Position Hold für Videos
mülli
11:27 ,Mi 17. Mär 2021,
Hallo mein nächstes Projekt ich möchte gerne Filmen .Dafür hätte ich gerne Position Hold .Ich habe FC mamba f405 Funke TX16s . Meine frage gibt es in Betaflight in den modi schon so etwas und welch Kompon. brauche ich noch .Kann ich überhaupt mit diesen Kompos.so etwas realisieren .Mit meinem Gimbel habt ihr mir ja auch gute geholfen !!! :good: :good:
Bin halt kompletter Anfänger !! Ach und könnte mir jemand mal die Verschiedenen Modi erklären .(also die wichtigsten weis ich ) aber z.B Heard free Headadj
mit freundlichem Gruß
Andreas Müller
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Position Hold für Videos
12:56 ,Mi 17. Mär 2021,
Du meist vermutlich „Head free“? Such’ mal nach „flight mode head free“ auf YouTube. Da gibt‘s haufenweise Videos zu dem Thema.
13:30 ,Mi 17. Mär 2021,
Also für ein „echtes“ PosHold braucht es ein GPS für die Lagebestimmung im Raum, ein Barometer für die Höhe und einen Kompass.
Geht der PosHold Mode mittlerweile bei Betaflight ?
Meine mich erinnern zu können, dass so etwas nur mit der INav Firmware zu realisieren ist.
DerMarkus
14:26 ,Mi 17. Mär 2021,
Sehe ich auch so: PosHold (= position hold) und RTH (= return to home) funktioniert mit iNav hervorragend.
14:33 ,Mi 17. Mär 2021,
Also wenn Du dich mal etwas zu INav einlesen möchtest, findest Du hier sehr viele gute Infos > https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... d-products
Hatte vor einiger Zeit mal einen Racer mit INav und GPS, Baro etc. in Benutzung und das lief damals schon richtig gut.
mülli
15:49 ,Mi 17. Mär 2021,
Danke schön für die schnellen antworten.Kann ich dann z.B ein GPS mit Kompas und baro an meinen Mamba FC anschliesen und mit der Headfree die pos halten ??
habe ich das richtig verstanden , :good: :good: :good:
16:21 ,Mi 17. Mär 2021,
Also Headfree ist das hier laut Betaflight Wiki:
Headfree
In this mode, the "head" of the multicopter is always pointing to the same direction as when the feature was activated. This means that when the multicopter rotates around the Z axis (yaw), the controls will always respond according the same "head" direction.
With this mode it is easier to control the multicopter, even fly it with the physical head towards you since the controls always respond the same. This is a friendly mode to new users of multicopters and can prevent losing the control when you don't know the head direction.
Zu Deinem FC. Da müsste ich nachher mal genauer schauen welche Ports es gibt. Stichwort Serial Ports.
mülli
18:13 ,Mi 17. Mär 2021,
Hallo hab da was gefunden wäre das sowas .Beitian BN-880 Flugsteuerung GPS Modul Dual Modul Kompass oder gibt es etwas besseres .In Betaflight gibt es die modi und
wie schlisst man so etwas dann an. Ich denke einfach an tx rx oder
DerMarkus
18:27 ,Mi 17. Mär 2021,
Was hast Du denn für einen Copter? Einen Racer oder eher etwas „gemütliches“? Für einen Racer sind die Beitian Module ganz gut geeignet. Andere Module haben z. B. diese Bauform:
Such mal nach „gps neo m8n“.
07:00 ,Do 18. Mär 2021,
mülli hat geschrieben:Hallo hab da was gefunden wäre das sowas .Beitian BN-880 Flugsteuerung GPS Modul Dual Modul Kompass oder gibt es etwas besseres .In Betaflight gibt es die modi und
Moin Moin,
Das ist ein gutes GPS was vielfach hier verbaut wurde.
RX/TX ist für das GPS. SDA/SCL für den Kompass.
mülli
10:48 ,Do 18. Mär 2021,
Hallo danke eine frage noch was ist SDA/SCL .Ich bin doch blutiger Anfänger.
mülli
10:52 ,Do 18. Mär 2021,
gps neo m8n kann ich denn an meinen FC (mamba 405 MK ) anschließen und wie geht das ???
11:10 ,Do 18. Mär 2021,
SDA / SCL ist der Anschluss am Mamba für die Kompassleitungen vom BN880.
11:20 ,Do 18. Mär 2021,
Aber ACHTUNG.
BETAFLIGHT wird, wie bereits weiter oben von mir erwähnt, keinen PosHold Mode anbieten. Nur einen GPS Rescue Mode.
Für echtes PosHold ist die INav FIrmware unumgänglich.
Bitte unbedingt daran denken. Nicht, dass Du die Komponenten bestellst, verbaust und Dich dann wunderst, warum es mit Betaflight nicht funktioniert.
11:49 ,Do 18. Mär 2021,
Kommando zurück. Sorry.
Denke das wird nicht funktionieren, da der Mamba FC keinen integrierten Baro Chip für die Höhenmessung hat.
Und extrern lässt sich -soweit ich weiss- kein Baro anschliessen.
Hat jemand vielleicht neuere Infos denn meine Bastelzeit ist seit 2 Jahren vorbei :-(
mülli
11:59 ,Do 18. Mär 2021,
ich warte mal noch vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung für mich .Aber noch mal vielen Dank.
ck320
Kopter & Zubehör: Yuneec 500 4k
div. Phantom 2,3,4
Mavic Mini
Mavic Air
Mavic Pro
div. FPV Racer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
12:26 ,Do 18. Mär 2021,
Baumi hat geschrieben:
BMP280 heisst das Ding und wird auch an SDA/SCL angeschlossen ;)
lG CK
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ck320 für den Beitrag:
mülli (16:49 ,Do 18. Mär 2021,)
13:07 ,Do 18. Mär 2021,
ck320 hat geschrieben:
lG CK
Und der lüppt mittlerweile auch am Mamba F4?
Habe grad leider keine mir den Bericht dazu auf https://github.com/iNavFlight/inav/issues/5476 durchzulesen Bild
ck320
div. Phantom 2,3,4
Mavic Mini
Mavic Air
Mavic Pro
div. FPV Racer
13:12 ,Do 18. Mär 2021,
der funzt eigentlich immer, ob der Mamba F4 geht kann ich dir nicht sicher sagen aber mit div. no name F4 hatte ich nie Probleme
vielleicht findet sich noch wer der das so am Laufen hat
DerMarkus
18:24 ,Do 18. Mär 2021,
Für ALT HOLD (= altitude hold) würde ich immer einen FC mit Barometer empfehlen. Z. B. den MATEK F405. Mit INAV ist das eine gut funktionierende Kombination.
mülli
14:00 ,Fr 19. Mär 2021,
hallo gibt es sowas auch als Stack mit 50A esc 4/1
mülli
14:01 ,Fr 19. Mär 2021,
Das neo habe ich mir schon bestellt .schauen wir mal .
DerMarkus
14:18 ,Fr 19. Mär 2021,
Welche Rahmen- bzw. Propeller-Größe wird Dein „Neubau“ haben?
mülli
16:36 ,Fr 19. Mär 2021,
Ich klaube es ist ein 450 .und die Prop sind 10,38 :dirol:
DerMarkus
17:50 ,Fr 19. Mär 2021,
Also eher 'was größeres. Warum nimmst Du dann nicht vier einzelne ESCs? Z. B. die diese LittleBee:
Die gibt's bei AliExpress für knapp 20€ (4 Stück). Oder fünf für knapp über 20€, dann hast Du einen als Ersatz-ESC. Ein 4er-ESC-Board würde ich eher für kleinere Kopter einsetzen, wenn der Platz zu knapp ist für vier einzelne ESCs.
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 541 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
