Windrad zu Led Beleuchtungszwecken oder Akkuladung aus Quadkopter Motor
21:14 ,Sa 5. Dez 2015,
Komme aus dem Windgeneratorbereich wo in der Regel mit 3 Phasigen Generatoren gearbeitet wird wo die hochwertigeren die mit Neodym Magneten bestückt sind.
Gut und was soll man damit nun ? Die Quadcopter Motoren sind genau das nur kleiner gebaut.
Sprich er ist ein prima Generator der für Stromgewinnung eingesetzt werden kann.
Es muss nur ein 3 Phasengleichrichter an die Anschlüsse angeschlossen werden den man aus einigen Dioden selbst löten kann oder auch fertig als Baustein bekommt.
Grundlegend sind die mit niedrigen KV Zahlen besser geeignet.
Es sollte auch ein einstellbarer DC Step-Up Spannungswandler angeschlossen werden welche bei Ebay um 5-8 Euro erhältlich sind und man hat die gewünschte Ladespannung für Kleinakkus.
Ein wassergeschützes Gehäuse für den Motor mit Abdeckung vorne an der Motorwelle wie z.b. großen Getränkeverschluß der das Kunstoffrohr wo der Motor drinnesteckt überlappt und fertig ist der Wetterschutz und am hinteren Ende des Rohrs eine Windfahne.
Ist nur eine Anregung was möglich ist.
Mit einem zumindest 12 Zoll Prop der verkehrtrum montiert ist müsste das ganze dann laufen.
Re: Windrad zu Led Beleuchtungszwecken oder Akkuladung aus Quadkopter Motor
22:52 ,Sa 5. Dez 2015,
Wieviel Power erwartest du maximal?
Um ein paar LED's leuchten zu lassen... könnte klappen; Lipo laden? Bezweifle ich immo: schön wäre es in meinen Augen.... aber mehr Ampere erzeugen als verbrauchen klingt schon fast nach Pepeto Mobile ;)
23:42 ,Sa 5. Dez 2015,
Also verbrauchen tut sowas gar keinen Strom sondern nur erzeugen.
Wär mehr für bis 3 Watt Leds, Lichteffekte fürn Garten , Gartenhäuschen oder Hausdach, einfach for Fun.
Lipo und alle anderen Kleinakkkus (keine Lastwagen Bleiakkus) laden geht aber fürn Flugbetrieb lieber einen hochwertigen Lader nehmen.
01:37 ,So 6. Dez 2015,
Oh, ich war der Meinung, dass du das Ganze im Flugbetrieb anwenden möchtest.
Mal wieder zu engstirnig gedacht... und
10:42 ,So 6. Dez 2015,
Interessant wäre, welchen Motor du verwenden möchtest. Ich habe hier 2 Motoren rumliegen: 1 mal vom ersten Heli, und einen Anderen aus einer nicht mehr existieren Fläche : Bei beiden brauche ich an einem Stepdown gar nicht denken, sofern die Umdrehungen pro Minute nicht durch einen Sturm initiiert werden. Die Induktionsleistung ist zu gering. Der Stepdown benötigt selber auch wenig Strom und je höher die Last (mAh) desto größer der Widerstand um den Motor drehen zu lassen...
say no
Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E
Hat sich bedankt: 15 Mal
12:47 ,So 6. Dez 2015,
doelle4 hat geschrieben: Mit einem zumindest 12 Zoll Prop der verkehrtrum montiert ist müsste das ganze dann laufen.
Warum das? Sind die Motoren nicht in jede Drehrichtung gleich effizient?
Mit freundlichem Gruß aus dem hohen Norden
OMG!!
Es fliegt! :shock:
13:24 ,So 6. Dez 2015,
Vermutlich - rein aus dem Gefühl frei raus ohne nachzudenken - weil der Motor mit dem Prop durch die Windfahne in den Wind gedreht wird und sich damit der Propeller durch den Gegenwind drehen und den Motor antreiben kann.
turboporter
Kopter & Zubehör: WLToys,Syma X5C,Quanum Nova,Phantom 3 S
Mantis 280 Racecopter FPV
Syma x11,Eturbine
13:32 ,So 6. Dez 2015,
" Warum das? Sind die Motoren nicht in jede Drehrichtung gleich effizient? "
Die Motoren schon,die Propeller nicht.Es werden Repeller benötigt.Oder man baut einen Leeläufer der kommt auch ohne Windfahne aus.
Sturm haben wir hier ja im Moment genug.
Gruß Stefan
14:05 ,So 6. Dez 2015,
Propeller sind vom Profil dazugebaut die Luft aktiv nach unten zu schieben.
Repeller (Windanlagen) dafür grob gesagt um von Wind geschoben zu werden.
Daher sollte der Propeller eher verkehrtrum drauf sein mit der Unterseite in die Windangriffsrichtung
Hier ein Thread für interessierte über die benötige Wölbung bzw wie man aus Kanalrohr selbst einen herstellen kann.
Ist einer der wenigen Threads der mehr als 100.000 Views hat und mit dem ich den Begriff Rohrflügler in der Branche verankert habe http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... %C3%BCgler
Gibt auch ein Tool um solche Schablonen zu erstellen und Anlaufdrehmoment und Leistung zu berechnen.
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=3502
19:06 ,Di 18. Dez 2018,
Hallo miteinander,
für die windige Jahreszeit habe ich eine Wind-Turbine gefunden:
https://www.banggood.com/de/400W-12V24V ... rehouse=CN
Bestimmt besser für die Fledermäuse ...
19:20 ,Di 18. Dez 2018,
Sowas hätte ich gerne, kann es mir aber leider nicht leisten :scratch_one-s_head:
20:01 ,Di 18. Dez 2018,
Wir brauchen eine Plan ...
sowas klopfen wir aus Trompetenblech :)
Da gibts noch mehr ;)
https://www.banggood.com/de/12V24V-400W ... rehouse=CN
20:17 ,Di 18. Dez 2018,
Solche Anlagen hab ich 10 Jahre lang bei Kleinwindanlagen.de verteufelt. Leistung wird ca 70 Watt sein wenns wirklich starker Wind weht.
Beide wäre Fehlgriffe wo man restlos entäuscht wäre.
Man kann nämlich dem Wind nicht 3x mehr Leistung entnehmen als er selbst hat am m2.
Man brauch schon mind 1,5-2m2 Windradfläche damit da was reinkommt.
Wenn da eher diese, die ist halbwegs solide und wird erheblich bessere Leistungswerte haben da 1,88m2 Repellerfläche bestehen. Ist auch noch billiger:
https://www.banggood.com/de/400W-Wind-T ... 78108.html
Wolle Can Fly (20:22 ,Di 18. Dez 2018,)
15:53 ,Fr 21. Dez 2018,
5W? Das dauert aber, bis sich der Kaufpreis amortisiert hat...
Insgesamt sind 559 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 554 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
