Yuneec typhoon q500 4k Reparatur
Hab mir für 100€ eine yuneec q500 4k gekauft.
Laut vor Besitzer hatte es 1 Absturz. Dabei ging Chassis der drohne kaputt. Er machte einen funktionstest, nachdem festgestellt wurde das nur der Rahmen kaputt ist kaufte er sich einen Ersatz Chassie. Er baute alles um und die drohne ging ab da nicht mehr. Er sagte: er hatte überhaupt keine Ahnung was er da macht, er benützte ein YouTube Video dafür. Da er keine Ahnung damit hat und ich mehr oder weniger sein Nachbar bin kaufte ich ihm den Koffer set risikovoll ab.
SO
Ich öffnete die drohne und sah als erstes das ein +Kabel vom Motor nicht richtig angeschlossen! (mit Mittelgroßen schuh klemmen)
Und noch ein Kabel ging ab also, also so gut wie möglich zusammen gelötet. 2 kabel Brüche durch qutschung entdeckt und gelötet.
Ein Stecker hab keine Ahnung wo hin oder wofür!?!
Fehlermeldung durch LED blinken! Bedeutung?
Wenn die st10+ Fernbedienung mit der drohne verbunden ist blinkt da das WLAN Symbol oder ein durchgehendes leuchten? ... bei mir blinkt sie die ganze Zeit?!
Bilder und ein Video von den LEDs
Mit freundlichen Grüßen
SO
- jako
Re: Yuneec typhoon q500 4k Reparatur
Fotos unten links, bei Dateianhänge, und Videos bei YT hochladen, und den Link hier rein.
Das Video konnte ich komprimieren
- Dateianhänge
- 20190710_183220_1.mp4
- (19.72 MiB) 609-mal heruntergeladen
Du suchst also die Bedeutung des Steckers, welcher hier so rumhängt?
Als erstes fällt auf, daß der Stecker von verschiedenen Kabel angegriffen ist... Also um irgendwelche Signale rein oder raus zu führen (Isolierstellen mit Klebeband).
Wie es ausschaut einmal Minus (Schwarz / Plus = rot und blau???
Der blaue Draht geht über eine kleine Platine... Leider sieht man auf den Bildern nicht, was dies ist.
Eine Beleuchtung?
Kannst du die Platine bei dem blauen Draht einmal von der anderen Seite aus fotografieren?
Soviel erst einmal : der Stecker ist ein Addon für irgendwas, aber nicht normal.... Evtl mal den Verkäufer fragen, was er damit bezweckt hat...
Eine Beleuchtung?
Neue Fotos das mit den kleinen isolierband streifen hab ich gelötet weil das Kabel nur noch am am plasik hang. ( das kleine blaue siehe Foto werde ich wohl auch noch löten)
Für was das Kabel ist war kann er mir auch nicht sagen.
Und weiß jemand was dieser Fehler Code bedeutet? Video von gestern!
Das mit der Fernbedienung ist mir auch ein Rätsel wlan Symbol blinken oder durch gehend leuchten ?
Mir ist immer noch nicht klar, was diese kleine Platine kurz vor dem Ende von dem losen Stecker sein soll/kann. Könnte dies ein Teil einer Beleuchtung (LED) sein?
Kannst du von beiden Seiten mal eine Grossaufnahme machen?
Wenn ich das Kabelgewirr richtig mit meinen alten Augen auf dem Bild verfolgen kann, sollte der Lose Stecker die Kabel beinhalten, welche zum WLAN Modul gehen (Plus/Minus /Daten?)
Zum WLAN Modul scheint ein weißes Kabel zu verschwinden.
Hat das Teil in anderen Gehäuseteil noch eine Platine?
Schaut irgendwo in den Gehäuseschalen etwas danach aus, als ob hier eine Platine reingehören würde? (zum Beispiel eine USB Buchse... ließe darauf schließen : Buchse defekt als direkt verkabeln.....)
- Hat sich bedankt: 763 Mal
ohne jemandem zu nahe zu treten, sage ich nur eins, Kraut und Rüben !
Wie kann man so viele Kabel im Gehäuse zerquetschen ?
Also bevor hier Funktionstests gemacht werden, sollten ISO-Band, beschädigte Drähte und Stecker
ausgetauscht, ordentlich verlötet, eingeschrumpft und gebündelt werden, denkt an die Flugsicherheit
Sorry DeWe hab nicht ganz geschnallt welche Platine du meinst aber jetzt !
Ja Wolfgang hast recht möchte ich auch machen sogar die motorkabel die mit normale kabelschuhe verbunden sind.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fotinga für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (20:42 ,Fr 12. Jul 2019,)
Hat niemand eine q500 der mal nach sehen kann ob er auch ein loses Kabel rumhängen hat?
Mal abgesehen davon falls der Stecker für die eigentliche Funktion der drohne keine Rolle spielt, wäre sie mir im Moment egal. Wobei ein Strang zum Sender/Empfänger geht und der andere ( 3 Kabel zur Hauptplatine. Hmmm
Ach ja soviel ich weiß werden die Updates drohne wie Fernbedienung über die Speicherkarte aufgespielt.
wenn ich mich nicht vekuckt habe ist hier am Ende der WL-Verdrahtung Kabelsalat. scheinbar wurde hier versucht mittels Y-Verdahtung was abzugreifen.
Vermute das der Stecker der obenlinks im Foto vom WL-Modul kommt und untenrechts zum Hauptplatinenstecker soll
Zwischengebilde ist wohl nur zusätzliche Fehlerquelle
.. oder den Kabelsalat dippen und abschmecken (durchmessen)
Die Platine enthält nur 2 Widerstände. Vermutlich original, oder zumindest nicht Hand-Make.
Den Verdacht von Wolfgang habe ich auch, das hier gwniffert werden soll, was an das WLAN Modul geht.....
Bekommst du alle Daten, welche via WLAN kommen sollen?
Ja?
Dann weg mit dem Stecker (Widerstände drin lassen)
Ja?
Ok kurz gesagt ich persönlich brauch den Stecker nicht.
Hab ihn entlich zum Laufen gebracht zwar unter Dach im (gps off mode)
Musste die Fernbedienung mit der drohne neu binden aber mit der cgo3 gibts Probleme, keine verbindung. Zumindest mit der Fernbedienung nicht.
Die drohne hört nicht auf zu Piepsen und die led blinkt blau orange. Hmmm keine Ahnung vielleicht sollte ich die drohne neu kalibrieren?!.
Oben die Statusleiste sagt, das keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden kann.
Dies ist meines Erachtens, jedoch Kopter intern.
Alle Kontakte zur Kamera in Ordnung? Kamera evtl defekt? Spannung zur Kamera vorhanden?
Hier würde ich einmal weiter machen...
Spannung ist da cam bewegt sich, summt,... das led leuchtet grün. Sie zeigt aber nach unten!?
Wenn ich auf manuell binden geh, soll ich ein Passwort eingeben soll?
Was sein kann ist die Originale steck Verbindung sind an der drohne leicht beschädigt und am gimbal hab ich 3 lose Kabel entdeckt! Also geh ich davon aus das diese Verbindung nicht funktioniert. Hab sie mit dem mitgelieferten aus der ersten q500 Reihe per Kabel verbunden.
OK Spannung ist vorhanden....
Bewegt sich? In welche Richtung? Nur rechts links? Nach oben/unten? Roll rechts/links?
Schaut dies gesteuert oder willkürlich aus? Schaut die Kamera auch mit dem neuen Kabel immer nach unten?
Moin Fotinga,
kannst Du mal die WLAN-Umgebung mit einem Smartphone oder Tablet scannen ?
Da sollte ja dann die Funke oder der Kopter erscheinen ?
Die Funke hast gebunden bekommen ?
Sind da mehrere Q500 aufgelistet ?
Ich hatte da alles gelöscht und nach Manual die Funke und die CAM neu verbunden.
Ich frag mal Opa Josef ob ich mir seine Q500 mal ausleihen kann
dann könnte ich da mal reinschauen, hoffe ich
Hier mal die Bedeutung der LEDs:
Manual hast Du ??
Manual hast Du ??
Hallo habs wieder geschafft online zugehen.
Ja hab ich aber es gibt Fehler Codes die nicht auf dem (zetel) nicht aufgelistet sind.
So geht's weiter :
Hab mir die Platine der Kamera angesehen, nichts Auffälliges. Dann sehe ich mir die Stelle an wo die 3 Kabel hingehören. Da steht das Draht der Platine auf. Die abgerissenen Kabel genau angesehen und gehoft das ich sie richtig anlöte.
Cam an der drohne angeschlossen und sie funkt ohne Kabel und richtet sich aus!!!
(Fotos hochgeladen)
Cam mit der Fernbedienung gebunden (unbedingt richtiges Passwort eigeben) siehe da Liveübertragung. Drohne neu kalibriert und gestartet!.
ES KANN FLIEGEN!!! UND LIVE BILDER.
Aber das seitliche fliegen ist sehr lahm Gegensatz zu vor und zurück?
So geht's weiter :
(Fotos hochgeladen)
Könnte es sein das er hier eine zusätzliche oder bessere Antenne angebracht hat???Wolfgang Blumen hat geschrieben: ↑20:51 ,Fr 12. Jul 2019,Hallo,
