FPV light . . .
- Pinguin
- Schwadronsführer
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
FPV light . . .
. . . bzw. FPV "für Arme".
Nachdem ich meinen FEELWORLD-FPV-Monitor verkauft habe und mein Immersion-Transmitter seinen Geist, wahrscheinlich wegen Überhitzung, aufgegeben hat, würde ich mir gern ein überschaubareres FPV-Equipment zulegen.
Was haltet Ihr – ganz ehrlich – von dieser Kombination?
https://www.banggood.com/Rcharlance-5_8 ... rehouse=CN
https://de.banggood.com/5_8G-48CH-4_3-I ... rehouse=CN
Die winzige Kontrollkamera würde ich vorn in die Big Battery Door meines Phantom 1 einbauen, der kleine Monitor fände auf der Funke Platz. Das "richtige" Video würde dann meine SJ 4000 am Gimbal aufnehmen.
Ist so etwas machbar und auch empfehlenswert, oder gibt es etwas Praktischeres oder Besseres?
Statt des Monitors vielleicht in Verbindung mit meinem Smartphone? Ich habe auf diesem Gebiet wirklich nicht viel Ahnung.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Hallo Jürgen !
Ich geh mal davon aus, dass deine SJ4000 einen TV-Out besitzt und Du filmen und nicht FPV-fliegen willst ?
Daher denke ich Du solltest einen Sender an die SJ4000 ans TV-OUT hängen
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Hallo Wolfgang!
Danke für Deine Antwort! Ja, ich will wie bisher filmen. Einen Sender (Immersion, defekt!) hatte ich am Kopter und mit der SJ4000 verbunden. Die Einstellung an der Kamera ist aber furchtbar umständlich. Ich musste 9x unterschiedliche Knöpfe drücken, bis die Kamera lief und das Bild über den Sender nach unten auf den Monitor übertrug. Den schweren Monitor (Feelworld) habe ich verkauft.
Darum wollte ich eine billige, winzige Kamera (siehe Link) an den Kopter bauen, die mir nur ein Kontrollbild nach unten auf den kleinen Monitor (siehe Link) sendet. Die SJ4000 läuft und filmt unabhängig davon.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Ich würd mir das dafür kaufen da ich diese habe und gute Erfahrungen innerhalb von 2 Jahren machte :
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-S ... 04884.html
Grund Clover, bringt stabilen Empfang, Leistung einstellbar. Oft sind 25mw etwas knapp.
Kann aber auf 25mw legal betrieben werden
50mw sind aber ein guter Mittelweg wenn es etwas weiter geht und noch Bild da sein soll
FPV Monitor:
https://de.banggood.com/Eachine-EV800-5 ... 53357.html
Ist eigentlich ein vernünftig auflösender (800x600) 5Zoll Monitor mit Akku auf dem eine Kopfhalterung abgesteckt werden kann
Auch ist er relativ hell was notwendig ist und hat klares Bild. Akkuleistung ist höher und Bildhelligkeit auch etwas, dafür aber ca 23€ teuerer
Später kannst das auch als FPV Brille nehmen wenn dir dannach ist. Mach ich in der Regel
Die Bildqualität des von dir verlinkten ist doch etwas mau, den hab ich auch aus meinen Anfangstagen, war in einer Quanum 1 FPV Brille (Styroporkasten) verbaut
FPV Monitor:
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Die Kamera scheint wirklich brauchbar zu sein, sendet aber nur im NTSC-Format. Dann brauche ich wohl einen Monitor, der dieses Signal auch empfangen kann — richtig? Dann scheint der von mir erwähnte Monitor (Link) doch der richtige zu sein, weil er, außer PAL, auch NTSC empfangen kann und nicht zu groß ist. Der von Dir empfohlene ist mir zu teuer. Den Monitor als FPV-Brille zu nutzen macht mich unsicher und ist für mich, als Brillenträger, nicht nutzbar.
Erlaube mir noch zwei Fragen:
1. Lässt sich die Antenne für den Einbau in die Big Battery Door vorübergehend abnehmen?
2. Hat die Clover Einfluss auf das GPS-Signal meines Phantom 1.1.1?
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Hallo Jürgen,
1. Nein und 2. Ja
Da die CAM sehr klein und leicht ist, würde ich diese mit aufs Gimbal setzen damit Du in etwa siehst was Du filmst
1. Nein und 2. Ja
Re: FPV light . . .
Einfluss auf das GPS hat nur die Sendeleistung. Meiner Erfahrung sind Einflüsse erst ab 300mw aufwarts gegeben.
Mit 200 mw habe ich nahezu keine bemerkt, mit 600 mw war nur mehr die halben Satellitenanzahl empfangbar.
Antenne ist nicht abnehmbar und Antenne soll auch nicht in einem Gehäuse sitzen sondern so das egal wie du den Kopter drehst sie nahezu immer frei an den Empfänger senden kann.
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Danke, Wolfgang und Hans!
Es ist geplant, unter die "Big Battery Door" eine dünne PVC-Platte zu schrauben und darauf diesen Rahmen
https://de.banggood.com/Camera-Frame-Mo ... rehouse=CN zu schrauben, in den die Cam hineinpassen soll.
BTW: Welcher möglichst leichte 1S-Akku mit 3,7 V Spannung wäre für die Kombination Cam/Transmitter empfehlenswert?
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Ich hab meine mit kleinen Stück Doppelklebeband aussen angeklebt. Hält seit 1 /2 Jahren
Nutze selber Syma Akkus da ich auch Syma fliege. https://de.banggood.com/search/syma-batterie.html
Mit 750er Akku geht Flug + FPV ca 7 Min, dabei ziehen aber ca 80-90% des Stroms die 4 Motoren aus dem Akku.
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Kleben ist auch 'ne gute Idee!
AKKU: Dann käme ich ja mit einem mit weniger Leistung über die Runde,
denn fliegen tue ich mit 3S-Akkus.
Das für mich größte Problem ist, die passende Steckerkombination zwischen der Mini-Kamera und dem 3,7 V-Akku zu finden. Kennst Du die Bezeichnung des Steckers an der Kamera, Hans?
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Hei Jürgen,
ist am Gimbal oder außen am Kopter kein 5 V Stecker ?
Könntest auch direkt am Lipo am Balancer-Stecker einstecken
nur an der 1. Zelle weil max 5V
Würde da keinen zusätzlichen Lipo verwenden, dann brauchst Stecker und Ladegerät.
Ist das nicht der gleiche Stecker wie an Deiner MediaBox ?
- Pinguin (18:10 ,Di 9. Jul 2019,)
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Wolfgang Blumen hat geschrieben: ↑16:34 ,Di 9. Jul 2019,
. . . ist am Gimbal oder außen am Kopter kein 5 V Stecker ?
Nein, der Gimbal-Eingang wird mit 7,4 V gespeist.
Hast Du recht, Wolfgang — und mehr Gewicht.
Kann ich jetzt nicht prüfen, habe das Gerät verliehen.
Ich muss mich mal schlau machen, wo ich am Phantom 1.1.1
zwischen 3,7 V und 4,2 V abgreifen kann.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Hi Jürgen,
habe auf dem Foto Deinen Lipowächter gesehen
zwick den Stecker der CAM ab und löte da - schwarzer Draht an - Masse und den roten an den Pin der 1. Zelle am Lipowächter. (3,7-4,2V)
Re: FPV light . . .
Du kannst dir sogar die Zelle aussuchen :
Es liegt immer an 2 nebeneinander liegenden Kontakten am Balancer Kabel eine Zelle (max 4.2V / min = Entladezustand der entsprechenden Zelle) . Achte nur auf Plus und Minus.
- Pinguin
- Schwadronsführer
Bei Banggood scheint man sich über GND und Plus nicht ganz einig zu sein.
Re: FPV light . . .
Ich danke Euch allen. Ich glaube, ich muss mir erstmal ein Multimeter zulegen . . .
- Dateianhänge
- plus minus.jpg (13.07 KiB) 10961 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Verbraucht sich dann die "angezapfte" Zelle nicht schneller als die anderen beiden?
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: FPV light . . .
Ja, natürlich verbraucht sich die Zelle schneller aber ich denke das kannst du, wenn du mit einem Balancer lädst, vernachlässigen.
- jako
Re: FPV light . . .
Es gibt doch diese Dinger (ich weiss den Namen nicht mehr), die reduzieren den Strom auf 5V, kann man an die 11,1V der Phantom anstecken,
und am ende kommt 5V raus, einfacher gehts nicht.
- jako
Re: FPV light . . .
Ich habe damals bei Banggood etwas um die 2€ für das Ding bezahlt, kann es aber momentan nicht finden, naja, aufräumen würde bestimmt
helfen.
helfen.
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Jetzt nimmt die Sache langsam Formen an.
Minicam TX03, LCD 480x272 16: 9 NTSC / PAL FPV Monitor (von Hans empfohlen) bei Banggood bestellt,
Mini-3A-DC-Spannungsregler, 12 V => 5 V bei ebay bestellt und schon eingebaut.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pinguin für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (13:31 ,So 14. Jul 2019,)
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Re: FPV light . . .
Das sieht sehr sauber aus, in Deinem Kopter, bei mir habe ich schon so viel reingequetscht, und wieder rausgeschmissen, aber hauptsache
sie fliegen noch.
sie fliegen noch.
- Pinguin
- Schwadronsführer
Re: FPV light . . .
Danke, j@ko! Ja, etwas Platz ist noch vorhanden . . .
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
