Erfahrungen mit der ZLRC SG 108 5G WIFI
- Drohnenpilot483
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Erfahrungen mit der ZLRC SG 108 5G WIFI
Anbei noch ein Foto vom Haus eines Freundes. Auflösung ist 4096 x 3072 Pixel, also 4K.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Drohnenpilot483 für den Beitrag:
- jako (17:14 ,Mo 8. Feb 2021,)
- jako
Das sieht ja nicht schlecht aus, und scheint auch nicht Interpoliert zu sein, kannst Du mir vielleicht noch etwas zur reichweite des Kopters
sagen, ich meine hast Du schon mal die grenze getestet
- Drohnenpilot483
Siehe oben. Angabe 1 km. Test ist aufgrund Sichtflug nicht möglich. Mehr als 150m habe ich nicht ausprobiert.
- jako
Danke Dir,
das hatte ich gelesen, dachte vielleicht hast Du ja etwas mehr getestet, aber ist ok.
- teresaanna
- Kopter & Zubehör: ZLL SG906 max und DJI Mini
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo Zusammen, ich bin hier neu, ich hoffe ich mache nix falsch! Meine Frage : Ich besitze eine ZLL 906 max und suche in der APP HFun Pro die Einstellung Rückflughöhe Einstellung. Bei dem jetzigen Rückflug steigt Sie gefühlt auf 20 m für mich zu hoch.
- teresaanna
Habe ich nicht gefunden!!! Mein Englisch ist nicht gut.
stimmt das Manual ist SCHEISSE !
Bitte mal in den Einstellungen nachsehen ...
bitte mal screenshots dieser hier zeigen, weil im Manual sind nur chinesische Schriftzeichen.
ähnlich könnte das auch aussehen ...
Ist wichtig wenn Bäume im Rückweg stehen ...
.Bei dem jetzigen Rückflug steigt Sie gefühlt auf 20 m für mich zu hoch.
20 Meter finde ich selbst etwas zu niedrig so bringt jeder etwas größere Baum sie zu Absturz der in der Rückfluglinie liegt..
Gru? Hans
Gru? Hans
- jako
Ich finde auch das 20m zu niedrig ist, zumal ich viel über Wald fliege, da sind Bäume bei, die sind um einiges höher, deshalb steht meine
Rückflughöhe bei 40m.
es geht in der Anfrage darum, wie und wo die RTL-Höhe in der APP eingestellt wird und nicht ob die 20m ausreichend sind !
Vielleicht soll die Drohne ja in der Halle oder unter einer Brücke fliegen.
Daher wäre es sinnvoll die App und deren Bedienelemente zu kennen. Scheinbar ist diese Einstellung gut im Menü versteckt
- teresaanna (15:28 ,Mi 2. Feb 2022,)
- teresaanna
Danke für die netten Antworten. Wie soll ich das erklären; ich hatte 2008 einen Schlaganfall und dadurch wenn ich in den Himmel schaue wird mir schlecht. Ich fliege nur auf dem Feld max 150 m Entfernung und 15 m Höhe. Als auf Sicht zum Horizont Die App ist die HFun+ von ZLL. Ich finde einfach die Einstellung nicht.
Hallo teresaanna,
das kann ich verstehen
Um eine Lösung zu finden, müsste ich die App kennen.
Bei DJI sieht das so aus:
Hast Du die maximale Höhe und Distanz in der App gefunden ?
suche ..........
im Video ...
mach mich gerade schlau
https://www.drohne-check.de/sg907-5g-wifi-drohne-test/
suche ..........
im Video ...
Sch...e, nicht schlau geworden
Sollte da vielleicht der MissionPlanner laufen ?????
Hat die SG einen USB-Anschluß - Micro oder Mini ?
- teresaanna (07:41 ,Do 3. Feb 2022,)
- teresaanna
danke für deine Hilfe!!!!!!
Gestern Abend habe ich in der App oben links ein Rädchen gefunden ( Einstellungen )
Dort kann man leider nur die maximale Entfernung und Flughöhe im aktiven Modus II einstellen. Leider nicht die Retour to Home Flughöhe. Ich denke es ist nicht vorgesehen, dass man diese beeinflussen kann. Danke nochmal für alles und immer bruchfreien Flug
Wieland
Wieland
Der Wert muss einstellbar sein sonst ist die RTH Funktion wertlos und führt irgendwann zum Crash...
Nabend !
Ich glaube auch, eine Einstellmöglichkeit gibt es.
Vermutlich in den Einstellungen (Zahnradsymbol) gibt es weitere Reiter oder Seiten. Solche Einstellungen sind meist nur sichtbar wenn der Kopter, Funke und Phone eingeschaltet und gekoppelt sind. Evt. nur bei aktivem RTL einstellbar ???
Ansonsten wenn eine USB-Buchse vorhanden ist könnte eine Konfig-Software greifen
