Gute LED Solar Flutlichtstrahler unter 30€
Re: Gute LED Solar Flutlichtstrahler unter 30€
23:28 ,Mo 9. Jul 2018,
Nachtrag
Gibt ihn für 2 Euro mehr anscheinend auch mit Fernbedienung.
00:04 ,Di 10. Jul 2018,
Nr 1 hat den Vorteil das er ein besseres Gehäuse hat, ein Zusatz Solarmodul in anderer Ausrichtung jederzeit über Steckerverbindung angeschlossen werden kann und 18650 Akkus billigst getauscht werden können. Mir gefällt das gelb/grüne das sich im Gras besser macht.
Nr 2 ist die moderenere Variante in Kunstoff die aber nach der Sonne ausgerichtet sein muss da Solarmodul fix eingebaut ist.
Auf Gras gibt er irgendwie fahles Licht, auf festen Untergrund ists angenehmer.
Teste den mal auf Mode 3 (Dauerlicht) und und vergleiche mit dem anderen.
Irgenwie gefällt mir Nr 1 besser. Je nach Einsatzgebiet fährt man aber so und so gut.
12:53 ,Sa 14. Jul 2018,
Das bestellte Solarmodul ist auch schon da, ich verstehe gar nicht wieso jetzt plötzlich alles so schnell geliefert wird, und
ich hatte übersehen, das an dem Modul ein USB stecker angeschlossen werden kann. Das muss ich jetzt irgendwie an die Leuchte
fummeln.
13:33 ,Sa 14. Jul 2018,
Das ist nich schwer. Altes PC USB Kabel nehmen, Kabel abzwicken, darinn hast rot und schwarzes Kabel.
Bevorzugt aber altes Handy Ladekabel da der Litzendurchmesser besser mit der Leistung zurechtkommt.
Darinn sind nach Abklemmen und abisolieren die +5V Volt die paralell zum eingebauten Solar Modul Kontakten verlötet werden sollen.
Vor anlöten aber sicherheitshalter nochmals testen ob Polarität stimmt damit + auf + kommt.
19:59 ,Sa 14. Jul 2018,
Hallo Hans,
kann ich auch ein USB Ladekabel für 1s Lipos nehmen (da habe ich viele von)? Und wo ist bei einem USB stecker plus, und wo minus ?
:wacko2: :wacko2: :wacko:
21:20 ,Sa 14. Jul 2018,
Wo + und - ist sagt dir ein Mulitmeter oder wie genannt die Kabelfarbe nach dem abzwicken im inneren.
Multimeter braucht man in jedem Haushalt, sei es zum Batterien testen, Fehlersuche bei Steckdosen, Drohnenbasteln oder auch beim Auto.
Kostet um die 10€ so ein Billigteil wo keine hohe Präzission gefordert ist.
www.amazon.de/JZK%C2%AE-Digital-Multime ... Multimeter
Da auch s Akkus + und - haben brauchst ja nur gucken an welchen Kontakt was welcher Draht zum Akku geht.
Altes Handyladekabel wären aber besser da die mit Strömen um die 1000mah besser zurechtkommen.
Hier die USB Steckerbelegung mit der man aber nichts anfängt da es ja auf die Kabel ankommt:
21:42 ,Sa 14. Jul 2018,
Ein Multimeter habe ich natürlich, kann damit aber auch nur Volt messen, die anderen Funktionen sind mir leider unbekannt.
Dann nehme ich also besser ein Handy Ladekabel, danke Dir Hans, ich werde das schon irgendwie hinkriegen.
00:24 ,So 15. Jul 2018,
Beim Mulitmeter hast Messleitung Rot und Masse Schwarz.
Hältst du richtig an zeigts z.b. 5,1 V.
Hälts du verkehrt an zeigts -5,1 V und du hast rote + Messleitung auf - und schwarze messleitung (Com) auf +.
Hast du daher positiven Messwert weist du sicher wo + und - anliegt da die Messleitungen in der Farbe der Polung des gemessenen entsprechen.
jako (08:24 ,So 15. Jul 2018,)
18:37 ,So 15. Jul 2018,
Ich habe jetzt mal einen abgeschnittenen USB 4 Port Hub an das Modul angeschlossen, und habe in der Sonne 5,2 V gemessen, und im
Schatten waren es 4,98 - 5,00 V, im Wohnzimmer gab es gar nichts zu messen.
08:15 ,Mo 16. Jul 2018,
Was mich auch interessiert, wie mache ich das Modul um den USB Stecker herum Regenfest, bzw. Wasserdicht, da habe ich noch keinen
Plan. Und ist das Modul überhaupt Winterfest, oder soll ich es in eine Klarsichtfolie packen :?: :?: :?:
10:16 ,Mo 16. Jul 2018,
Das Modul ist in klaren PET Kunstoff eingelassen.
Dieser wird viel länger halten wie eine Folie, da auch Getränkeflaschen aus PET einige hundert Jahre in freier Natur brauchen bis sie sich zersetzten.
Die USB Buchse nach unten montieren damit Regen abtropft und rund um USB Stecker ev etwas abdichten oder mit Kappe abdecken damit Regenwasser abtropfen kann und der Stecker von unten belüftet ist und Kondenswasser nicht eingeschlossen wird.
Prinzipiell genügt da ne Tropfnase (ein augeklebeter Rand) an dem das Wasser vorher runterläuft und abtropft.
Habe das Modul ausgewählt da es mit den Ösen leicht anschraubbar ist und PET extrem lange hält.
Zur Sonne muss es auch nicht direkt zeigen da es selbst bei Ausrichtung in die Gegenrichtung zum Himmel genug Strom erzeugen müsste für den Strahler bei bewölktem Himmel.
Das eingebaute Modul hat max. 3Watt, wo im Schnitt bei Sonne ca 2 Watt erzeugt werden da bei Vormittag wie auch Nachmittag die Sonnen nur schräg einfällt.
Mit dem Zusatzmodul hast du dann max. 13Watt, mit denen du selbst bei Bewölkung wo nur 20% Energie produziert werden dann diesselbe Strommenge geerntet wird wie vorher bei Sonne.
jako (15:50 ,Mo 16. Jul 2018,)
15:55 ,Mo 16. Jul 2018,
Danke Hans,
ich werde morgen die Lampe mal wieder vom Dach abbauen, und sehen wie und wo ich das USB Kabel anbringen kann, es soll ja
morgen nicht ganz so heiß wie heute werden.
14:50 ,Di 17. Jul 2018,
Habe jetzt mal das Modul aufgeschraubt, und glaube das ich mein Zusatz Modul an gleicher stelle anlöten kann, oder :?:
15:33 ,Di 17. Jul 2018,
Habe das weiße USB-kabel mal so angelötet, und hoffe das es richtig ist?
18:32 ,Di 17. Jul 2018,
Gut so :-)
Muss passen. + an Modul + und - an gemeinsame Masse.
Wenigstens weiß ich nun wie es innen aussieht :lol:
jako (19:42 ,Di 17. Jul 2018,)
14:50 ,Sa 21. Jul 2018,
LED Strahler 'Modell Nummer 2' , also kompaktes Gehäuse mit integriertem solarpanel, diesmal aber mit Funk Fernbedienung ist heute angekommen.
Funktioniert.
Schade, dass die Fernbedienung nicht beim ersten, das ohne Fernbedienung, funktioniert.
Das erste ist in 3 Meter Höhe, und da komme ich ohne Leiter nicht hin.
Das neue könnte ich einfach über die Fernbedienung konfigurieren.
Die 2 oder 3 Euro Aufpreis für die Variante mit der Fernbedienung sind es definitiv wert.
Viele Grüße,
18:46 ,Sa 21. Jul 2018,
Also ich habe keins mit Fernbedienung, und kann auch keines mit Fb. finden, währe nett wenn Du mal einen Link für mich hättest.
19:02 ,Sa 21. Jul 2018,
48 LED Solar Lights Outdoor Motion Sensor Wall Sconces Light with Remote Control 900lm Lamp Security Lighting For Garden Wall
http://s.aliexpress.com/bYJFfIzi?fromSns=Copy to Clipboard
jako (19:53 ,Sa 21. Jul 2018,)
19:57 ,Sa 21. Jul 2018,
Ich hatte bei Banggood gesucht, das scheint aber das gleiche Model zu sein, danke für den Link. :good:
12:11 ,Do 20. Sep 2018,
Ich hatte mir noch mal das gleiche Modell bei Bg. bestellt, und das leuchtet auch schon ca.11 std. ohne zusätzliches Solarmodul, werde
das jetzt mal testen wie lange es durchhält, bei jetzt immer länger werdenden Nächten. :good: :dirol:
17:11 ,Do 20. Sep 2018,
Das Durchhalten ist ja auch durch die Ladung bestimmt : Im Winter sind die Tage kürzer, zum Teil bewölkter oder es liegt Schnee drauf: Sprich das Akku ist eh durch die Kälte beeinträchtigt und wird meistens im Winter nicht voll geladen. Dadurch verkürzt sich zum Teil die Leuchtdauer ungemein
jako (19:51 ,Do 20. Sep 2018,)
17:50 ,Do 20. Sep 2018,
Der AKKU von der Leuchte mit integrierten PV Modul hat 4000 mah.
So kann sie auch an einem Trüben Tag Nachts noch länger leuchten da vom letzen Tag ev. noch 40% Restladung da ist.
Daher kommsts auf die Ladeleistung und Sonnenstunden an . Ein grosser Akku wird mit 4 Sonnenstunden nicht voll.
Gruß Hanbs
19:47 ,Do 20. Sep 2018,
Ich habe auch noch ein zweites Zusatzsolarmodul hier liegen, und werde es anlöten wenn der Akku nicht mehr voll wird, da ich ja jetzt
eine Leuchte mit und eine ohne Zusatzmodul in betrieb habe (sind nur 10m auseinander), kann ich das gut testen. :good:
00:06 ,Fr 21. Sep 2018,
Kritisch wirds dann ab Ende Oktober, da wirst dann die Unterschiede merken wenn statt Sonne trüber Himmel ist und das nur zu 1/3 des 24 Stunden Tages.
17:54 ,Fr 21. Sep 2018,
Hallo Hans,
also zwischen Schatten und Sonne macht es keinen Unterschied, in beiden Möglichkeiten messe ich 5,23 V, werde aber morgen, wo
es trübes Wetter werden soll, auch mal messen.
Oder ist das nicht Aussagekräftig, bin da ziemlich ahnungslos?
Insgesamt sind 574 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 569 Gäste
