Metallspäne aus Motorglocke entfernen
10:28 ,So 29. Apr 2018,
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee, wie ich am besten Metallabrieb aus einer Motorglocke meines P1 bekomme? Mit dem Staubsauger hat
es leider nicht funktioniert.
Es hatte sich komischerweise der Sprengring zwischen die Magneten und der Wicklung geschoben, und das während des Fluges,
worauf der P1 natürlich abgeschmiert ist.
Jetzt sind kleine Späne zwischen den einzelnen Magneten, und wollen nicht raus.
Ich möchte den Motor nicht wegwerfen, weil er noch läuft, aber das risiko, das da wieder was bremst beim flug ist mir
zu hoch. :ireful1:
Re: Metallspäne aus Motorglocke entfernen
10:33 ,So 29. Apr 2018,
Da die Neodyn Magnete so stark sind, ist es kein Wunder, daß ein Staubsauger diese nicht heraus bekommen hat. Einzige Möglichkeit ist, den Motor zu zerlegen, Späne händisch entfernen (unter Hilfnahme von Zahnstochern etc. umd die Späne zu verschieben) und wenn alles sauber ist, den Motor wieder zusammen bauen.
jako (10:37 ,So 29. Apr 2018,)
10:39 ,So 29. Apr 2018,
Hi Dirk,
meist Du damit ich soll die Magnete aus der Glocke entfernen, und sie später wieder einkleben?
10:49 ,So 29. Apr 2018,
Magnet enfernen ist meist zerstören, die sind sehr spröde und das wieder bei nem 7€ Bauteil präzise mit exakten Abstand einkleben ist auch so ne Sache...
Würd ich daher auf keinen Fall machen. Mit trockener Küchenrolle und Finger fest auswischen (Dreck in Falte einklemmen) und wegziehen sollte gehen.
jako (11:33 ,So 29. Apr 2018,)
11:28 ,So 29. Apr 2018,
Glocke auseinanderbauen und mit Druckluft versuchen die Spähne nach aussen zu blasen und was nicht wegfliegt händisch aufnehmen.
jako (12:53 ,So 29. Apr 2018,)
12:13 ,So 29. Apr 2018,
ich würde es auch mit Druckluft versuchen.
oder Wettrüsten... mit noch stärkerem Magnet drauf los gehen... ;)
12:58 ,So 29. Apr 2018,
Das mit der Druckluft werde ich morgen mal versuchen, weil mein Kompressor (am Sonntag) ziemlich laut ist. :rtfm: :ireful2:
MikeHB
Kopter & Zubehör: CX-21
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
22:58 ,Di 1. Mai 2018,
Bitte unbedingt eine Schutzbrille verwenden! (Wenn nicht bereits zu spät...)
VG
Michael
"Was rauf kommt, muss auch wieder runter kommen."
Ikarus
09:31 ,Mi 2. Mai 2018,
Bei mir ist alles im grünen Bereich, es sind nicht alle Späne rausgeflogen, aber der rest war von Hand kein problem mehr. :whistle3:
21:30 ,Mi 2. Mai 2018,
Habe heute festgestellt, das die meisten metallspänchen noch immer da sind, sie haben sich nur verlagert, und sind
nur mit einem Vergrößerungsglas sichtbar.
Nach erneutem ausblassen mit dem Kompressor, hat sich leider nix geändert.
Fazit, mission gescheitert, Motorglocke nicht mehr zu gebrauchen :negative: :fool:
21:36 ,Mi 2. Mai 2018,
Hei Jako
versuchs mal mit Kaugummi - schön klebrig weich kauen
und den in alle Ecken der Glocke reindrücken, rausziehen
und so nach und nach alles durchkauen.
Mit Floristenkneti geht das ;)
( ... der schmeckt nur schei .. e) :sarcastic_hand:
Plastik Fermit
;) ... und wie schmeckt der :?:
jako (08:08 ,Do 3. Mai 2018,)
21:40 ,Mi 2. Mai 2018,
Plastik Fermit aus dem Heizungsbau. Gibts im Baumarkt. Warm und weich kneten, auf die Magnete bzw. Spähne drücken und ab in den Gefrierschrank für 10min. Dadurch wird das Zeug fest und dann rausnehmen und die Spähne sollten darin hängen bleiben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lurchi77 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (21:45 ,Mi 2. Mai 2018,) • jako (08:09 ,Do 3. Mai 2018,)
Bewertung: 11%
08:11 ,Do 3. Mai 2018,
Das mit dem Fermit könnte ich noch als letzten Versuch starten, danke Euch.
09:44 ,Do 3. Mai 2018,
@Wolfgang
Den Geschmack von Plastik Fermit kannst du beeinflussen. Du kannst frisches und ungereiftes aus der Packung verwenden oder du nimmst gut Syphongelagertes. Das gibt es in verschiedenen Reifegraden von wenigen Monaten bis hin zu Jahren.
Auch gibt es mildere sowie als auch herzhafterere Versionen ala Gäste WC, Familienbad oder Gaststätten WC.
Die Färbung von weiss (für jung und mild) bis hin zu dezentem braun für kräftig und Aromatisch ist alles dabei. Die Farbe ist ein Zeichen für den natürlichen Reifeprozess und stellt keinen Mangel des Produkts dar....
Wünsche guten Appetit :laugh4:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lurchi77 für den Beitrag (Insgesamt 3):
jako (10:01 ,Do 3. Mai 2018,) • bx19 (21:10 ,Di 9. Okt 2018,) • Wolle Can Fly (20:34 ,Di 30. Okt 2018,)
Bewertung: 16%
12:00 ,Do 3. Mai 2018,
Danke Sven,
Du hast bestimmt mal in einer Käserei gearbeitet :good: :lol:
... und so als Geschmacksneutralisierer zwischen den Fermit-Proben
bietet sich dann ein trockener schwerer gut gereifter Rotwein an.
:dirol: :drinks:
@Jako
wenn die Metallspäne aus der Glocke mit Fermit entfernt hast,
sieht das Fermit wie ein gut gereifter Pfefferkäse aus :russian_ru:
Dann hast ne saubere Käseglocke :yahoo:
jako (15:21 ,Do 3. Mai 2018,)
15:23 ,Do 3. Mai 2018,
:lol: :laugh1: Du bist der beste Wolfgang :drinks:
19:59 ,Di 30. Okt 2018,
Ich muss nochmal auf die Glocke zurückkommen, meine Metallspäne sind immer noch drin, und das Fermit steht auch schon ein halbes
Jahr hier rum, jetzt werde ich die sache aber endlich angehen, da die beste Flugsaison ja langsam zu ende geht, und die
Reparatursaison anfängt. :gamer3:
20:37 ,Di 30. Okt 2018,
Plastik Fermit
Danke Jako, dass mich drann erinnerst, muss meinen Jüngsten fragen, der arbeitet im Heizungsbau ;)
... so was kann man irgendwann immer gebrauchen, schein ja haltbar zu sein, kann dann gut reifen :sarcastic_hand:
jako (21:19 ,Di 30. Okt 2018,)
22:02 ,Di 30. Okt 2018,
Ohweih... Fermit Gourmet :mrgreen:
22:53 ,Di 30. Okt 2018,
Ach Leute seid nicht so anspruchsvoll, da wirds doch auch Kinderknetmasse tun oder etwas Sillikon den man reinstreicht und alles am nächsten Morgen abzieht bzw restliche Fetzen mit Zahnstocker abkratzt und rausschüttelt ;-) Tesa Klebeband oder so wär auch ne möglichkeit
12:33 ,Fr 2. Nov 2018,
Die Idee mit dem Silikon, war nix, es lässt sich nicht im ganzen herausziehen, und die reste sind auch nicht mit einem Zahnstocher
zu entfernen, zwischen den Magneten bleibt das ganze Silikon kleben, weil es teilweise etwas unter die Magnete gekommen ist.
Ich hatte das Silikon extra 2 tage trocknen lassen, aber zwischen den Magneten hält es sich hartnäckig fest. :ireful1:
13:23 ,Fr 2. Nov 2018,
Hmm das wirkt auf den ersten Blick natürlich blöd. Hast etwas viel davon genommen ;-)
Mit Metall darfst auf Magneten nicht reiben da die beschichtung haben (silber), ist die abgerieben rosten sie leichter als Eisen.
Also Holzstückchen nehmen oder Kunststoff..
Bloss sind Sillikonreste zwischen den Magneten egal in der Glocke wenn sie festsitzen sofern sie den Wicklungskern nicht behindern.
Metallspäne sind dann gebunden und können die Magnete nicht aufreiben was auch den zweck erfüllt, löst sich doch was wirsd rausgeschleudert bzw reibt nicht hart da gummiert.
Also halb so wild wenn das grobe raus ist. Flache Magnetfläche kann man sicher mit Finger(nagel) glattrubbeln.
14:15 ,Fr 2. Nov 2018,
Hei Jako,
sieht zwar nicht mehr appetitlich aus, aber wie Hans schreibt kann das Silicon keinen Schaden anrichten.
Würde auch mit Zahnstocher - oder hölzernem Schaschlikspieß das Silicon grob entfernen und frei rubbeln.
Du schaffst das schon !
15:43 ,Fr 2. Nov 2018,
Ja sicher schaffe ich das, hab ja zeit, bin Rentner, früher hätte ich so ein pidelskram längst in die Ecke befördert. :crazy: :drinks: :laugh1:
18:36 ,Fr 2. Nov 2018,
Jetzt habe ich aber mal eine Frage zu den Magneten, beim reinigen derselben, ist mir aufgefallen, das sie sich mit dem Fingernagel
nach oben oder unten verschieben lassen. Ist das normal, oder habe ich die Glocke jetzt kaputt gemacht :?: Ich dachte immer
die wären fest verklebt.
Insgesamt sind 539 Besucher online :: 8 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 531 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Lurchi77, Semrush [Bot], Zeus725
