Ich mach mal den Versuch .... Black sheep schlachten und Reely Monstertruck mit MX 16 hott
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Da ich den Black sheep praktisch nicht mehr fliege wird er
geopfert zugunsten eines Reely Monstertrucks mit brushless Antrieb, den ich günstig
bei ebay ersteigert habe.
Eigentlich ist das Ziel autonom Fahren, dazu will ich den grauen Pix aus dem Black sheep einsetzen.
https://www.ebay.de/itm/RC-Monstertruck ... true&rt=nc
Hoffentlich gehen 3 S !
Bin mal gespannt wie ich das mit der MX 16 (Summensignal) hinbekommen werde.
Ich habe so absolut keine Ahnung von RC cars, aber letztendlich fehlt
mir etwas basteln bei schlechtem Wetter.
Re: Ich mach mal den Versuch .... Black sheep schlachten und Reely Monstertruck mit MX 16 hott
Moin Werner
Schön !
Dann kannst mal den neusten MP installieren 1.3.70 und die neuste FW flashen.
Der Pix erkennt SBUS am RC-IN autom.
Zu den Einstellungen kannst in meinem Rover-Beistrag abgucken
Im Servo Out Menü stellst Ausg.1 auf Throttle und Ausg.3 auf Steering.
Viel Erfolg !
Schön !
Viel Erfolg !
- Wepfi (11:54 ,Mo 9. Mär 2020,)
- Wepfi
Danke dir Wolfgang, deinen Beitrag habe ich natürlich schon gelesen,
jetzt muss das Ding erst mal ankommen.
Dann schreie ich sicher wieder um Hilfe
Geht schon mal los, nachdem der MP 2 Jahre nicht benutzt wurde
bekomme ich einen error beim Updaten. Also bleibt er mal bei 1.3.58
Hei Werner !
Welche Windows-Version nutzt Du 32 Bit ?
Event. fehlen mit der MP Ver. 1.3.58 verschiedene Eingabefelder, was aber dann mit Parametern eingestellt werden kann
Mach mal einen Prüfaufbau und häng mal M8N, PM und Telemetrie mit drann und stell da im MP alles ein.
- Wepfi
ich habe windows 10, 64 bit.
Aber an den Prüfaufbau komme ich heute nicht .... Rentnerstress
Hallo Werner !
ok, habe gleiches Betriebssystem, eine manuelle Installation mit der ZIP oder EXE lief zwar durch, aber der MP ließ sich mit Fehlermeldung nicht starten. Habe wieder ältere Version installiert und gewartete bis der MP neue Version meldete. Diese installierte sich selbst und seither lauft der MP in neuster Version
Beachte, dass Du eine ältere Version (1.3.45 oder 1.3.48) für Deine älteren Kopter behälst.
Einfach das alte MissionPlanner-Verzeichniss nach z. Bsp. C:\Progs\MissionPlanner kopieren und Link druflegen. Somit kann man 2 oder mehrere Versionen lauffähig halten.
- Wepfi
WARUM ? Immer bei mir
Ich habe jetzt auf dem Rechner 1.3.58 und auf dem Laptop 1.3.70 .
UND BEI BEIDEN STOPPT DIE ROVER FIRMWARE BEI CA. 70%
und gibt einen error aus.
Zum Ko ....... !
Zum Ko ....... !
Moin Werner !
Wurdest beim FW-UPD nach den ChiviOS gefragt und hast mit ja bestätigt ?
Evt mal neue Kopter FW flashen und danach wieder mit ROVER 4.0.0 probieren.
Haste den Full Pix oder den Mini ?
- Wepfi
Nein Wolfgang, gefragt wurde ich nicht,
ich habe den grauen Pixhawk lite
Hei Werner,
diese Abfrage sollte kommen:
ansonsten Speichergrößenproblem
Im MP mal die LOGs alle löschen und auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Ansonsten hoffe ich auf Erfahrung von MASTERSURFERDE
ich habe 5 Stück von den grauen Lite im Einsatz. Die letzten Updates habe ich eigentlich ziemlich alle gemacht. Dein Problem ist mir dabei nicht untergekommen.
Flashe doch mal einfach eine etwas "ältere" Version, z.B. 3.4.2
- Wepfi
So, nun habe ich alles durch !
3.4.2 drauf...... Auf Standard zurückgesetzt..... logs gelöscht
.... Mit Mission planner versucht ..... mit qgroundcontrol versucht !
Nix wars mit Rover annehmen.
Der Pix müsste aber ok sein, hat nur wenig Flüge, kein Absturz,
wird sofort erkannt!
Error detecting board !
Shitte !
Shitte !
- Wepfi
Ich bin der Held !
Zuerst beta , dann neue firmware, dann bootloader erzwingen, dann rover aufspielen ..... Hat funktioniert
Hallo !
Ähnlich erging es Björn und mir mit seinem Pixhawk 2.4.8, vehement wehrte sich der Pix, gefühlte 3 Stunden und 30 mal geflashed
Ein System bezüglich der verschiedenen Updates konnte ich nicht erkennen. Meine Vermutung: mittlerweile ist der Funktionsumfang so vielfältig geworden, das es mit dem internen Speicher zu eng wurde, und daher eine abgespektes ChibiOS (Betriebswsystem) nötig wurde. Da ich bereits früher upgedatet hatte und dabei schon des ChibiOS installiert hatte ging es bei meinem recht problemlos.
Mastersurferde kann uns da bestimmt was dazu erklären, damit wir eine konkrete Vorgehensweise zum Update erarbeiten können
GUT GEMACHT WERNER !!!Zuerst beta , dann neue firmware, dann bootloader erzwingen, dann rover aufspielen ..... Hat funktioniert
- Wepfi
Osborne schrieb mal, dass bei beat aufspielen und dann neu aufspielen defekte dlls gelöscht würden .... hab ich heute
erst gefunden
erst gefunden
Hi Werner !
... dann bauen wir mal
Hat Deine Graupner bereits Telemetrie ?
Um mit dem rechten Stick zu steuern müssen diese Kanäle im MP umgemappt werden.
Gemeinsam schaffen wir dass
meintest damit: PX4 Bootloader erzwingen ?dass bei beat aufspielen
- Wepfi
Und nun das nächste Problem, die MX 16 hott kann keinen Rover ansteuern.
Ich habe nur Flächenmodelle oder Heli.
Damit ging der Kopter, aber Rover geht ned.
Bekomme die Zuordnungen der Schalter (Kanäle) für Rover damit nicht.
Also kein Steering, Learning usw.
Nabend Werner !
Ein Flächenmodell mit 1 Querruder nutzt Kanal 1-4, damit geht auch ROVER wenn Du den Stick mit Mittelstellung nutzt. Der Rechte bei FunkeMode 2. Wegen Rückwärts.
Mit S-Bus, was der Pix mit aktueller FW erkennt, kannst im MP per ChannelMapping die Steuerung anpasssen.
War auch gefordert als ich den Traxxas Summit mit der DX18 steuern wollte, aber es geht !
Bekommste was im RC-Kalibrieren angezeigt ?
- Wepfi
Puuuuuh, da brauche ich Wochen .
Die Überlegung hatte ich schon, habe mich aber nicht rangetraut
Werner - wir können das !
Wenn soweit bist, dass Kanale im MP angezeigt bekommst helfen Screenshots weiter
- Wepfi
Es geht schon los, der Empfänger bekommt keinen Strom wenn er am Pix im Sbus steckt !
Bin ernsthaft am Überlegen ob ich mir nicht eine billige Frysky kaufen soll
Hallo Werner,
der muss in RC-IN nicht in SBUS dann bekommt der RX 5v über den Pix vom USB.am Pix im Sbus steckt
- Wepfi
Nächstes Problem : So wie es aussieht kann die MX 16 hott Sbus nicht ...... Ich wusste es doch.....
Moin Werner !
Hier mal im Manual der MX16 nachgelesen ?
https://www.graupner.de/mediaroot/files ... _12_DE.pdf
Ansonsten solltest einzeln verdrahten mit dem PPM Wandler der bei jedem Pix mit geliefert wird.
viewtopic.php?f=100&t=5108&start=300#p79744
Siehe 2. Foto unten der RX und cder PPM-Wandler
oder hier:
https://ardupilot.org/rover/docs/common ... coder.html
Haste mal einen Link zum Pix Light und zu deinem Graupner RX ?
Beachte nicht den SBUS sondern den RC IN !
Wie hattest das am Black sheep mit dem RX gelöst ???
oder hier:
- Wepfi (11:31 ,Do 12. Mär 2020,)
- Wepfi
zunächst mal danke ..... gut, dass du das Forum am Leben hältst.
Die Bedienungsanleitung kenne ich natürlich. Bei meinem Pix war kein Wandler dabei, leider !
Bei meinen Koptern hatte ich RX auf Summensignal und die Schalter entsprechend zugeordnet,
das lief jahrelang einwandfrei.
Noch ne Idee mit Summensignal ..... Vielleicht könnte ich den Rover irgendwie mit Ardukopter laufen lassen.
Oder Arduplane ?
Link zum RX:
https://www.graupner.de/media/pdf/c3/ce ... 6_V1sh.pdf
Den Pix lite hast du oben abgebildet
Oder Arduplane ?
Link zum RX:
Danke Werner
SBUS oder PPM am Pix auf RC IN und die Funke kalibrieren. Egal ob ROVER, PLANE oder COPTER das muss gehen.
Haste mal Foto vom RX und Beschreibung bitte. OK
Auf die schnelle nix im Manual gesehen.
ABER der RX vom Black Sheep war mit der MX16 gebunden, das bedeutet der RX muss genauso am Pix light funken.
Modellspeicher und RX vom Black Sheep verwenden und genauso anschließen !
Hier Auzug Manual:
Genauso muss das ja auch immer noch funktionieren ?Bei meinen Koptern hatte ich RX auf Summensignal und die Schalter entsprechend zugeordnet,
Hier Auzug Manual:
SUMO(Summensignal OUT)Ein als SUMO konfigurierter HoTT-Empfänger generiert permanent aus den Steuersignalen aller ankommenden Steuerkanäle ein so genanntes Summensignal und stellt dieses beispielsweise beim Empfänger GR-16 (Best.-Nr. 33508) am Servoanschluss 8 bereit.
