Moin Moin zusammen,
heute mal was anderes.
Und zwar mein Repeater der im Schlafzimmer bisher recht ruhig seinen Dienst verrichtet hat.
Dieser "spackt" seit Gestern mit einem hochfrequenten Piepsen rum.
Des Rätsels Lösung war durch das I-Net und viele Berichte von ebenfalls genervten Nutzern recht schnell gefunden. Und zwar liegt es an den Teil minderwertigen Elkos die AVM dort verbaut hat.
Hauptsächlih ist der "dicke" 4700uF 16V Elko für diesen wundervollen Ton verantwortlich.
Werde jetzt mal die anderen Elkos auch identifizieren und dann ein Set bestellen. Sind insgesamt 4 Stück und sehr einfach auszutauschen da genug Platz auf der Platine.
Ein Garantietausch ist nicht mehr möglich weil ich -natürlich- die Rechnung nicht mehr finde und AVM da nicht mit sich reden läßt. Egal. Materialwert sicher unter 2€. Das teuerste wird wohl wieder einmal der Versand sein. Aber wenn dann Ruhe ist, bin ich glücklich.
Fritz! Repeater 300E - er macht mich irre - PIIIIIIIIIEPS
Re: Fritz! Repeater 300E - er macht mich irre - PIIIIIIIIIEPS
Interessante Sache. Wusste ich auch nicht das Elkos sowas bewirken können...
Hallo Hans,
ja, also ich habe mir ein paar Videos ddazu angeschaut - also vorher / nachher. Das ist echt erschreckend, dass Elkos sowas auslösen können.
Habe mal die horrenden Conrad Versandkosten umgangen und hole mir den Krams per Click und Collect in einer Conrad Filiale bei meiner Arbeit ab.
Werde berichten wenn ich die Teile ausgetauscht habe.
Bist du sicher, dass es die Elkos sind ( zumindest was den Lärm verursacht)?
Evtl mal mit Schraubendreher hören (Griff ans Ohr (Knochen )) und dann abtasten.
Die Elkos können durch mangelnde Kapazität die Ursache sein, das die Spulen schwingen, aber selber pfeifen die Elkos max 1mal ab und dann ist Ruhe
Ja Dirk. Bin ich.
Trotzdem danke für den Tip.
Er macht genau das hier >
Es liegt laut wirklich ALLER Berichte an den Elkos bzw. an dem 4,7 yF 400V. Also werden die getauscht und fertig
Da die Kiste eh offen ist, tausche ich direkt alle aus. Also 1,44€ kann ich grad noch investieren
DeWe hat geschrieben:Bist du sicher, dass es die Elkos sind ( zumindest was den Lärm verursacht)?
Ja Dirk. Bin ich.
Nee, ich meine das nicht der Elko die Geräusche macht. Er ist zwar dafür verantwortlich, jedoch singen wird ein anderes Bauteil
Ja klar singt eine der Spulen aber bedingt durch den veränderten Wert des Elkos durch frühzeitige Austrocknung
so, die Sache ist erledigt.
Elkos ausgetauscht und nun ist Ruhe
Feine Sache. Oft sind behebare Kleingkeiten, Internet sei Dank , mit etwas Recherche findet sich was.
Gucke daher auch gern nach einfachen Modifikationen und Tipps um vorhandenes zu optimieren
- Fandi
Die Elkos waren ja mit Sicherheit die Ursache für das Problem.
Ich kenne solche Dinge auch von @work.
Wie hier wahrscheinlich auch werden Elkos genommen, die nur bis zu 85°C spezifiziert sind.
Und in diesen kleinen Repeatern ist es ordentlich warm, so das die Kondensatoren mit zunehmenden Alter ihre Kapazität verlieren, da die einfach eintrocknen.
Irgendwann würde der dann platzen, bis dahin beeinflusst der halt die restliche Beschaltung, und die Spulen fangen an zu piepen,
der Schwingkreis verlagert seine Frequenz halt in den hörbaren Bereich.
Normalerweise werden diese in Frequenzen über der Hörschwelle betrieben.
Da Baumi ja auch in etwa mein Alter hat, werden Kinder oder Haustiere das schon viel länger gehört haben, da unser Hörvermögen im Hochfrequenzbereich ja mit dem Alter abnimmt.
Als Abhilfe besorge ich immer Kondensatoren die bis 105°C spezifiziert sind, und man hat für Ewigkeiten Ruhe.
Die Fa. Reichelt ist dafür eine gute und günstige Quelle.
hast Du zufällig noch die Werte der Kondensatoren. Von diesen Repeatern habe ich auch 3 Stück. Dann kann ich mir die Kondensatoren gleich nächstes mal mitbestellen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hallo Stefan,
Klar.
Klar.
