4G Programmierung Disco Parrot
Franz01
Hat sich bedankt: 3 Mal
18:15 ,So 19. Jan 2020,
Hey
Bei der 4G Programmierung der Disco kam es zu Schwierigkeiten bei der Anwendung der Anleitung. Ab der 3. Codezeile bricht die Befehlseingabe ab mit dem Hinweis, dass die "install.sh" nicht gefunden werden kann. Das Masterverzeichnis hatte ich allerdings zuvor auf die Disco geladen.
Ein Screenshot liegt bei. Recht herlichen Dank für eure Unterstützung. :drinks:
VG
fehler disco.JPG (31.95 KiB) 6043 mal betrachtet
Re: 4G Programmierung Disco Parrot
21:03 ,So 19. Jan 2020,
Hab den 6G Mod auch nicht gemacht, war mir doch zu heikel und dann noch Zusatz Simkarte. Kommt ev noch.
Nehm an es geht um die Files: https://github.com/uavpal/disco4g
Zu deinem Problem: Allgemein mal - Gibts das File disco-install in dem vorgesehenen verschachtelten Ordner überhaupt oder wurde es woanders entpackt/abgelegt?
Guck mal nach.
Sollte so laufen, dein genannter Schritt ist im Video bei 5 Min 35 Sec.
Franz01 (12:54 ,Mo 20. Jan 2020,)
06:36 ,Mo 20. Jan 2020,
Im Git ist eine Disco_install.sh zu sehen
Franz01
mmh... alles so gemacht wie im Video beschrieben. Allerdings bricht der Prozess nach der 3. Codezeile ab und findet in der von github vorgegebenen Struktur die install.sh für die Disco und für den Skycontroller nicht.
Um welche Programmiersprache handelt es sich hierbei? Ich bin zwar kein IT Held, allerdings weiß ich dann besser damit umzugehen.
14:07 ,Mo 20. Jan 2020,
Ist normaler DOS Befehl bzw wird auch unter Linux verwendet.
Das Problem ist das du anweist ein File aufzurufen das offensichtlich nicht an dem Ort ist.
https://www.reviversoft.com/de/file-extensions/sh
Daher guck wo die ist. Hast überhaupt eine Verbindung und kannst dort die Files aufrufen ?
Beginnt ja schon das der mv Befehl nicht umgesetzt werden kann
http://www.pohl-projekt.de/linux/linux- ... -linux.php
06:46 ,Di 21. Jan 2020,
Verschiebe einmal alle Verzeichnise unter Disco4g-Master in die gleich Ebene wie Disco4g-Master. (also das Zwischenverzeichnis raus).
Das batch file will die Disco4g_install umbennen, schlägt jedoch fehl, da an der Stelle das Disco4g-Master Verzeichnis ist und nicht das Batchfile (sh)
Zurück zu „Parrot“
Insgesamt sind 227 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 222 Gäste
Beiträge insgesamt 86848
Themen insgesamt 6163
Mitglieder insgesamt 4327
