Missionplaner nach Update
Us
Userdaten gelöscht
20:35 ,Di 1. Sep 2020,
Also im Eifer des Gefechts und nach dem Finden nach einem ordentlichen 6 Position switch, sollte der Missionplaner die Flugmodis anzeigen, die neue geuppt auf 1.3.73 build 1.3.7530.26394 machte das:
Eine ältere Version Missionplaner 1.3.70 build 1.3.7277.34800
Wohl gemerkt, einmal Version PC die geuppte, dann die alte am Notboock, selbes Modell.
Also keine Version updaten, immer neu installieren?
Us
Userdaten gelöscht
Re: Missionplaner nach Update
21:23 ,Mi 2. Sep 2020,
Auch nach einer Neuinstellation, bleibt es bei diesem Bug.
Lg
22:33 ,Mi 2. Sep 2020,
Ähm... was meinst du genau?
Einen 6fach Schalter hatte ich schon in Open TX 2.1 am laufen und auch der Mission Planer hat alle 6 Modes angezeigt.
Es ist hier nur die Frage, was die Funke an den APM / Missionplanner rausgibt. Wenn ich mich recht erinnern kann, habe ich damals ein wenig das Band beschränkt oder gestreizt oder eine Gerade drüber gelegt, damit jede Schalterstellung in den Bereich vom Missionplanner gepasst haben.
Us
Userdaten gelöscht
11:08 ,Do 3. Sep 2020,
Groundcontroll bestätigt das mein 6 Position switch funktioniert.
Nur die neue Version vom Missonplaner nicht, da wird lediglich in einem Kästchen Loiter etc angezeigt, PWM bleibt auf Null.
Aber das ist ja nicht mein Problem, so lange mir Versionen zu Verfügung stehen die auch richtig funktionieren.
20:10 ,Do 3. Sep 2020,
Welcher Flugcontroller mit welcher Firmware ist da verbunden?
Wenn da ein APM mit 3.2 oder so dran hängt, dann funktioniert ein neuer MissionPlanner nicht mehr.
Us
Userdaten gelöscht
21:01 ,Do 3. Sep 2020,
Ist ein Pixhawk 2.4.8, FW muss ich gucken, denke die ist älter, kein ChiBios, Kopter wurde von mir 2018 gebaut.
Aber wie schon berichtet, jetzt läufts wieder down grade und alles paletti.
Die letzten beiden Kopter noch in die Hand nehmen, ein Tarot Iron man mit Landegestell+ LEDs und ein Octokopter mit Sony Systemcam, da einrichten Auslöser, Zoomring und Gimbal Tilt, dann gehts dm kleinen Mark4 7inch an den Kragen, Motor der mir im Motortest MP bei 25% abgeraucht ist, Ersatz ist bald da, dann Nägel mit Köpfen.
Wahrscheinlich muss ich dann wieder arbeiten,oder es Regnet wie Kuhscheiße.
Aber he Modell, von fliegen war nie die Rede :drinks:
Zuletzt geändert von Userdaten gelöscht am 21:12 ,Do 3. Sep 2020,, insgesamt 1-mal geändert.
21:09 ,Do 3. Sep 2020,
ok. wenn dann noch die Firmware halbwegs aktuell ist, dann ist schon ungewöhnlich. Bei mir hat das eigentlich immer geklappt. Ich muss mal testen.
Insgesamt sind 539 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 534 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
