Motoren machen Geräusche und gehen aus
DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer
10:41 ,So 20. Jan 2019,
Guten Tag zusammen
Ich hab n kleines Problem mit meinem Quad. Bin gerade dabei mir einen Long Range Copter zu bauen...
Matek F722-STD Stock Pids
Matek FCHUB-VTX
Racerstar RS30A V2 ESC´s
Racerstar BR2508S Motoren
Jetzt habe ich das Problem beim Gas geben. Die Motoren fahren gleichzeitig hoch, machen dann komische Schleifgeräusche und gehen aus....
Was könnte das sein? Ich komm nicht drauf.
Wäre um Hilfe echt dankbar!
Grüße aus dem Allgäu ;)
Daniele
Re: Motoren machen Geräusche und gehen aus
10:58 ,So 20. Jan 2019,
Hallo DaCa,
bis zu einer bestimmten Drehzahl hört sich ja alles noch gut an. Ohne Props sollten die Motoren nicht auf Vollgas gebracht werden !
Die Drehrichtung der Motoren beachtet (Muttern sollten sich zuziehen) ?
Werden Motoren oder ESCs übermässig warm ?
Eventuell im Betraflight mal die Motoren einzeln getestet ?
Machen alle 4 Motoren dieses Geräusch ?
Ist das auch so wenn Du die mit Propeller laufen lässt ?
Bitte mit Vorsicht, Kopter sichern (festbinden oder festhalten lassen)
DaCa
11:07 ,So 20. Jan 2019,
Die Drehrichtung hab ich schon gecheckt, passt
In Betaflight beim Test der einzelnen Motoren gibt´s keine Probleme, nur wenn alle 4 zussammen laufen.
Solange die Motoren laufen wird nicht´s warm.
Ja ich geh davon aus das alle 4 Motoren die Geräusche machen, kann keinen einzelnen ausfindig machen.
Ich hab leider noch keine Props...
Daniele
11:19 ,So 20. Jan 2019,
Kann gut sein, das es an den fehlenden Props liegt, da die Motoren nicht durch Last gebremst werden können.... Hatte das gleiche Problem damals beim dynamischen Wuchten, so das die Zeiten erhöht werden mussten. Dadurch laufen die Motoren aus dem Timing und die ESC's scheinen abzuschalten.
DaCa
11:29 ,So 20. Jan 2019,
Ok, dann warte ich mal bis die Propeller eintreffen und teste dann.
Vielen Dank schon mal für die raschen Antworten!
Daniele
12:05 ,So 20. Jan 2019,
Hallo Daniele,
Dein Problem ist wahrscheinlich, dass das F722-STD und der FCHUB-VTX nicht zusammengehören bzw. zusammenpassen.
Der FCHUB-VTX ist nur für das F405-OSD gedacht und dafür sind die Leitungen im Flachbandkabel entsprechend belegt.
Für das F722-STD und auch das F405-STD ist der FCHUB-6s vorgesehen. Dazu dann ein eigener VTX der VTX-HV.
Da das F405-OSD ein Auslaufprodukt ist, ist auch der FCHUB-VTX ein Auslaufprodukt.
Du kannst bestenfalls die beiden Boards mit Käbelchen verbinden. Das Flachbandkabel passt nicht bzw. funktioniert nicht.
DaCa
14:25 ,So 20. Jan 2019,
In der Beschreibung steht aber doch was anderes...
Daniele
14:38 ,So 20. Jan 2019,
Ok. Das ist interessant. Ich kenne von den F405ern andere Beschreibungen.
DaCa
11:01 ,Di 5. Feb 2019,
Ich warte leider immer noch auf meine Propeller...
Was ich gerade festgestellt hab, der Strom bricht beim Motortest komplett ein...
Was hat das zu bedeuten?
Daniele
15:14 ,Di 5. Feb 2019,
Hei Daniele
der Strom bricht ein ? oder geht die Lipospannung ein ?
Und das ohne montierte Propeller ?
ESCs sind angelernt ? (Gasweg min/max)
DaCa
07:47 ,Mi 6. Feb 2019,
Guten Morgen.
Die Lipospannung bricht ein. Du kannst es im Video über den 4 gelben Balken sehen.
Jup, ohne Propeller.
ESC's hab ich kalibriert obwohl ich es ja bei DShot nicht mal mehr bräuchte...
Daniele
09:52 ,Mi 6. Feb 2019,
Hallo Daniele,
ohne Propeller fehlt hier die Last, die Motoren laufen dann mit zu hoher Drehzahl (nicht gut für die Motoren).
Die Strom/Spannungs-Messung ist hier nicht plausibel ! Da stimmt was mit der Messung/Powermodul absolut nicht !
Hat Dein 4in1ESC oder der FC überhaubt einen echte Strommessung ? - JA - gerade in Beschreibung gesehen
(erkennbar am dicken Widerstand auf einer der Platinen)
Um hier ausagekräftig zu testen müssen die Props montiert und der Kopter gesichert (angeschnallt) sein.
DaCa
12:30 ,Mi 6. Feb 2019,
Ok. Ich hab noch 10 zoller zuhause. Kann ich die testweise montieren, vorausgesetzt sie berühren sich nicht...
Daniele
DaCa
14:30 ,Mi 6. Feb 2019,
Hier ein Test mit 5x4,5x3 Props.... Bei höherer Drehzahl sind immer noch diese Schleifgeräusche....
Daniele
ludu
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
14:58 ,Mi 6. Feb 2019,
Kannst du nicht mal jeden Motor einzeln testen?
Habe gerade gelesen, hast du ja schon.
Kannst du die Regler mit einem Servotester ansteuern? Du kannst alle 4 parallel anschließen. Damit Einflüssen von der FC ausgeschlossen werden.
Gruß Lutz
DaCa
18:08 ,Mi 6. Feb 2019,
Ich habe leider keinen Servotester...
Ich könnte einen anderen FC hin hängen....
Daniele
ludu
21:16 ,Mi 6. Feb 2019,
Habe mir dein letztes Video nochmal angesehen. Wenn deine Spannung von 16,5V beim Gas geben auf bis auf ca 6V zusammen bricht gehe ich davon aus, das deine Spannungsversorgung (Akku, Stecker, Kabel, Verbindung zum ESC) mist ist. Die Geräusche beginnen bei ca 10 V, das ist eine Zellenspannung von ca 2,5V. Was sollen da die ESC's mit den Motoren noch machen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ludu für den Beitrag:
Wolle Can Fly (09:58 ,Do 7. Feb 2019,)
Gruß Lutz
DaCa
09:01 ,Do 7. Feb 2019,
Fehler gefunden!! :yahoo:
Ich habe die ganze Zeit einen Smoke Stopper verwendet. Der packt nur 3S keine 4S.
Hätte ich wissen müssen :fool:
Vielen Dank für eure Mühe!!! Immer wieder unglaublich wie hier geholfen wird!! :good:
Daniele
Hei Daniele
danke für die Rückmeldung, mich wundert das die Motoren unter Last (mit Prop) überhaupt gelaufen sind ;)
https://www.rctech.de/smoke-stopper-xt6 ... gLZTvD_BwE
Spezifikationen
- XT60
- 1-5s fähig (24v Max)
- 1.1A Haltestrom, 2.2A Auslösestrom
- 0,5S Auslösezeit
Klar das hier die Spannung wegbricht, selbst ohne Props ziehen 4 Motoren 2-3A.
ludu
10:36 ,Do 7. Feb 2019,
Schön, dass du es gefunden hast. Das Forum lebt auch durch die Rückmeldungen.
Gruß Lutz
Insgesamt sind 564 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 557 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baumi, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
