Cheerson cx-20 Open Source/ MP und Transmitter
metalazo4
15:51 ,Fr 27. Nov 2015,
Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Nach neu Kalibrierung über MP habe ich keine verbindung mehr zur Drohne über Transmitter ( Der Sender- Steuerpult). Vor der neu Kalibrierung hatte ich eine Verbindung zum Transmitter. Ich muß ein Fehler im MP gemacht haben. Könnt ihr mir helfen?
Danke
Zuletzt geändert von metalazo4 am 15:57 ,Fr 27. Nov 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Cheerson cx-20 Open Source/ MP und Transmitter
15:54 ,Fr 27. Nov 2015,
Was für ein Transmitter - FPV Sender? Telemetrie Sender?
Vermutlich falsches Telemetrie Modul ausgewählt oder falsche Einstellungen.
Da ich aber (noch) keine habe kann ich da auch nicht viel beisteueren und überlasse das den anderen die dir sicher bald helfen.
Moin.
Hast Du ein evtl ein Firmware Update (unbewusst) gemacht ? Dann würde -wenn es sich um die Telemetrie Verbindung handelt- keine Verbindung mehr zum Bodenmodul klappen. Dafür gibt es dann du Custom Firmware hier im Forum ( 3.2 oder 3.2.1).
Oder meinst Du die Verbindung zur Funke ?
Dann noch mal die Radio Calibration nach Vorgabe im Mission Planner machen.
metalazo4
16:04 ,Fr 27. Nov 2015,
Es geht um die Funke.
Die Radio Kalibrierung, habe ich über MP nicht durchgeführt.
Gibt es eine Anleitung, wie ich die Nachträglich Kalibrieren kann?
Kein Firmware update durchgeführt. Originale ist noch drauf ( Drohne)
Gibt es auch eine in Deutsch? Wäre klasse.
PSSSS: Kann die Motoren an der Drohne nicht entsperren
Zuletzt geändert von metalazo4 am 16:26 ,Fr 27. Nov 2015,, insgesamt 2-mal geändert.
16:06 ,Fr 27. Nov 2015,
Klar : http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... libration/
Das MissonPlanner WiKi sollte Pflichtlektüre werden :)
metalazo4
16:46 ,Fr 27. Nov 2015,
Hallo, Wenn die Meldung erscheint, "Mission Planner will display a prompt to check radio control equipment is on, battery is not connected, and propellers are not attached. Select OK." muß ich jetzt denn Lipo von der Drohne abziehen, ist das richtig?
17:06 ,Fr 27. Nov 2015,
musst Du nicht aber aus Sicherheitsgründen solltest Du das machen. Allerdings geht dann auch wieder das Gepiepse los :)
metalazo4
17:39 ,Fr 27. Nov 2015,
Habe in MP die Steuerung Kalibriert. Der Sender ( Funke) läst sich ganz normal Kalibrieren. Ich kann die Motoren nicht über die Funke entsperren. Wie komme ich zum " Verify Pre-Arm Test" Im Bild ist zu sehen, das ich denn Test bei der ersten Kompletten Kalibrierung nicht durchgeführt habe. Ist das ein Grund, warum ich die Motoren nicht entsperren kann?. In einem Video habe ich gesehen, das der Test da durchgeführt wurde. Ich bitte nochmals um Hilfe.
Danke
17:44 ,Fr 27. Nov 2015,
Hi. Wizard starten aber KEINE der Kalibrierungen durchführen. Dann landest Du am Ende wieder bei Verify.
Es kommt auf den ausgewählten Flugmodus drauf an; manche Flugmodies welche GPS voraussetzen, lassen dich den Kopter. erst armen, wenn GPS gültig ist..
Welchen Flugmodus hast du eingeschalteten beim Arm-Versuch?
17:46 ,Fr 27. Nov 2015,
Ach ja. Motoren entsperren ohne GPS Lock geht nicht. Es sei denn Du schaltest den Pre Arm Check aus.
Ich habe ihn ausgeschaltet weil ich mir bewusst bin, was ich da mache.....
metalazo4
18:12 ,Fr 27. Nov 2015,
Welchen Flugmodus /SWB 0 / SWA 0 / ist das Richtig so?
Lade gerade Akku, und werde die einzelnen Sachen ausprobieren. Wo schalte ich denn Pre-Arm Test aus?
18:16 ,Fr 27. Nov 2015,
Im Mission Planner.
Bitte einlesen !!! Nicht alles vorkauen lassen, denn Du musst verstehen, was Du mit bestimmten Dingen, die Du klickst, auslöst und was es bewirkt bzw. welche Risiken das hat.
SWA 0 und Swb 0 sollte standardmäßig mit dem Flugmode "Stabilize" belegt sein.
metalazo4
18:46 ,Fr 27. Nov 2015,
Habe denn Wizard gestartet. Bei "Battery Monitor Configuration" wie im Bild zu sehen, ist bei "Autopilot version" Ein 3DR Power Modul hinterlegt. Ich habe aber kein Power Modul, oder irgend etwas anderes verbaut. Was müßte ich dann Auswellen?
Danke für eure Tolle Hilfe
metalazo4
19:00 ,Fr 27. Nov 2015,
Bin im MP bei der Funktion "Verify Corrent Progress" wie im Bild kann ich denn Pre-Arm Test nicht durchführen.
Drücke linken Stick, in die Rechte untere ecke, und die linke LED von der Drohne blink weiter hin. Wo liegt das Problem?
metalazo4
19:16 ,Fr 27. Nov 2015,
Nur zur info, im Bild ist zu sehen das der Pre-Arm Test aktiv ist.
Ich weiß zur zeit kein Rat mehr.
Aber weiter bin ich für jede Hilfe Dankbar.
19:39 ,Fr 27. Nov 2015,
Wo enabled steht auf disabled stellen. Dann lässt er sich auch in der Bude ohne ausreichenden GPS Empfang "scharf schalten"
ABER ACHTUNG.
Machst Du das Draußen ohne auf eine dauerhaft leuchtende grüne LED zu warten, funktionieren die GPS gestützten Flugmodes nicht korrekt. Z.B. PosHold. Schlimmer noch. RTL wird funktionieren aber er wird garantiert nicht zu der Stelle zurück kommen, wo Du gestartet bist. Und das kann fatale Folgen haben. Darum draußen immer warten, bis die grüne LED nicht mehr blinkt + ~ 15 Sek. Umso genauer die Positionsbestimmung beim Abheben, desto genauer kommt er auch bei RTL zurück.
metalazo4
20:00 ,Fr 27. Nov 2015,
Hallo, kann die Motoren jetzt wieder entsperren. Aber ich finde keine wirkliche Erklärung dafür. Bevor ich die Drohne mit MP Kalibriert habe, konnte ich die Motoren entsperren egal ob die GPS LED dauer blinkte oder nicht.
Danke an euch Alle, für die Tolle Unterstützung
01:32 ,Sa 28. Nov 2015,
In dem Moment wo du die Flugmodes umprogrammierst, wird automatisch " Armed checked" gesetzt - egal ob du dies vorher disabled hast oder nicht.. es kommt sogar eine kurze Meldung, welche man jedoch -wie AGB gelesen- schnell wegklickt.
metalazo4
13:04 ,Sa 28. Nov 2015,
Hallo, danke für die Infos. Testflug gerade absolviert. Liegt ruhig und brav in der Luft. Kein nervöses zucken oder wildes hin und herr Fliegen.
Es war für mich als Neuling, nicht ganz so einfach aber jetzt bin ich im Bilde wie die Software und die Drohne reagiert.
Für diesen Preis, bekommt mach nichts anderes.
Habe soeben "Walkera G2D Gimbal" und eine "Eken H9 Ultra Action Cam" bestellt.
Die Arbeit geht also weiter.
13:10 ,Sa 28. Nov 2015,
Klasse.
Ist auch mal schön ein positives Feedback zu bekommen.
Freue mich für Dich !!!
metalazo4
22:27 ,Sa 28. Nov 2015,
Das sollte selbstverständlich sein. Die Leute die sich damit intensiv beschäftigen, haben meinem Respekt verdient. Daumen Hoch!!!!
22:51 ,Sa 28. Nov 2015,
Warte mal ab: so schlimm wie es am Anfang ausschaut ist es später nicht mehr... du wirst dich in deinen Parameter irgendwann einfach spielen - dafür kommen dann x Erweiterungen , wo schon wieder etwas Neues und zum lernen dabei ist... Wäre ja zu einfach, wenn es nur fliegen wäre: Was würden wir dann bei schlechtem Wetter machen? ;)
metalazo4
21:05 ,Mi 2. Dez 2015,
So ist es !!
metalazo4
22:22 ,Fr 4. Dez 2015,
Hi, kurzer bericht. Walkera- Gimbl eingebaut. Ich muß ja sagen, die Empfehlung von euch war genau die richtige. Tolle Qualität, Tolle Verarbeitung sieht Super aus. Und funktioniert einwandfrei.
Jetzt warte ich noch auf meine Action-Cam. :P
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 571 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 566 Gäste
