Re: Taranis Lua Telemetry Script für OpentX ab 2.2.0 / 2.2.1 : Änderungen, Erweiterungen ...
Sollte richtig sein. Zumindest ist es im Mission Planner von arducopter auch so
A3 und A4 habe ich schnell vor dem packen geaendert.... getestet habe ich die Sat-Qualitaet, Anzahl der Sats und ob Home gesetzt wird
wie schon gesagt: ich habe kein Beispieldaten wie sich A3 und A4 verhalten....
Die Flight-Modes kommen vermutlich in 1-2 Stunden rein
edit on:
Flugmodes sind enthalten:
Tmp1 = Flugmodi sind MANUAL = 0, GPS (hold) = 1, FAILSAFE = 2, ATTI = 3)
Upps... Dankeeine schließende Klammer in Zeile 194 fehlte
edit on:
- Dateianhänge
- D37A (2).zip
- (1.83 MiB) 438-mal heruntergeladen
- grisu-hsk
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Flugmodus funktioniert auch.
Leider liefern die Sensoren für horizontale und vertikale Geschwindigkeit immer nur „0“
Muss da mal schauen warum
Ich habe jetzt wie oben schon erwähnt A3 und A4 genommen... Wenn es andere sein sollten ist das schnell gedreht....
Evtl. startest du deinen Thread mit deinem Teensy und mixed Code. Dann finden wir ggfls das Problem schneller
>>>Geht die Copternase runter, bewegt sich....... künstliche Horizontlinie nach unten im Bild.<<<
Das graue Feld muss mehr werden und nach oben wandern.... Ist es jetzt verkehrt herum oder richtig?
- grisu-hsk
- Hobbypilot
Das Problem war schon behoben, an der taranis kam nur 1/10 der Geschwindigkeit an. Hatte dann beim senden auf die taranis die Werte um den Faktor 10 erhöht und schon kam auf der Funke auch was an. Somit lief endlich alles.
Bisher hatte ich zum testen immer nur eine 1300mAh LiPo dran. Der Vorbesitzer hat als Stromversorgung eine xt90 blitzschutz BUCHSE verbaut. Aus dem Grunde das er nicht an jedem Akku eine verbauen musste sondern nur eine am copter. Also wollte ich gerade meinen 4S LiPo mit einem xt90 Stecker versehen und anschließen. Und was ist dann wohl passiert?
Richtig, der copter gab fettes Rauchzeichen weil ich am Stecker vom LiPo +/- vertauscht habe. Ich könnte heulen. Denke mal das alles im Kopter kaputt ist. Naza, PMU V2, Teensy, gps, FrSky X8r?
Bin echt am Endenach der ganzen Arbeit die ich rein gesteckt habe. Nur mal eben eine Buchse gegen einen Stecker tauschen. Mal eben.
Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, daß die 5V Teile heile geblieben sind, da der 5V Regler hoffentlich abgeraucht und nicht durchgeschlagen ist.
Die ESC's sollten es eigentlich auch verkraftet haben.
Das GPS sitzt ja noch einmal (in der Regel) hinter einer Spannungsregler.
Mit viel Glück im Unglück ist nur dein BEC abgeraucht (und alles was direkt mit der Lipo Spannung versorgt wird / ausgenommen der ESC's)
- pacman111178
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Gruss Boris
Hihi... was.man sich mit dem Lua alles kaputt machen kann...DeWe hat geschrieben:Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, daß die 5V Teile heile geblieben sind, da der 5V Regler hoffentlich abgeraucht und nicht durchgeschlagen ist.
Gruss Boris
Gruß Boris
Sei beruhigt... passiert nicht nur dir... zwar nicht Plus/Minus vertauscht, dafür aber mal anstatt 3S ein 6S Lipo angehängt... dumm gelaufen, aber wie sagt man so schön: Nur durch Schmerz lernt der Mensch
- grisu-hsk
- Hobbypilot
Ok, mein Gemüt hat sich wieder etwas beruhigt.
Wenn ich das bestehende System reparieren möchte müsste ich ja erst einmal mit einer neuen naza anfangen und dann Stück für Stück schauen was noch kaputt oder heile ist. Eine gebrauchte Naza V2 ( ohne Zubehör)gibt es bei eBay Kleinanzeigen für 45€ oder eine neue naza lite bei Banggood mit PMU und led Modul für 45€
Oder ich fange gleich mit etwas anderem an. Ihr nutzt doch alle dieses apm?
Habe da bei Banggood ein Mini apm pro Set für 58€ gesehen.
Was wäre euer Rat?
Sollten die esc kaputt sein müssten die ja so oder so ersetzt werden. Ich hoffe mal das es die guten T-Motor Motoren überlebt haben.
Was wäre euer Rat?
Der Anfang waere die 5V Versorgung : Wenn die 5V wieder da sind, kann man den Rest pruefen. Hast du ein ESC mit BEC , oder einen Stepdown oder eine stabile 5V Versorgung (also ohne grosse Rippelspannung)
Erst mal das Teil (Powermodul) oben links neben dem APM abziehen (das ist auf alle Faelle defekt - der liefert die 5V, die Spannungs- und Strommessung). Erster Versuch danach: USB anschliessen und schauen ob was passiert
Btw: Wenn das Thema laenger wird, lagere ich dies als eigenen Thread aus ... (weil es ein anderes Thema ist und andere User wohl auch mal Pech haben und den thread dann besser finden koennen)
- grisu-hsk
- Hobbypilot
Ich habe doch gar keinen apm. Ich habe doch die DJI naza. Da ich keine große Messtechnik habe (außer ein Multimeter) müsste ich ja stückweise ersetzen? Darum die Frage und da ihr ja scheinbar apm einsetzt wäre das ja vielleicht auch eine Überlegung darauf umzustellen?
Klemm mal die PWU/PMU (?) ab:
Da kommen garantiert keine 5V mehr raus.
Wenn du eine geregelte 5V Spannung hast: An den Eingang vom Naza mal haengen (wo der Pmu/PWU frueher drann war)
- grisu-hsk
- Hobbypilot
Ich habe gestern mal (fast) alles unter die Lupe genommen. Auf der Centerplate sind unter der Lackierung (vor den Masseanschlüssen der einzelnen Arme) Silberpapierstreifen gewesen, die sind durch die Hitze durchgebrannt. Als Folge sind die ganzen ESC, Naza, Motoren, usw. heile geblieben (die Centerplate dient auch als Stromverteilung). Einzig die PMU V2 (die hat den Can-Bus Anschluss über den ich die ganzen Telemetriedaten bekomme) habe ich noch nicht getestet. Aber ich habe schon gesehen das ich die nicht gebraucht nachgekauft bekomme.
Darum war ja die Frage ob man vielleicht direkt auf ein anderes System gehen sollte wenn da was kaputt gegangen wäre (bin aber ganz zuversichtlich das die PMU es auch überlebt hat, weil ja alles andere auch heile geblieben ist). Mir fällt es nämlich irgendwie schwer die FC einzuordnen (von der Qualität her). Ich meine die NAZA von DJI kostet ja ein schweine Geld und ist schon Uralt. Im Gegensatz dazu ist APM ja ein Schnäppchen und ich habe das gefühl das damit dennoch mehr Möglichkeiten bestehen?
Melde mich wieder wenn ich das auch getestet habe. Nur in die Luft will ich mit der geflickten Centerplate nicht weil ich angst habe das durch Vibrationen meine "Lötzinnbrücken" reißen könnten und dann alles vom Himmel fällt.
- pacman111178
Also Pixhawk ist die altanative .. Apm ist schon ne ältere Sache . Ansonsten komm zu uns Inav Fliegern .. Kaufste dir Nen Matek F7 oder Spracing F7 und machst INAV drauf . Der Fandi unterstützt dich sicher gerne dabei der hat schon mehrere Inav Kopter aufgebaut ! Im Gegensatz zu Naza kann Inav glaube ich auch schon was mehr .
Gruss Boris
Gruss Boris
Zuletzt geändert von pacman111178 am 13:58 ,Mi 18. Apr 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Boris
Hallo zusammen
Zum FC bitte hier entlang sonst ist der Thread hier bald ein reiner FC Diskussions Thread. > http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=4631
Danke !
Danke !
Die letzen Tage bin ich mal wieder einige Runden mit dem Falcon 180 geflogen. Da ist noch ein BF3.2.0 drauf. Damit scheint es das Horizont-Problem nicht zu geben.
Super!
Danke fuer die Rueckmeldung.... Evtl hilft auch hier der leichte Tiefpass (nur 1.Ordnung) welcher jetzt enthalten ist. (Hoffe ich zumindest, so dass es in anderen Versionen auch eine Besserung gegeben hat).
Ach ... du meintest garantiert, das eine Seite nicht uebertragen wurde ...
Eventuell ist es einfach nur ein Fehler in BF 3.2.1
Die letzten Versionen laufen doch.... einzig bei mir auf DEM Rechner ist noch eine minimale Änderungen für die Sat-Qualität....
Derzeit wundere ich mich mehr, was die Cross Version macht.... In dem anderen Thread....
- pacman111178
Lua auf Open Tx 2.2.2 läuft sogar viel besser !
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Hallo ich schreibe gerne Lua Skripte dies habe ich bis jetzt für JETI gemacht würde es nun gerne auch für die Taranis machen. Ich habe mir die TX Compinion auf mein pc installiert nun möchte ich die Apps testen wie geht das mit der Software, bitte um eure Hilfe. Wie gesagt schreiben kann ich mit Notepad ++ nur muss ich es ja testen.
Würde auch meine Handynummer rausgeben.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten
Thorsten
- Fandi
da ich das Script immer noch gerne nutze, bin ich nun auf ein Problem gestoßen.
das Problem fällt mir in der Betaflight Version auf.
Seit einiger Zeit gibt es für die Smartaudio Funktionen ein Betaflight Script, mit dem man einige Einstellungen machen kann.
Wichtig sind mir da eigentlich nur die VTX Einstellungen.
Leider kann ich meine Taranis nur so einstellen, das entweder das Betaflight oder das hier vorgestellte möglich ist.
Es läuft immer nur das zu erst geladene Script, das . Telemetrie Fenster Script hat dann zu wenig Speicher.
Gibt es zu dem Script hier noch eine Weiterentwicklung?
kann man diese Smart Audio Funktion hier evtl. einbauen?
Leider werden meine Kenntnisse dafür nicht ausreichen
hmmm. Das wäre dann mehr oder weniger copy & paste....
Wie in den letzten Versionen festgestellt, haben wir wirklich so langsam ein Speicherproblem..... Es gäbe die Möglichkeit das Ganze entsprechend zu komprimieren, aber dann es wäre es wie bei anderen nicht mehr ohne Probleme zu lesen und anzupassen......
Auf der anderen Seite : die VTX Einstellungen werden einmal (?) angepasst und dann ist es in der Regel gut... ist es den Aufwand wert?
- Fandi
die Frequenzen werden je nach Gruppe immer mal umgestellt.
Je nach Spot auch mal die Sendeleistung.
PID usw. wären mir egal
Warum ist es eigentlich nicht möglich , das man das LUA zwischen dem ersten Bild und dem 2. Bild komplett im Speicher austauscht.
Statt dessen scheinen Teile vom vorherigen Script immer im Speicher zu bleiben, und verhindern das andere Script.
Leider ist das nicht so,
