Welcher Flügelschutz bei EPO Fliegern / Nürflüglern ?
Re: Welcher Flügelschutz bei EPO Fliegern / Nürflüglern ?
10:14 ,Do 4. Okt 2018,
Kurze Rückmeldung zu der Landekufe aus dem Drucker :
Das Vorderteil war gleich festgeschraubt, Schraubenlänge ist OK.
Beim Handwarmen anziehen hat es gleich Knack gemacht und der vordere Stutzen, in welchem die Schraube versenkt wird, waren 2 Teile.
Beim hinteren Teil scheint der Stutzen ca. 3mm zu kurz zu sein : hier musste ich ein wenig drücken, damit die Schraube das Gewinde packt. Keine 5 Sekunden, nachdem das hintere Teil schön am Rumpf anlag, knackte es auch hier und auch dieser Stutzen hat sich verabschiedet :(
Ich habe nun probiert, das Ganze mit Uhu Endfest (2K Kleber) wieder zu reparieren. Ob der Kleber für das Druck-Material geeignet ist und hält, wird sich zeigen.
Die Zugfestigkeit beim Druck, bei welchem der Zug die Drucklagen auseinander zieht, scheint in dem Fall nicht besonders hoch zu sein :(
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
12:02 ,Do 4. Okt 2018,
Mmmh...
hätte ich erwähnen sollen.
Die Stutzen sind aufgrund der dünnen Wandung nicht sonderlich stabil bei Zugbelastung.
Bedenkt bitte das für den Stutzen nur der Freiraum zwischen Schraubenkopf und Loch ist!
Auf keinen Fall mit dem Schraubendreher Druck ausüben damit die Schraube greift, überall anders aber nicht da!
Grundsätzlich lässt sich das PLA kleben.
Mit Loctite Sekundenkleber, welcher allgemein recht verträglich ist, und Activator lässt sich das gut kleben.
Problematisch eher der Innendurchmesser des Stutzen.
Minimal versetzt geklebt und der Schraubenkopf geht ohne bearbeitung nicht mehr durch den Stutzen.
Grundsätzlich:
Wer ein neues Teil braucht, kein Problem.
PS:
habe mir auch den hinteren Stutzen abgebrochen und geklebt,
hält ohne Bedenken.. :)
MFG
Markus
MFG
Markus
13:53 ,Do 4. Okt 2018,
Weis nicht ob die Blende das wahre ist auch wenn sie sehr Schick aussieht.
Hätte Sinn wenn aufkomplett ebener und harter Fläche wie Asphalt oder Beton gelandet würde, bloss das darf man sowiso nicht da dann Flügel und Rest abgeschliffen werden und solche Flächen sowiso zu klein sind.
Geht man in Ackererde nieder dann kommt auch wieder ne grössere ungeschützte Reibfläche zum tragen und nich nur die Schiene wo sich dann Erde reinklebt.
In der Wiese wo gelandet werden soll und muss bremst die ganze Fläche inklusive der gesamten Flügelkante gleichmässig, hier bringt die Schiene kaum Nutzen.
Pic0
KingKong100 BF
23:24 ,Do 4. Okt 2018,
Warum machst du die Kuve schlecht? :russian_ru:
Meine Meinung findest du weiter oben,
ebenso wie und wo die Kuve, +2cm Bodenfreiheit, den Flügel schützt.
Ich intressiere mich mehr für praktische Erfahrungen anderer User
als für deine theoretischen Vermutungen.
Also nochmal.
Es ist keine flache Schiene,
wir reden von einer plastisch geformten Kuve.
Das Plastik ist weder Schmutzfänger noch wird es schneller unansehnlich als Tape.
Und es ist jederzeit austauschbar und demontierbar ohne Rückstände.
07:02 ,Fr 5. Okt 2018,
Ich finde die Idee mit den Flügelschutzkanten sehr gut :!:
http://kopterforum.at/fpv-flugzeuge-f46 ... tml#p69838
Auch die 3D Druckteile gefallen mir, sieht sehr professionell aus :good:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=46&t=4765#p69878
Ich denke da hat sich Pic0 (Markus) richtig Mühe gegeben :good:
Was die Praxistauglichkeit angeht, gehen eventuell die Meinungen auseinander.
Von "schlecht machen" kann man da aber nicht reden, denn Aussehen und
Ausführung, sowie farbliche Gestaltung finde ich sind sehr gut umgesetzt.
Danke Markus - bitte weiter so :dance2:
08:52 ,Fr 5. Okt 2018,
Es hat einfach drauf gehört (je Flügel einmal) ;)
09:57 ,Fr 5. Okt 2018,
Ich mache die Kuve nicht schlecht. Sie sieht gut aus , ist prima gefertigt und macht was her.
Also eine gute Sache die du hier umsetzt deinerseits.
Ich bin nur skeptisch ob eine Kufe generell am Disco allgemein den Nutzen bringt der erwünscht ist.
10:15 ,Fr 5. Okt 2018,
Zumindest der Hauptkorpus wird beim Landen unter geschützt, da er dort nicht mehr in Kontakt mit dem Boden kommt (ok, ein spitzer Stein an der Seite kann sein übriges tun, aber dann ist der Riss seitlich nicht so tief ;) ) und es erhöht zumindest noch ein wenig die Sichtbarkeit.
Zurück zu „FPV Flugzeuge“
Insgesamt sind 284 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 280 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
