FCC (915MHz, NON-EU) vs. LBT (868MHz, EU)
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
14:27 ,Do 17. Dez 2020,
Ich habe eben festgestellt, dass ich eine FCC-Antenne an meiner Taranis Q X7S montiert habe (bzw. am FrSky R9M Modul). Der Empfänger ist aber ein EU-Empfänger, also LBT. Das Setup funktioniert grundsätzlich. Ich frage mich daher wie wichtig (oder unwichtig) es ist, dass die Antennen auf die gleiche Frequenz optimiert sind. Oder ist das eher relevant für die großen und nicht erlaubten Entfernungen von mehreren Kilometern?
Re: FCC (915MHz, NON-EU) vs. LBT (868MHz, EU)
10:48 ,Fr 18. Dez 2020,
Jede Antenne, am Empfänger sowie am Sender sollte auf die Frequenz abgestimmt sein (1 Lambda, 1/2 Lambda etc) Damit die Sinuswelle genau "draufpasst". Ist die Antenne kürzer oder länger als 1/4 ...1/2....1 Lambda wird der Teil, welcher nicht oder über die Antenne steht (bildlich gesprochen) zum Sender zurückreflektiert und geht an Leistung verloren. Am Empfänger kann die ankommende Leistung nicht voll aufgenommen werden und wird auch in den Bereich Verlust gebucht. Am Sender kann dir im schlimmsten Fall die Sendeendstufe durchbrennen
DerMarkus
12:09 ,Fr 18. Dez 2020,
In diesem Falls ist das vermutlich nicht so dramatisch, denn sowohl LBT als auch FCC sind ja für den 900MHz-Bereich ausgelegt. Ich denke ich muss einfach mal ausprobieren, wie sich der angezeigte RSSI-Wert ändert, wenn ich am Sender eine FCC-Antenne (915MHz) statt einer LBT-Antenne (868MHz) anschließe.
12:31 ,Fr 18. Dez 2020,
Es funktioniert schon bloss mit etwas Reichweitenabzug da die Sendeantenne nicht voll Senden kann und die Empfangsantenne auch nicht volle Empfangsempfindlichkeit hat.
Wobei Sendeseitig das kritischere ist da hier das nicht abgestrahlte Anteil durch Refelktion wieder zurück in die Sendestufe geht und diese eine Spur mehr erwärmt.
DerMarkus
16:56 ,Fr 18. Dez 2020,
Hab' mir jetzt eine Super 8 Antenne zugelegt. In einem deutschen Shop. Mit gelber Markierung. Auf der Packung stand "868 MHz". Somit bin ich jetzt sicher, dass das die richtige Antenne (= LBT für EU) ist:
Aber hinsichtlich der gelben bzw. blauen Banderolen bin ich doch ziemlich verwirrt. Im Netzt findet man diese Information:
Es gibt aber diverse Ungereimtheiten: Häufig werden EU/LBT/868MHz-Antennen angeboten mit blauer (statt gelber) Markierung.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 155 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 149 Gäste
Beiträge insgesamt 86836
Themen insgesamt 6162
Mitglieder insgesamt 4327
