Yuneec Typhoon H mit Real Sence
Re: Yuneec Typhoon H mit Real Sence
10:03 ,So 28. Jul 2019,
Wenn du erste Startversuche machst und den Kopter rein vom Boden aus beobachten willst wäre der Smart Mode am vernünftigsten.
Hier steht er stabil in der Luft und führt Lenkbewegungen so aus damit sie 1:1 aus deiner Sicht vom Boden aus korrekt und identisch sind.
So kannst du dich mit den Reaktionen vertraut machen wie auch das Umfeld beim Landen besser einschätzten.
Fliegst du später rein nach Videobild was mehr Erfahrung braucht dann solltest du diesen Mode nicht verwenden sonderen einen der die Lenkbewegungen dem Videobild entsprechend umsetzt z.b. "Angle" Hier werden die Steuerbeweungen dem Videobild entsprechend umgesetzt.
Dann würde ich erst die anderen Modes in Betracht ziehen
10:50 ,So 28. Jul 2019,
Es kommt drauf an ob du nach Videobild fliegst oder nicht. Der Smart Mode ist ein Angle Mode nur die Steuerbewegungen werden aus Bodensicht umgesetzt. Hast du diese Komensation nicht und Verdrehst den Kopter um z.b. 180 Grad steht er noch immer am selben Fleck, nur Vorwärts ist dann Rückwärts und aus Stickgewegung nach rechts wird dann links. Kann für Laien schlimm enden.
Teils nach dem Monitorbild fliegen und dann wieder direkt aufs Modell gucken ist am Anfang auch schlecht da je nach Sicht dann plötzlich etwas verdreht ist.
Daher zuerst mit den Flugreaktionen vertraut machen und dem Landen und dann erst Flugmode nehmen der rein auf die Videoperspektive abgestimmt ist.
11:06 ,So 28. Jul 2019,
Freie ebene Fläche suchen ohne Bäume und Hindernisse und mal üben, wird schon :-)
Am besten ca 20-25 Meter vom Kopter entfernt hinstellen wenn du startest, dann hast du neutrale Übersicht für die Höhe und Horizontale Bewegungen und kannst diese gut einschätzen.. So wie in dem einfachen Video oben.
Das Modell gleich neben einem starten und dann direkt über Kopf zu fliegen ist das nicht so einfach.
11:30 ,So 28. Jul 2019,
Die Vollständige Umsetzung dauert noch. Bis dahin gelten die bestehenden Regeln
Dein Yuneec fällt in Klasse 1, Flug nur ausserhalb von besiedelten Gebiet und in Sichtweite
https://www.austrocontrol.at/drohnen
Für Aufnahmen (Bild, Video) benötigst du derzeit eine Bewilligung. Hast du keine Bild Speicherfunktion (Speicherkarte in der Cam) dann ist fliegen zum Zwecke des Fluges selbst (rein zum Spass rumgurken) ohne Bewilligung möglich.
11:32 ,So 28. Jul 2019,
Hallo Michael !
Kann mich da den Worten von Hans nur anschließen ;)
Code: Alles auswählen
SMART MODEIst der Modus-Schalter in der obersten Position, befindet sich der Typhoon H im Smart Mode. Obwohl wir empfehlen, das Fliegen des Typhoon H im Angle (Pilot) Mode so schnell wie möglich zu erlernen, so ist der Smart Mode für gewöhnlich die beste Wahl für unerfahrene Piloten, um sich einzufliegen und die „Follow Me“-Funktion zu nutzen.Im Smart Mode wird sich der Typhoon H immer in die Richtung bewegen, in die der rechte Stick vom Piloten ausgehend gedrückt wird, ganz gleich, in welche Richtung die Front/Nase des Fluggerätes  zeigt. Wenn  Sie  also  den  Stick  nach  links  bewegen,  wird  sich  der Typhoon  H unabhängig von der Position der Nase auch nach links bewegen, selbst dann, wenn er sich gerade dreht. Der Modus kann auch für Piloten hilfreich sein, die beim Fliegen im Angle (Pilot) Mode schnell die Orientierung verlieren.
Beachte dass zum Starten des Thyphoon ein Mindestabstand von 4-8 Meter empfohlen wird.
Das heißt wenn Du zu nah mit der Funke am Kopter stehst, startet dieser nicht ;)
Nach dem Einschalten lange genug auf gute Satelliten-Anzahl warten und mit genügend Sicherheitsabstand dann den Start im Angle (Pilot) Mode zum Abheben betätigen. Der Kopter wird dann seine Position und Höhe halten. Im Schidkrötenmode lässt die sich dann auch für einen Beginner sehr soft steuern.
Hier das Manual zum Einlesen:
https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 ... onh_um.pdf
14:38 ,So 28. Jul 2019,
Kann man erst sagen wenn das komplett umgesetzt wurde:
quadcopter-allgemein-f63/eu-drohnenvero ... t5258.html
Zurück zu „Yuneec“
Insgesamt sind 576 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 571 Gäste
