Pins kannst ja mit Nadel aus Stecker lösen (sind kleine Plastik Laschen zum aufhebeln die den Pin fixieren- dann anziehen) und wieder reinstecken wo sie hinsollen.
So macht man das unter Bastlern
OSD an Open Source mit APM_V252_V5.0
- cesio
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Phantom 3 Prof., Thunder Tiger Ghost+, Cheerson CX-20 BigFlyShark, Cheerson CX-20 Open-Source, Walkera Tali H500, Syma X8C, Rocket 250 3D, 350 3D, Hubsan und ein paar andere..
- Hat sich bedankt: 0
Re: OSD an Open Source mit APM_V252_V5.0
Hallo Dirk, das war ein Volltreffer. Ich habe die Kabel umgepinnt und siehe da, es funktionierte sofort. Jetzt habe ich fast den ganzen Tag mit dem Mist verbracht. Viellen herzlichen Dank an alle. Ich schulde Euch was. Falls mal jemand in die Nähe von Freiburg kommt, bitte melden. Dann trinken wir einen......
Jetzt brauch ich nur noch einen Hinweis, wo ich solch ein Kabel her bekomme. Das jetzige habe ich ziemlich hergenommen und wird wohl über kurz oder lange Schwierigkeiten bereiten....
Hi. Sehr schön !!!
Müsste ein Df13 Connector sein.
http://www.uav-store.de/kabel/?mobile=1 ... 8832453085
Schrei nicht zu laut : Freiburg in Breisgau?
So weit ist es nicht und meine Frau kennt die Gegend noch nicht =
Hast immo noch Glück das kein schönes Wetter ist
- cesio
- Profipilot
Ich schrei nicht laut, das ist es mir wert...
Aber jetzt noch ne Frage: Kann ich das OSD in dem Plastikgehäuse auf den Empfänger kleben? Ich habe sonst keinen Platz mehr in der Kiste.
Hi.
Auf den Empfänger ist noch der beste Ort. Aber wo klebt denn bei Dir das GPS ?
Und wenn auf den Empfänger, wo geht dann die Antenne vom Telemetrie Modul hin ?
Alternativ mit Klettband draußen an das Gehäuse oder auf der Unterseite in der Nähe des Scharniers der LiPo Klappe.
- cesio
- Profipilot
Habe Platz gefunden. Ich bekomme das OSD Gehäuse rechts im Gehäuse, da wo das USB Kabel nach außen geht, unter. Das GPS Modul klebt auf der weißen Dose und ein Telemetrie Modul habe ich nicht. In der Nähe der LiPo Klappe habe ich bereits den FatShark Sender montiert.
Sorry. Ich habe heute Nacht das Gehirn schon auf Schlafmodus gehabt
Klar. Osd nicht Telemetrie
Gelernt ? immer diese Texterkennung
- cesio
- Profipilot
Dieses OSD raubt mir noch den Verstand. Jetzt hatte ich doch die MinimOSD Extra Firmware 2.4_R726 aufgespielt. Jetzt zeigt das OSD zwar allle Zahlen aber alle Bezeichnungen werden mit "=" un der Horizont wird mit irgendwelchen Sonderzeichen dargestellt. Was fehlt dem jetzt denn noch?
- cesio
- Profipilot
Danke, hat geklappt. Was bitte bedeutet RSSI? Verstehe ich das richtig, dass hier die Verbindungsqualität Funke <-> Kopter angezeigt werden soll? Wenn Ja, bei mir wird 0 angezeigt.
Das verstehst Du richtig!
Das mit der RSSI-Anzeige klappt mit dem CX20 FC nur zusammen mit der Taranis. Und dazu hab ich auch einen ganzen Abend gebraucht bis es richtig funktioniert hat.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Berichtigt mich wenn ich falsch liege. Aber ist die Rssi Funktion nicht nur bei FRSky Empfängern in Verbindung mit APM / Pixhawk möglich ?
- cesio
- Profipilot
Aha, aber warum baut man dann solchen Mist wenn doch dann die Hälfte davon nicht funktionieren? Das ist doch Sch.....
Kannst mir dann noch erklären, warum mir die Spannung ebenfalls nicht angezeigt wird (0.00 Volt und 255%)? Geht das denn auch nicht?
Doch. Spannung geht dann, wenn Du ein Powermodul verbaut hast.
Sieht bei mir dann so aus:
Zum Warum in Deiner Frage. Das OSD ist ja nicht nur für unsere ab Werk "schlecht" ausgestatteten Brumseln geeignet.....
Somit kann das OSD nichts dafür, wenn ihm die Daten nicht zugespielt werden aufgrund fehlender Sensoren.
RSSI kannst beim Apm/Pixhawk normalerweise über einen analogen Eingang auf den FC geben und dort normieren. Per MAV-link wird das dann ans OSD übertragen und angezeigt. Unser MiniAPM hat keine analogen Eingänge. Darum bereite ich das RSSI Signal, welches vom Empfänger sowieso zum Sender zurückgeschickt wird, in der Taranis auf und schicke es über Kanal 8 zurück über den Empfänger zum FC. Im OSD wird dann als RSSI Quelle der Kanal 8 angewählt und angezeigt.
Ich glaub das funktioniert mit keiner anderen Funke. Es geht auch nur mit Kanal 8, auch wenn sich in den verschiedenen OSD Versionen auch andere Kanäle anwählen lassen.
UHF Longrangeempfänger haben alle einen analogen RSSI Ausgang.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
