Ich möchte bei mir im Haus WLAN etwas besser ausbauen. Entschieden habe ich ich für das Unifi System von Ubiquiti. Das kenne ich von der Arbeit.
Die Access Points müssen per Kabel angebunden werden. Und da beginnt mein Problem. Eine strukturierte Netzverkabelung gibt es nicht. Leerrohre noch weniger. Powerline habe ich getestet, läuft aber nur so mäh.
Ich habe noch die Möglichkeit das Ganze über Klingeldraht zu vernetzen. Cat 3 Kabel habe ich nämlich liegen.
Jetzt gibt es VDSL Modems die im Bridge Mode über 2 Draht funktionieren. Allnet bietet da welche an. Die sind aber nicht so günstig. Allie bietet da auch welche an. Die kosten 70€ das Paar.
Hat jemand vielleicht zuhause schon Ähnliches probiert und kann mir Tipps geben?
2 Draht auf Ethernet
Re: 2 Draht auf Ethernet
Ausprobieren.... Vermutlich wird davon ausgegangen werden, daß es eine gemeinsame Erde gibt und nur die aktiven RX /TX übertragen werden. Je nach Dämpfung, Kabellänge, Übersprechen, wird die Verbindung eher gut bis schlecht funktionieren. Andere Störeinflüsse sind noch gar nicht betrachtet
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Schonmal über Richtfunk und einen Repeater nachgedacht ? Klingeldraht wird auch nicht besser laufen als über die Steckdosen
Ich sehe da auch günstige Richtfunkantennen im Vorteil, zumal dies billig und einfach zu verwenden sind.
Hier mal was ich so meine: www.amazon.de/Network-APA-M25-direction ... B00R1PA9EO
Kann man aber auch Selbstbauen in einer halben Stunde mit einer CD, Kupferdraht und alten Anschlusskabel
Hab ich früher auch gemacht für ne 90 Meter Richtfunkstrecke wo ne IP Wlan Kamera hing damit ich flüssiges Bild hatte.
