Hallo Leute!
Ich suche jemanden, der einen kleinen Eingriff an meiner Anafi vornimmt...ein Bekannter hat sie gegen einen Baum geflogen. Sie fliegt noch immer 1A, nur die Bildübertragung von der Kamera zum Smartphone funktioniert nicht....ich denke, dass da nur eine Lötstelle gebrochen ist...
Kann mir wer von euch helfen?
Liebe Grüße!
Anafi-Reperateur gesucht!
- Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Anafi-Reperateur gesucht!
Lötstelle, das glaube ich nicht. Denke da eher an das Cam-Kabel. Habe aber noch nie eine Anafi zerlegt, dass ich genauere (fern)Diagnosen erstellen könnte.....
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Mavic Mini
Parrot Anafi - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ich weiß, dass du dir da unsicher bist....falls du deinen Drohnen-Horizont erweitern möchtest, schicke ich sie dir gerne - passieren kann ja nix
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Wenn du die Anafi zerlegst: kannst du Bilder davon hier einstellen?
- Profipilot
Hi DeWe!
Ich selbst zerlege sie nicht - bin zu ungeübt dafür....ich schicke sie aber heute einem Freund per Post, der ist wesentlich geschickter in solchen Sachen...mal sehen, ob er den HTL-Abschluss verdient hat
Ich werde ihn aber bitten, Fotos zu machen, damit ich sie mit euch teilen kann.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
- DeWe
Aus Zeitmangel habe ich mich zw. Überprüfung bei Dir gemeldet, da ich davon ausgehe, dass Du den Vogel so schnell wie möglich wieder in der Luft haben möchtest
- Profipilot
Also du meinst, du hast dich NICHT gemeldet, weil du wenig Zeit hast ?
Oder hab ich das falsch verstanden?
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
- Profipilot
Guten Abend, liebe Leute!
Ich hoffe, euch gehts gut!
Ein Freund von mir konnte die Anafi reparieren - offenbar ist durch den Sturz nur das Kamerakabel locker gewesen. Jetzt läuft wieder alles wie gehabt. In den kommenden Tagen bekomme ich sie per Post zurück und probiere sie aus.
Was meint ihr? Kann ich ihr noch "vertrauen"? Was den Flug angeht, hatte sie ja nie Probleme. Nur die Bildübertragung war hinüber. Dennoch möchte ich vorerst vorsichtig sein und ein paar Probeflüge machen. Sofern das klappt...meint ihr, ich kann sie wieder ganz normal nutzen?
liebe Grüße!
liebe Grüße!
Danke Martin,
schön zu lesen, dass die Anafi wieder funktioniert.
Habe da keine Bedenken, in niedriger Höhe, 1-2 m testen, GPS-Empfang und Failsafe prüfen
wenn das passt sorglos weiter fliegen ...
- DeWe
Ich würde auch in einer Höhe von ca. 3-4m, starten nachdem GPS auf beiden Seiten grün ist(Anafi und Handy), ein paar Flug Übungen machen und dabei etwas härter die Anafi bewegen. Wenn alles gut geht, höher gehen und bei ca. 30/40m Abstand ein RTH ausprobieren. Wenn Sie auf die Mindeshöhe aufsteigt und Richtung Startpunkt zurück kommt, RTH abbrechen und normal weiterfliegen.
- Profipilot
Hi Leute!
Danke für eure Antworten!
Ich habe mir die ANAFI gestern von meinem Freund geholt....es ist alles wie gehabt. RTH funktioniert, sie steuert gleich wie immer...um die eigene Achse dreht sie sich etwas schwerfällig aber flüssig - ich glaube, das war schon immer so und ich bin jetzt einfach die Mavic Mini gewohnt. Ich hab jetzt eine 4k-Drohne und eine Mini...die ANAFI werd ich ab 01.07.versichern. Somit bin ich drohnenmäßig vorerst ausgestattet
Ich werde die kommenden Tage wieder ein Video machen, das teile ich dann wieder mit euch
Mittlerweile gehen mir igendwie die Motive aus...das frustriert mich ein wenig
Aber ich werd schon wieder was finden
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Liebe Grüße!
P.S.: Falls jemand von euch einen überflüssigen ANAFI-Akku hat, der noch etwas taugt, dann gebt mir Bescheid! Ich würde ihn euch abkaufen.
Wer ist online?
