Überwachungskamera
Re: Überwachungskamera
16:07 ,So 2. Dez 2018,
sind die Fotos alle mit dieser Cam von Banggood gemacht worden?
19:34 ,So 2. Dez 2018,
Hei Jako,
Das Foto ist ein Screenshot der APP vom Handy, Eingang Kasse Regale sind EDIMAX-CAMs, Einfaht ist die FosCAM und Flur die von BG.
Leider sind die in CN Farbenblind (schwarz, lila und violett sind gleich)
Hier mal bei Kunstlicht wie sich Einer an meinem Dyson zuschaffen macht:
Da geht Einer an mein Auto, die FosCam mit Nachtsicht:
https://www.testberichte.de/p/foscam-te ... richt.html
jako (19:41 ,So 2. Dez 2018,)
08:34 ,Mo 3. Dez 2018,
Morgen Wolfgang,
ist die Cam im Flur (also die CN Cam) ganz auf Weitwinkel eingestellt, oder ist da noch mehr drin :?:
09:33 ,Mo 3. Dez 2018,
Moin Jako
ich glaube so in der Mittelstellung gezoomt, also mehr Weitwinkel geht noch.
Für den Preis bin ich zufrieden, hat halt keine Nachtsicht.
Denke zum Einstieg in Ü-Technik gut geeignet.
jako (12:42 ,Mo 3. Dez 2018,)
12:46 ,Mo 3. Dez 2018,
Ich denke das ich ein Kabel verlegen werde (sind knapp 25m), mit dem ganzen Funk trara, bin ich immer auf die Schnauze gefallen.
14:30 ,Mo 3. Dez 2018,
Hi Jako,
LAN über Strom-Netz geht recht gut, sofern die Stromsteckdose am gleichen Zähler hängt ;)
https://www.ebay.de/itm/TP-Link-TL-PA40 ... 0005.m1851
https://www.mediamarkt.de/de/product/_d ... 68405.html
Weil 25m Lan-Kabel kostet im Mediamarkt auch min 25,- :ireful1:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_h ... 54074.html
https://www.mediamarkt.de/de/product/_h ... 54355.html
17:10 ,Mo 3. Dez 2018,
https://www.ebay.de/itm/5m-30m-Netzwerk ... 2180206663
Was ist mit sowas hier? Da kosten 25m keine 10€. :good:
17:18 ,Mo 3. Dez 2018,
Hallo Jako,
klar geht bis 1000 MBit reicht für die Cam, früher gab es die nur ungeschirmt.
Kannst bestellen ;) dann kommst mit der BG-Cam für unter 25,- weg :)
jako (18:18 ,Mo 3. Dez 2018,)
19:16 ,Mo 3. Dez 2018,
Jetzt ist mir doch noch was eingefallen, und zwar würde ich noch gerne wissen, ob ich an dieses Kabel auch eventuell zwei dieser
Kameras hängen kann, oder muss ich dann ein anderes Kabel nehmen, oder vielleicht sogar zwei Kabel verlegen muss :?: :?: :?:
19:39 ,Mo 3. Dez 2018,
Hei Jako,
jedes Netzwerkgerät braucht ein eigenes Lan-Kabel.
Kann aber über einen Switch (Hub) geplittet werden:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_d ... lsrc=aw.ds
Dieser ist günstiger wie 25m Lankabel:
www.amazon.de/TP-Link-TL-SF1005D-automa ... erk-switch
Alternativ von deinem Router (FritzBos o.Ä.) 2 Lankabel verlegen.
19:40 ,Mo 3. Dez 2018,
Über 8 Adern kabel kannst zwei Kameras mit maximal 100 MBit drüber laufen lassen.
Vorne und hinten je zwei Netzwerk Stecker oder Buchsen dran und gut.
Schwäbische spar Verkabelung.
19:46 ,Mo 3. Dez 2018,
Danke Fabian,
der Jako verwendet aber fertige Patchkabel, dann bräuchte er spez. Splitter oder Crimp-Werkzeug ;)
@Fabian
... oder geht das damit ? Kenne das nur wenn mit CAT-Dosen arbeitest:
www.amazon.de/Splitter-Adapter-Ethernet ... RBNTZ6W4HW
jako (20:11 ,Mo 3. Dez 2018,)
19:52 ,Mo 3. Dez 2018,
Gibt auch so Y Dinger zu kaufen, wo man dann zwei Stück braucht, die es aufsplitten.
Ist halt schade, wenn man 8 Adern verlegt und nur 4 verwendet.
Klar hat man für ein Zukunft Reserve...
Wenn man aber eh schon verlegt und kabel nix kostet, kann man gleich mehr verlegen.
Wobei zum verlegen eigentlich kein Patchkabel genommen werden sollte, sondern Verlegekabel bzw Installationskabel.
Aber egal. ... Erlaubt ist, was funktioniert und das Problem nachhaltig löst. ;)
19:55 ,Mo 3. Dez 2018,
Ja... Von der Beschreibung her sollte das sowas sein.
Das Ding persönlich kenne ich nicht, aber klingt gut.
Danke Euch Jungs,
kann das günstige Lan-kabel denn jetzt zwei Cams vertragen, oder muss ich ein anderes kabel nehmen, Cat 7 oder sowas :?:
20:19 ,Mo 3. Dez 2018,
Solange das halbwegs geschirmt ist, sollte das schon passen.
25 Meter ist für Netzwerk eigentlich überhaupt keine strecke....
20:20 ,Mo 3. Dez 2018,
Erst mal Danke Fabian und Dank an die Anderen die dem Jako helfen wollen ;)
Jako will wohl was ganz Einfaches und Günstiges um in einen Raum zu schauen und vom PC aus evt. Video aufzuzeichen. Mit günstigen W-Lan- oder Lan-Cameras geht das ja recht unproblematisch. Jetzt mal die Sicherheit des privaten Netzwerks außer Acht gelassen. Der Raum ist wohl 20 Meter entfernt, mit W-Lan wirds durch eine oder 2 Wände und eine Decke meist schon eng bezüglich der Datenübertragung. Deshalb mein Tip eine billige CN-CAM per Patchkabel an den Router und zum PC. Wenn 2 oder mehrere CAMS zum Einsatz kommen sollten die vom gleichen Hersteller sein. Im Lieferumfang ist eine PC-Software zum gleichzeitigen Ansehen und Aufzeichnen mehrerer Kameras, auch mittels Bewegungserkennung.
:drinks:
Am Besten den günstigen 100MBit-Switch ordern, hast weniger Aufwand und kannst z.Bsp. Notebook oder dort mit dazustecken.
Wenn Du nur 2. Cam als Reserve planst würde ich dann die beiden Splitter nehmen.
War mal auf Anfang :oops:
CARPORT ;)
Wenn da ein teurer Sportwagen drinnsteht, geiz nicht mit der CAM :laugh3: :laugh3:
Das Thema finde ich interessant und Spezialisten sind hier genügend.
Das bauen wir teuer aus: Überwachung für Wertvolles (sofern vorhanden) :mail1:
20:42 ,Mo 3. Dez 2018,
Danke Euch allen nochmal, und glaube jetzt weiß ich endlich was ich alles bestellen muss. :good: :good2:
22:31 ,Mo 3. Dez 2018,
Dieses Set sollte doch für einen kleinen Laden Sicherheit und gute Bildqualität bringen, und kabellos:
https://www.bascom-kameras.de/bascom-6- ... t-kabellos
Hat aber seinen Preis.
Ähnliches wie das hier ist wohl ausreichend aber für einen Firmennetz zu unsicher ?
www.amazon.de/ZOSI-Video%C3%BCberwachun ... 2Bset&th=1
18:21 ,Mi 5. Dez 2018,
Jetzt warte ich erstmal bis alle Teile angekommen sind, bzw. das Lan-kabel kommt ja früher, dann kann ich das schon mal bis zum Carport
verlegen. Werde berichten wenn alles reibungslos läuft, toi, toi, toi wünsche ich mir. :laugh3:
19:58 ,Fr 7. Dez 2018,
Wolfgang,
hattest Du Dir die Fotos von meinen 12V Trafos für die CN-Cams angesehen, ob ich die nutzen kann, sonst muss ich mir ja noch etwas
passendes besorgen
20:41 ,Fr 7. Dez 2018,
Hei Jako,
ja Fotos gesehen, 12V 1A reichen, muss nur der Stecker passen, Plus in der Mitte und GND (Minus) außen ;)
Habe da ein NT von der FritzBox verwendet.
21:44 ,Fr 7. Dez 2018,
Demnach kann ich das mittlere und untere verwenden, das obere hat ja einen stift in der mitte, während die zwei anderen keinen
haben. Die Ampere angaben sind bei einem 200 mA und dem anderen 1250 mA, das ist dann einmal 2A und einmal 1,25A, oder sehe
ich das falsch :?:
23:08 ,Fr 7. Dez 2018,
1000mA = 1A
1250mA = 1,25A
200mA = 0,2A ist etwas schwach da Cam mit 4W angegeben
Beim Stecker gibt es unterschiedliche Innendurchmesser 5,5x2,1 und 5,5x2,5 , musst probieren. Notfalls ein günstiges Universal-Schaltnetzteil mit verschiedenen Adaptern besorgen:
https://www.banggood.com/Multi-Voltage- ... rehouse=CN
jako (08:59 ,Sa 8. Dez 2018,)
23:19 ,Fr 7. Dez 2018,
Leicht problematisch sehe ich aber das es ungeregelte Trafo Netzteile sind die erstens realtiv viel Standby Strom saugen , aber auch bei geringer Belastung variabel in der Spannung sind. Daher kann so ein 12 Volt Ding im Leerlauf oder bei zu geringer Last schon mal 14-15 Volt raushauen.
Cams sind da aber etwas variablel aber einen warmen Knollen hast dann an der Dose stecken - warm= unötiger Verluststrom .
Zwischendurch sicher ok, aber übers Jahr würd ich mich schon ein Schaltnetzteil besorgen. 12V mit 1A (1000 mah) reichen da
Insgesamt sind 534 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 528 Gäste
Beiträge insgesamt 86797
Themen insgesamt 6158
