Upairone bitte um Hilfe .
Muki.t
Kopter & Zubehör: Upairone
13:30 ,Di 31. Jul 2018,
Hallo zusammen ich hoffe mir kann jemand helfen ich verstehe leider nicht so viel von Drohnen . Ich habe eine upair one. Im Flug ist plötzlich die kamera ausgefallen und funktioniert nicht mehr . Wenn ich die Drohne einschalte ist die Kamera ausgeschaltet und das gimbal reagiert auch nicht . Allerdings wenn ich die kleine Platine unter der Drohne abstecke reagiert das gimbal und die Kamera leuchtet, aber trotzdem kein Bild . Hat wer eine Idee woran es liegen kann ?BildBildBildBild
Liebe grüße muki
Re: Upairone bitte um Hilfe .
22:42 ,Di 31. Jul 2018,
Ich denke an eine Defekt dessen behebung unter Verkäufer Garantie falle sollte.
Man kann rumbasteln aber ist es sinnvoll wenn man gratis Ersatz bekommen sollte und den damit zunicht macht ?
Es gibt auch ein weiteres Problem: Wir hatten hier schon etliche Upair User die beraten wurden, bloss keiner hatt dannach seine Erfahrungswerte als alles lief oder wenn er es dann auch verschiedenen Gründen wieder bleiben lies anderen mitgeteilt.
Das ist das allgemeine Problem das 99% der User Hilfe suchen, aber dannach keine Tipps und Erfahrungen an andere Usere übergeben.
Ich würde daher mal die Garantie Schiene probieren bevor rumdoktern diese Lösung ausschließt
Muki.t
22:46 ,Di 31. Jul 2018,
Hallo Hans Danke für die Antwort .
Das habe ich versucht, aber anscheinend gibt es nur 6 Monate Garantie wenn man es bei Amazon kauft . Weil es ein China Produkt ist und der Hersteller ist nicht wirklich kooperativ leider :( aber da ich schon mehrere Akkus besitze von der Drohne und Zubehör würde ich sie noch gerne behalten .
Hättest du einen Tipp woran es liegen könnte ?
Liebe Grüße muki
23:14 ,Di 31. Jul 2018,
Vermutlich eine kalte Lötstelle... aber reine Glaskugel... Da sie im Flug (Vibrationen) ausgefallen ist. Wenn alles angesteckt ist und du wackelt vorsichtig mal an den Steckern... rührt sich dann etwas? Das Nachlöten, solange man weiß was und wie man es tut dürfte kein Problem sein... nur nicht das experimentieren anfangen (oder lassen) ;)
Muki.t
23:20 ,Di 31. Jul 2018,
Hi ne Kabel alle durchgemessen und haben Durchgang . Auch mit Kontaktspray alles eingesprürt . Für mich ist es nur unlogisch warum das Kamera gimbel und die Kamera Strom bekommt wenn ich den Empfänger abstecke . (Ich denke das es der Empfänger ist ) BildBildBildBildBildBild Bzw und wenn ich ihn anstecke passiert nichts :)
23:46 ,Di 31. Jul 2018,
Ok wenn kein prompter gratis Ersatz zu bekommen ist kann man basteln da es dann egal ist.
Denke mal etwas nach..
20:35 ,Mi 1. Aug 2018,
Aaaaargh... Kontaktspray!!!!
Welches hast du genommen (welche No. steht auf der Dose?) Evtl. mußt du danach mit WL noch nachwaschen und die Potis mit einer anderen Nummer "schmieren" (Radio/Tuner... muss zu Hause mal schauen ob es No. 62 ist).
Nicht die Kabel habe ich im Verdacht, sondern die Buchse; genauer gesagt die angelöteten Pins..
Wobei: Sicher, daß der/die Stecker am Empfänger nicht falsch herum steckt? Damit wäre Minus am Signal und das Signal auf Masse.
In welcher Ecke von Deutschland wohnst du? Wenn es irgendwo in der Nähe ist, schaue ich es mir gerne kurz mal an
Muki.t
23:25 ,Mi 1. Aug 2018,
Hi kontaktspray für kleinspanningen , aber habs dann mit nem Luftspray auch ausgeblasen . Ich verstehe die Lötstellen , aber das meiste ist SMD da kann ich nicht großartig nachlöten . Stecker sind nicht vertauscht sind alle codiert , also man kann sie nicht verkehrt rum anstecken ..
Aber mir fällt ein das in der Nähe so ein rießiger Sender war also so eine funksende Station oder soetws in der Richtung . Hilft das Vl weiter ?
Ich bin aus Salzburg
Lg
20:07 ,Do 2. Aug 2018,
Salzburg ist von Mch nicht sooo weit entfernt, aber auch derzeit nicht geplant dort in der näheren Zukunft irgendwo in die Richtung zu fahren... Da hängt der ganze Urlaubsverkehr gerade fest.....
Luftspray hilft leider gar nichts, da es auch die chemische Konsistenz drauf ankommt, welche u. a. Potis nach Zeit angreifen können. Wl alleine putzt, löst Fette etc, jedoch sind die Potis danach so "furztrocken", daß der Schleif Kontakt seinem Namen alle Ehre macht. Daher die Nachbehandlung.... Am schlimmsten ist das allzeit beliebte WD40 auf Platinen.... Schaut nach Zeit aus wie eine Schwammelzucht ;)
Muki.t
20:44 ,Do 2. Aug 2018,
14:29 ,So 5. Aug 2018,
Noch einmal zurück zum Thema :
Wenn du die Platine abziehst... heißt eigentlich : wenn du die Platine ein wenig frei baumeln lässt, aber alles angesteckt ist, oder?
Wie schon gesagt : die Lötstellen oben im Kopter und unten an der Platine in dem kleinen Kästchen unter der Lupe prüfen.
Zur Not kannst du die feinen Pins auch bei einem Handyali löten lassen (wo Handy repariert werden). Die Jungs haben die entsprechende Technik vor Ort, sind geübt damit und sollte auch nicht viel kosten (Kaffeekasse?)
Muki.t
14:38 ,So 5. Aug 2018,
Platine anziehen bedeutet wirklich abstecken . Also es macht eigentlich keinen Sinn das die Kamera Bzw gimbal Strom bekommt wenn der Empfänger abgesteckt ist . Ich überprüfe mal die Lötstellen
21:57 ,Mo 6. Aug 2018,
Mal bitte ein einfaches Bild, wo welche Kabel hingehen und welche du abzieht, wenn es läuft... Das Ganze word für mich immer undurchsichtiger..... Ganz ab heisst ja, das du Verbindungen auftrennst, wo unter Umständen zuviel Strom fließt....
Muki.t
22:26 ,Mi 8. Aug 2018,
Das hier angesteckt
Soooooo neue Drohne bestellt . Meine Kamera mit gimbal an die neue Drohne angesteckt und funktioniert die Kamera an der neuen Drohne .... hab versucht den Empfänger zu welcheseln nutze alles leider nichts .... es geht von der Hauptplatine aus ... schicke die neue Drohne wieder zurück .
Kann mir
Jemand eine gute Drohne empfehlen um die 350€ mit Kamera ?
Liebe grüße muki
Muki.t
22:27 ,Mi 8. Aug 2018,
Sorry meinte Abgesteckt .
Muki.t
00:09 ,Do 9. Aug 2018,
So 2 Videos hochgeladen
1 mal mit und 1 mal wenn es angesteckt ist :)
Lg
19:17 ,Do 9. Aug 2018,
OK, Kamera und Gimbal am neuen Kopter (Hauptplatine und Empfänger) = Ok
Alter Empfänger an der neuen Hauptplatine mit Kamera und Gimbal?
Wenn es nicht läuft, dann ist der Empfänger.... Dann mal den neuen Empfänger an die alte Platine mit Kamera und Gimbal probieren (Ich hoffe ja nicht, das die alte Hauptplatine in dem Fall den Empfänger himmelt)
Insgesamt sind 531 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 526 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
