe überprüfen, welche vom Startpunkt gemessen wird.
Beispiel:
Startest im Tal und fliegst einen 25m Hügel hoch, mit RTL auf 20m eingestellt, solltest hinter dem Hügel kein RTL auslösen, sondern bei einer Vorflugkontrolle beim RTL einstellen evt. höhere Hindernisse beachten.
Anders, wenn du vom Hausdach aus startest, da sind dann Dachhöhe = Null Meter
wenn dann vorm Haus über dich fliegst, wird die Höhe mit 0 m angezeigt obwohl Du hochsehen musst. ;)
... und landest mit Anzeige: MINUS X Meter
Caro78 (17:38 ,Do 31. Mär 2022,)
20:34 ,Do 31. Mär 2022,
Habs grad mal in House probiert.
Leider hat es nicht geklappt.
Drohne in den Keller gestellt und eingeschaltet.
Anzeige oben Links - 0M. Dann mit der Kiste nach oben gelaufen - immer noch 0M.
Keine Ahnung ob das daran liegt, dass die Fimi die Höhenänderung erst anzeigt, wenn sie fliegt.
Muss das mal Morgen testen - aber nur wenn es nicht schneit
21:08 ,Do 31. Mär 2022,
Ich gehe davon aus das der RTH Homepunkt beim Start gespeichert wird wie auch die ermittelten Höhenmeter per GPS hier als 0M Wert hinterlegt werden.
Das ist dann die Basis für den weitern Flug und RTH bis zum Motoren sperren (nach Landung).
Caro78 (08:29 ,Fr 1. Apr 2022,)
Caro78
08:37 ,Fr 1. Apr 2022,
Cool, man könnte also die Höhe eines Hochhauses ermitteln indem man vom Boden aus startet und am Dach landet, vorausgesetzt es ist ein Flachdach :D
10:48 ,Fr 1. Apr 2022,
Nun ja, in dicht besiedelten Bereich ist das nicht zu empfehlen (Gesetze). Aber man könnte z.b. neben einem hohen Baum starten senkrecht hoch und durch die Kamera die genau dem Horizont ausgerichtet ist (Kalibrierung) die Spitze des Baumes anvisieren und die angezeigte Höhe gucken.
Das ganze kann man aber auch ohne Drohne machen indem man soweit von dem Objekt weggeht bis die oberste Spitze in etwa 45 Grad Winkel zu sehen ist.
Wolle Can Fly (14:13 ,Fr 1. Apr 2022,)
14:12 ,Fr 1. Apr 2022,
Einfacher, so habe ich Baumhöhen ermittelt:
Kopter-Camera horizontal ausrichten, bis zum Wipfel hoch und Höhe ablesen :D
Caro78 (18:41 ,Di 5. Apr 2022,)
Caro78
11:00 ,Fr 8. Apr 2022,
Hab mir heute einen dritten Akku dazu bestellt um noch mehr Freiheit zu erlangen im Einsatz, für knappe 75.- bei Kaufland erstanden, die Akkus werden bis 150.. gehandelt…. Sind die aus Gold?
Die Drohne ist mir schon voll ans Herz gewachsen, das handling wird immer perfekter, auch die Manuellen Landungen gelingen sauber und präzise aufs Landepad.
11:27 ,Mo 18. Apr 2022,
Die Fimi ist auch wirklich eine Drohne, die bei den damaligen Preisen eine echte Kaufempfehlung für mich war und in dem Preissegment keine wirkliche Konkurrenz hat. Empfinde das Paket als wirklich sehr gut.
Bei dem Preis und Ausstattung würde ich absolut nicht mehr auf die Idee kommen noch selbst eine Drohne in dieser Klasse zu bauen.
Leider steht sie bei mir nur noch rum.
Home sie höchstens mal aus dem Schrank, um Fragen die hier aufkommen beantworten zu können.
Eigentlich viel zu schade dafür.
Zurück zu „Xiaomi“
Insgesamt sind 330 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 326 Gäste
Beiträge insgesamt 86926
