Phantom 4 imu problems Fehler 50
johnderre32
09:54 ,Sa 25. Apr 2020,
Hallo alle samt hab ein Problem mit der ersten Kalibrierung der imu kann mir einer helfen
subicbay
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Phantom 4 imu problems Fehler 50
10:59 ,Sa 25. Apr 2020,
Versuche die die Kalibrierung in horizontaler Lage, nicht Flach wie vorgeschrieben.
Drohne muss kalt sein, also gleich nach dem einschalten die Kalibrierung starten.
johnderre32
13:05 ,Sa 25. Apr 2020,
Ok dachte ich gleich
johnderre32
13:16 ,Sa 25. Apr 2020,
Also ich habe es jetzt auf dem Kopf probiert und auch ganz normal wie es sein sollBild
johnderre32
13:45 ,Sa 25. Apr 2020,
Habe auch schon eine andere Software hochgeladen ich weiß nicht wo das Problem liegt so ein Problem hatte ich mit der Naza V2 noch nie die Phantom ist aber anscheinend anders weiß da vielleicht jemand einen Rat
johnderre32
13:35 ,So 26. Apr 2020,
Kurz danach kommen 2mm Balken und Dan Fehler 50Bild
subicbay
15:31 ,So 26. Apr 2020,
Es ist bekannt, dass die P4 IMU Kalibrierung ein wenig zickig ist.
Versuche doch eine Kalibrierung in horizontaler Lage wie ich oben geschrieben habe. Eventuell die P4 zuerst 30Min in den Kuehlschrank.
Benutzt Du die richtige App? Fuer die Phantom 4 Kalibrierung muss die DJI Go App verwendet werden, während fuer die DJI Phantom 4 Pro die DJI GO 4 App verwendet wird.
johnderre32
15:43 ,So 26. Apr 2020,
Hab es mit der Go 4 probiert
Lade mal die andere runter die Go.
Und das mit dem Kühlschrank habe ich auch schon probiert
johnderre32
Was ist zwischen der go IV und ergo der Unterschied
subicbay
15:50 ,So 26. Apr 2020,
DJI GO - Für Produkte vor P4, DJI GO 4 - Für Drohnen seit P4
Die P4 ohne Pro laesst sich nur mit der DJI GO - Für Produkte vor P4 kalibrieren.
Zuletzt geändert von subicbay am 15:52 ,So 26. Apr 2020,, insgesamt 1-mal geändert.
johnderre32
Ich hab eine p4
subicbay
15:56 ,So 26. Apr 2020,
Wenn es mit der DJI GO--For products before P4 nicht funktioniert kann nur der DJI Support helfen
johnderre32
16:00 ,So 26. Apr 2020,
Schätze die imu ist eingefroren da die 4 Jahre Original verpackt war
johnderre32
Und nicht registriert war ist da noch Kulanz drauf
subicbay
16:07 ,So 26. Apr 2020,
Nach meinem Wissen startet die DJI Garantie mit der Registrierung der Drohne.
Welche IMU Werte werden den angezeigt?
Für die Beschleunigungsmesser sollten sie für ACC1 und ACC2 bei etwa 0,0003 liegen. Das Gyroskop GYRO 1 und 2 sollte ebenfalls um die Marke 0,0002 oder 0,0003 liegen.
Manchmal muss man die P4 einige Male hintereinander kalibrieren um die richtigen Werte zu erreichen.
johnderre32
16:59 ,So 26. Apr 2020,
Die sind bei 0,001 und nicht grün
johnderre32
17:00 ,So 26. Apr 2020,
Lahde jetzt die runter geht aber auch nichtBild
Langob
Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
17:10 ,So 26. Apr 2020,
„IMU eingefroren“ das ist gar nicht so unmöglich, dass sich der Bewegungssensor festgesetzt hat!
Also: Gimbalfixierung drauf und den ganzen Kopter hart und ausgiebig durchgeschüttelt!!
johnderre32
17:20 ,So 26. Apr 2020,
Hab geklopft wo sitzt die imuBildBild
johnderre32
17:48 ,So 26. Apr 2020,
Und was kann das sein dass die Distanzanzeige nicht geht die ging jetzt kurzzeitig mal und dann war es auf einmal weg hängt das damit zusammen
Langob
Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
18:05 ,So 26. Apr 2020,
Ui, der IMU macht aber rein gar nichts mehr!
Denke Du solltest Dich mit Dji in Verbindung setzen und auch das mit der Gewährleistung hinterfragen!
johnderre32
18:06 ,So 26. Apr 2020,
Ja denke ich auch
Insgesamt sind 178 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 174 Gäste
Beiträge insgesamt 86873
