brauche Hilfe INAV : Motoren laufen bei Throttle 0 nach dem Einschalten weiter
falconralf
11:51 ,Mo 24. Feb 2020,
bei mir lassen sich die Motoren zwar hoch fahren aber wenn ich die Sticks auf Null stelle laufen die Motoren noch weiter mit 20-30% was habe ich falsch gemacht.
Langob
Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: brauche Hilfe
12:36 ,Mo 24. Feb 2020,
Servus, verrate uns mal welches Gerät Du hast und welchen Flugmodus Du eingestellt hast?
Re: brauche Hilfe
15:13 ,Mo 24. Feb 2020,
Hallo Ralf,
NIX
Das ist so beabsichtigt, allerdings kann das geändert werden.
Im MissionPlanner gibt es einen Parameter: MOT_SPIN_ARM ;)
IM Betaflight, CF und INAV kann man das ebenfalls einstellen ... DONT-Spin-when-ARM
Re: brauche Hilfe Mission Planner : Motoren laufen bei Throttle 0 nach dem Einschalten weiter
19:46 ,Mo 24. Feb 2020,
Ich habe einmal die Überschrift etwas geändert. Ansonsten findet man es mit der Suche nicht wieder ;)
falconralf
17:39 ,So 1. Mär 2020,
ich habe mir einen Freestyl Kopter gebaut FC: HGLRC AIRBUS F4OSD F4 Flight Controller Built In OSD 2-6S
ESC : Eachine Tyro129 Spare Part 40A BLheli_S 2-6S 4in1
Motoren : Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S
INAV
17:57 ,So 1. Mär 2020,
Hallo FalconRalf !
Dann vermute ich, dass zum 1. der AIR-Mode permanent aktiv ist und Throttle auf ca 1150 PWM-Wert steht ;)
Wie siehts denn hier bei Dir aus ?
Permanently enable Airmode - deaktivieren
und
Stop Motor on low Throttle - aktivieren
falconralf
Re: brauche Hilfe INAV : Motoren laufen bei Throttle 0 nach dem Einschalten weiter
18:55 ,So 1. Mär 2020,
Danke für die Hilfe Wolfgang
Gruß Ralf
20:16 ,So 1. Mär 2020,
Gerne Ralf,
hats denn geholfen ?
Weil ich hab noch keine ESCs am F7 ums zu testen ;)
Weil es gab da schon mal ESC - INAV Unverträglichkeit und die ESCs liesen sich nicht feinfühlig steuern.
:drinks:
Insgesamt sind 564 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 560 Gäste
