Umbauen von Quadrocopter FM X161
Re: Umbauen von Quadrocopter FM X161
14:10 ,So 30. Jun 2019,
8m?
Seit bin ich noch nicht einmal beim T-Rex 600 beim Start entfernt....
Fotinga
14:11 ,So 30. Jun 2019,
Glaub schon das er 8m abstandhält ... will ihn nicht fragen nicht das er am Ende noch mir dem Preis hoch fährt ;) . Soviel ich weiß 1 absturtz und der Rumpf musste gewechselt werden ansonsten sagt er keine Vorfälle. Der einzige Fehler ist das die drohne nicht abhebt sagt er. Keine Ahnung: 2 Akkus, koffer, Ersatz Propeller eigentlich gesamtes Zubehör. Alles um 150€ und 5 km fährt zum abholen ... soll ichs riskieren oder doch lieber Finger weg ... oder doch irgendwann als Ersatzteil lagern fungieren.? Hmmm?
Fotinga
14:24 ,So 30. Jun 2019,
Seiner Meinung nach ein elektronischer Motor Fehler.
14:35 ,So 30. Jun 2019,
Bin mir nicht mehr ganz sicher im Manual gelesen zu haben:
Start oder ARM geht nur mit genügend Abstand, können auch 4 Meter gewesen sein.
Jedenfals wenn direkt daneben stehst lässt sich der Q500 nicht starten.
Ist fast 2 Jahre her, da konnte ich trotz erfolgreicher Gyro/Kompass Kali nicht
starten, erst als ich ein paar Meter zurück ging.
Ansonsten ist der Kauf ein Risiko da kein open Source, Software, Motortest ....
Fotinga
15:21 ,So 30. Jun 2019,
Er sagt das er sich zu wenig auskennt und damit die drohne einfach um 150 € verkaufen will. Mehr möchte er auch nicht verlangen da er befürchtet das er die drohne garnicht los wird. Was meinst du mit motortest ? Ich geh mal davon aus das er mir die drohne nicht ausleihen wird das ich zu Hause paar tests durchführen kann.?
Fotinga
15:23 ,So 30. Jun 2019,
Ein Motor würde mich 28€ kosten wenn es wirklich an den Motoren liegen würde.?
Und welche Bezeichnung haben die Motoren das steht nicht dabei?
16:36 ,So 30. Jun 2019,
Hei
für unsere Selbstbauten nutzen wir einelne Komonenten die wir tauschen können.
Dazu Software wie MissionPlanner, Betaflight und INAV, die alle Diagnose und Tests
ermölichen, auch eine Motortestfunktion um Antriebe zu überprüfen.
Leider kenne ich sowas nicht von Yuneec oder DJI ...
Desweiteren könnte es an einem ESC oder am Flightcontroller liegen.
Wenn Ersatzteile verfügbar sind ist eine Reparatur wohl gut möglich.
Fotinga
16:51 ,So 30. Jun 2019,
So wie ich das gesehen habe kann man die yuneec vollständig ersetzen. Erhältlich auf conrad, Amazon,...
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
17:07 ,So 30. Jun 2019,
Mir wäre das zu unsicher. Da könnte über den ESC, Motor, Flight Controller, etc. alles mögliche defekt sein. Wie Wolfgang schon sagte, bei einem CX-20/21 kann man alles tauschen und viele könnten dir hier helfen.
Sollte es ein QX500 sein, dann investier lieber etwas mehr und hole dir was "anständiges". Für 300€ bekommt du schon einen guten gebrauchten. Ich würde ihn mir auch nicht ohne 4k Cam und nur mit dem St10+ Sender holen. Soweit meine persönliche Meinung. Ich habe nämlich auch schon meine leidlichen Erfahrungen gemacht.
Fotinga
20:29 ,So 30. Jun 2019,
Das ist ok eure persönlichen Meinungen sind genau so wichtig wie die allgemeine Meinung und Erfahrung.
Ich hab mit ihm nochmal gesprochen und kann den Preis auf 50€ für komplett set drücken. (Fernsteuerung ist eine st10)
Er sagt nach dem Absturz lief noch alles erst nach dem ersetzen vom Rumpf blinkte die Fehler Meldung?!
Könnte es sein das er irgendein Kabel falsch verbunden hat beim zusammen bauen?
Er war der Meinung er hat überhaupt keine Ahnung er hat das mit einem YouTube Video bewerkstelligt.
20:45 ,So 30. Jun 2019,
Wenn alle Motoren anlaufen, ist wohl kein ESC und kein Motor defekt.
Wobei den Preis könnte er sich bei mir aus dem Kopf schlagen. Das Teil bekommst du auf Amazon für 192€ neu mit Garantie.
https://www.amazon.de/Fm-electrics-FM-X ... B01BKIJUVA
Ich würde das Angebot wählen, wo Amazon der Verkäufer / Versender ist.
Wenn er den Kopter für max 100€ abgibt, würde ich . wenn ich ihn haben möchte - zuschlagen. Ansonsten den Neuen und gut ist.
Snurfer
20:51 ,So 30. Jun 2019,
DeWe hat geschrieben:
Wir haben jetzt öfter Mal die Modelle gewechselt. Das aktuelle Modell ist ein Q500. Hoffe ich zumindest ;)
Fotinga
21:20 ,So 30. Jun 2019,
😂 oje ein durch einander ... es geht um einen yuneec typhoon q500 4k komplett set um 50€. Das Ding hatte einen Absturz und sein Rumpf war hin. Wurde mit Klebeband fixiert und funktionstest gemacht. Nachdem feststellen das die drohne funktioniert wurde der Rumpf gewechselt und seit dem Fehler Meldung. ( Fehler Meldung durch Blinken der Arm LED )
Er sagt er hatte keine Ahnung was er da macht er hatte nur eine YouTube Anleitung. Da könnte er doch irgendein Kabel falsch angeschlossen haben weil ein Arm garnicht blinkt.?? Ich glaube sogar der Arm der abgebrochen war.
Das mit dem fm x161 war mein Anfangs frage den hab ich schon seit 2 Jahren. Sorry
23:02 ,So 30. Jun 2019,
Dafür gibt es hier eine Menge Infos zu allen Möglichkeiten querfeld Beet ;).
Wer will aufräumen?
Fotinga
Yuneec typhoon q500 4k
20:35 ,Mo 8. Jul 2019,
Hallo, hab mir den yuneec q500 4k ihm komplett set um 100€ risikoreich gekauft. Hab ihn geöffnet und sehe da ein losen Stecker und das + Kabel vom Motor ist nicht richtig angeschlossen. Schieße das Kabel richtig an und teste ... Beleuchtung geht an und blink Kombination hat sich verändert. Wo der lose Stecker hin gehört weiß ich noch nicht!. Mal sehen vielleicht bekomme ich eine Bastel Anleitung irgendwo her.
23:14 ,Mo 8. Jul 2019,
Mach am Besten einen eigenen Thread auf, poste Bilder mit rein, wenn möglich, so dass man so viel wie möglich erkennen kann. Wenn nicht ein PCB fehlt, kommen wir wahrscheinlich drauf, wo das Kabel hingehört oder für was es da ist...
Fotinga
20:28 ,Di 9. Jul 2019,
Ok mach ich.
Dieser thread kann eigentlich geschlossen werden.
Insgesamt sind 176 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 172 Gäste
Beiträge insgesamt 86873
