Bereits 2010 (Drohnensteinzeit) wurde die Parrot AR Drone auf den Markt gebracht und hatte schon wesentliche Züge die bis heute beibehalten wurden wie ARM (Smartphone) Prozessor im Flightcontroller , Wifi Steuerung, Steuerapp , Ultraschall Bodenabstandsensor und ähnlichen Komponentenaufbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Parrot_AR.Drone
Hier ein Video der AR 2.0 von 2013
Die Flightcontroller und Cam Einheit des Parrot Disco ist im wesentlichen bis heute von der Anordnung gleich geblieben ist und kommt so auch beim Bebop , ANAFI oder bei Disco Wing zum Einsatz.
https://www.parrot.com/global/business- ... s-integres
Am offfensichtlichsten ist für jedermann zumindest das die Technik Einheit bestehend aus Flight Controller, Cam und Emfänger in der Regel ein längliches Kästchen im Zentrum blieb das über eine Wlan Verbindung gesteuert wird und auch die selbe App nützt.
Hier ein Parrot Bebop 2 wo diese Einheit mit einer wechselbaren Kunstoffabdeckung wie bei Disco geschützt ist.
Die Camera ist eine der speziellsten Parrot Eigenheiten- Während andere Drohnenhersteller Gimbals verwenden zur mechanischen Bildstabilisierung ist hier eine 14 MP Cam verbaut die alles rundum sieht , davon aber nur einen Teilbereich der softwaremäßig Schwenkbar ist stabilisiert anzeigt.
![Bild](http://www.tienda24hs.com/WebRoot/StoreES/Shops/62148069/5707/8385/C4BA/0AF9/ABFC/C0A8/2BBA/FED5/camara1-bebop2-tienda24hs.jpg)
Vorteil: klein Kompakt, leicht, stromsparend und keine mechanischen Defekte sind möglich
Nachteil: Bildqaulität ist echt gut aber nicht "High End".
Zusatz: Bei neuesten ANAFI Koptermodell wurde hier schon etwas hochgerüstet auf 4K Videos.
Auf jeden Fall bietet das Cam/Controller System auch HD FPV ähnlich wie die DJI Lightbridge und kann hier gut mit DJI mithalten.
Aber was nützt der ganze Schnickschnack wenn die Einheiten per Wlan gesteuert werden das eine sehr begrenzte Reichweite hat?
Nicht viel. Darum hat Parrot den Sky Controller auf den Markt gebracht der ein Meilenstein ist.
Warum? Weil er einfach einen hochempfindlichen Wlan Sender und Empfänger enthält und wie ein Wlan Access Point (PC) die Daten per USB ans Handy weitergibt bzw sendet.
Ich habe davon nicht viel gehalten bis ich diese Technik bei Parrot Disco selbst getestet habe und erstaunt war was der unglaubliches leistet..
Während die erste Version des Sky Controller sehr Spacig aber auch irdenwie fragil daherkam hat die Version 2 eine kompaktere und mechnisch belastbarere aber auch unscheinbarere Form
V1:
![Bild](http://blog.parrot.com/wp-content/uploads/2014/05/skycontroller.jpg)
V2:
https://community.parrot.com/t5/Pack-FP ... a-p/152019
Eins ist aber gleich geblieben: Der sehr hohe Preis als Einzelzubehör, ohne den ist das ganze eine sehr düftige Sache.
Daher ist es für Käufer interessant wenn der einem günstigen Set bereits beiliegt wie z.b hier:
www.amazon.de/Parrot-Bebop-Drohne-Skyco ... controller
www.amazon.de/Parrot-Disco-Drohne-Skyco ... rrot+disco
Damit ist flüssiges HD FPV wie auch Steuerung der Drohne auf gut 2 km und mehr möglich (je nach Einstellungen), auch wird der gleicher Controller Modellübergreifend verwendet bei Bebop 1/2 , Disco.
Siehe dazu auch: http://kopterforum.at/fpv-flugzeuge-f46 ... t4677.html
Hat man z.b. das Disco Set kann man auch einen günstigen Bebop 2 ohne Controller abgreifen verwenden mit selber Reichweite wie auch der Software die auch autonome programmierte Flüge ermöglicht
Hier ein Beispiel vom Disco Wing, aber auch mit dem Bebop 1/2 verwendbar:
