Ortungssystem für Tiny Whoops
FPV-Oldie
Kopter & Zubehör: Cheerson cx-23
Beta75 pro
Boldclash BWhoop B06
Inductrix FPV Plus
Inductrix FPV pro
MK Quad, GPS, HD 60fps Cam
XPKRC X3 SPCmaker
Toad 90 mit F4 Board
Danksagung erhalten: 5 Mal
14:14 ,Fr 8. Jun 2018,
Tiny Whoops, insbesondere die neuen brushless Versionen, eignen sich durchaus für den outdoor Einsatz, natürlich bei möglichst wenig Wind. Damit ist u.a. FPV ohne Spotter kein Thema. Durch die geringe Größe ist das Hauptproblem das Wiederfinden bei Außenlandungen. Das lässt sich mit einem Ortungssystem lösen. Dazu ist bestens der loc8tor geeignet. Das abgespeckte Innenleben eines Tags (so heißt der Sender) wiegt ganze 0,6g, was jeder Tiny Whoop verkraftet. Eine kleine, beliebige Si-Diode in Reihe mit der Plusleitung vermindert die 1s-Spannung um ca. 0,8V, da der Tag ursprünglich mit 3V läuft. Möglicherweise passiert nichts, wenn man den Lipo direkt anschließt. Das habe ich nicht probiert. Die Platine wird an geeigneter Stelle des Copters mittels Kontaktkleber befestigt und an die Versorgungsspannung angeschlossen. Dieses Ortungssystem eignet sich besonders gut für Copter, da der Tag seine Registrierung bei abgeschalteter Spannung nicht verliert. Nun ist es möglich, den Kleinen mit dem checkkartengroßen Peilempfänger sicher zu orten. Auch indoor macht die Ortung Sinn. Meine Whoops verstecken sich schon mal auf, unter oder zwischen Möbeln, Bücherregalen und Pflanzen…
Übrigens kommt der Tag nicht mit den Frequenzen des Copters in Konflikt. Es gibt keine Beeinflussung oder Störung.
Das kpl. Video gibts hier:
Die Platine wurde auf ein Stück Depron und den Rahmen geklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FPV-Oldie für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (14:39 ,Fr 8. Jun 2018,) • doelle4 (21:36 ,Do 14. Jun 2018,)
Bewertung: 11%
Matze
Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Ortungssystem für Tiny Whoops
10:42 ,Sa 9. Jun 2018,
Super Idee :)
Gerade wenn man mal alleine auf einer großen Wiese mit FPV unterwegs ist, verliert man den schnell mal aus den Augen.
Habe auch 3 Boldclash´s, mit denen ich durch die Wohnung düse.
10:52 ,Sa 9. Jun 2018,
ich verwende auch den Locator für Racer ohne GPS. Leider ist die Reichweite sehr begrenzt, wenn der Racer im Gras und dann auch noch auf dem Tag landet. Trotzdem ist das Auffinden damit deutlich einfacher als ohne.
Momentan gibt´s die Geräte recht günstig (60 €) auf Ebay:
https://www.ebay.de/itm/Loc8tor-TabCat- ... rmvSB=true
Damals musste ich noch ca. 75€ bezahlen.
11:23 ,Sa 9. Jun 2018,
Ist nix anderes als ein Bluetooth tag?
Oder wo liegt der Unterschied?
17:37 ,Sa 9. Jun 2018,
Blauzahn ist das nicht. Arbeitet aber auch auf 2.4GHz. Im Empfänger ist halt eine Richt Antenne die auch als solche funktioniert.
17:40 ,Sa 9. Jun 2018,
Klärt mich auf. Welchen Vorteil habe ich gegenüber z.B. meinem TK102B ?
Also dort, wo ich fliege, habe ich mit O2/EPlus bomben Empfang und mein GPS Teil
kostet nur um 10€
20:58 ,Sa 9. Jun 2018,
Baumi hat geschrieben: Klärt mich auf. Welchen Vorteil habe ich gegenüber z.B. meinem TK102B ?
Weniger Gewicht dürfte der einzige Vorteil sein.
Ansonsten nur Nachteile... Reichweite ist minimal, bekommst keine Position gemeldet, wenn Akku am Kopter weg ist, hast kein Signal (wenn wie oben beschrieben... Original wird er Akku oder Batterie haben.... Würde ich dran lassen).
Wobei der Gewichtsvorteil wohl das Killerargument sein dürfte....
Der tk102b ist ja fast so groß und schwer wie der kopter ;)
Muss mal suchen... Hab irgendwo eine Schublade voll 433 MHz Sender liegen...
Die sollten einiges mehr an Reichweite haben und sind auch total mini.
06:58 ,So 10. Jun 2018,
Den Gedanken mit dem 433 MHz Sender hatten wohl schon mehrere. ;)
https://fpv-community.de/threads/433mhz ... y45.51241/
11:46 ,So 10. Jun 2018,
Hallo Fabian,
das wäre prima, wenn Du das mal mit den 433MHz Sendern probieren würdest. Ich habe das auch schon mit verschiedenen 433MHz Sendern probiert und bin da nicht auf das gewünschte Ergebnis gekommen. Die aufgedruckte Frequenz hat bei mir immer nicht gepasst und je nach Antennenanordnung war die Frequenz dann wieder anders. Da habe ich einfach zu wenig Ahnung davon. Ich hab´s dann bleiben lassen und mir den TBeacon gekauft.
FPV-Oldie
Beta75 pro
Inductrix FPV Plus
Inductrix FPV pro
XPKRC X3 SPCmaker
21:15 ,Do 14. Jun 2018,
Das entscheidende ist natürlich das Gewicht. Jedes Gramm zählt bei den Minis. Die geringe Reichweite ist überhaupt kein Problem, da man ja als aufmerksamer Pilot zumindest die Richtung kennt, in der der Tiny entschwunden ist. In diese läuft man los bis es piepst. Ich habe das ausgiebig getestet. Tatsache ist, dass man ohne Ortung im Gras/Getreide/Maisfeld 1m vorbeilatscht, ohne den Winzling zu sehen... Dazu kommt der Umstand, dass man bei 3...4min. Flugzeit nicht wirklich weit wegfliegt. Mein Lieblingsterrain ist z.B. ein (leerer) Kinderspielplatz morgens oder abends, wo man prima die Spielgeräte, Kletterburgen oder Baumslalom FPVen kann. Auf diesem Gelände gibt es keine Stelle, an dem der Quad nicht zu lokalisieren wäre. Und wie schon erwähnt, ist der loc8tor auch im Haus brauchbar, wenn sich der Mini hinter Treppen, Wäschekörben, Zimmerpflanzen oder Bücherregalen versteckt. Ich bin es auch müsig, unter jeden Sessel, Sofa, Bett oder Couch zu suchen - ich hab' Rücken... Und ja - keiner wird gezwungen, den Copter mit Ortung aufzurüsten. Ich finds geil, wenn jedes mal Ostern ist! *grins*
Störungen gibt es mit dem RC nicht und die Registrierung des Tags geht spannungslos nicht verloren.
08:02 ,Fr 15. Jun 2018,
Ich kenne selber Piloten, die mit dem Loc8tor fliegen.
Deren Suche war immer schnell und erfolgreich.
Bisher war eigentlich der größte Nachteil, das das System doch recht teuer ist,
und das bei einem Crash die innere Knopfzelle öfter selber den Kontakt verliert.
Ich finde die Idee, den so weit zu strippen, das man den direkt an den Kopter anschließt eher gut.
Das würde ich aber nur bei einem Kopter machen, wo der Akku "normalerweise" nicht verlorengeht.
Bei meinem Leader passierte das bisher nie.
Wenn es das Gewicht zulässt, würde ich lieber ein GPS installieren, welches die Daten an die Funke liefert,
die sind dann immer aktuell, und werden bei Funkabriss nicht gelöscht, so was wiegt aber direkt 10Gramm.
Oder so was, was Baumi vorschlägt, geht aber kaum unter 25Gramm, und erfordert ein Mobilfunknetz.
Der Leader wiegt ohne Akku halt 70-80Gramm, die Tiny´s noch weniger,
da sind selbst die Locator Tab´s mit 6 Gramm schon schwer.
0,6Gramm für mehr Sicherheit ist sicher interessant.
FPV-Oldie
Beta75 pro
Inductrix FPV Plus
Inductrix FPV pro
XPKRC X3 SPCmaker
17:25 ,So 29. Jul 2018,
Kleines Statement zum praktischen Einsatz:
So, nun sind einige Wochen mit diversen Flugaktivitäten ins Land gegangen. Das Ortungssystem mit dem Loc8tor hat mich mehrmals vor dem Copterverlust gerettet. Die spektakulärste Ortung fand in einem dichten Baum statt. Obwohl ich wusste, dass da der Copter hineingeflogen ist, war er absolut nicht zu sehen. Mit Leiter, Stangen und Loc8tor gelang mir schließlich die Bergung. Noch ein Hinweis: Die Wiesen sind besonders am Morgen nass. Das verträgt die offen liegende Loc8tor-Platine nicht immer, d.h. sie kann die Funktion zeitweise einstellen. Abhilfe schafft ein Einpinseln mit Klarlack. Seit dem gibt es keine Probleme mehr.
Pinguin
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
14:41 ,So 25. Jun 2023,
Möchte das Thema mal wieder aufgreifen. Für meine(n) DJI Ryze Tello, die man leicht mal aus dem Auge verlieren kann, hatte ich aus meiner Phantom-Zeit einen Ortungspieper von ELV. Der ist aber für die TELLO zu schwer und zu groß.
Dann kam ein Schlüsselfinder ins Spiel, der mittels Bluetooth funktionierte und mir seinen Lagepunkt auf das Handy schickte. Nach einer Distanz von ca. 40 Metern war Schluss. Bluetooth eben . . .
Jetzt habe ich einen VIFLY Beacon auf den kleinen Kopter geklebt. Er ist 6g leicht, hat einen kleinen aufladbaren Akku an Bord, gibt optisch helle und akustisch laute Signale von sich und hat eine Art Diebstahlsicherung, falls den Kopter mal ein anderer vor dem Besitzer findet.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pinguin für den Beitrag:
Wolle Can Fly (16:09 ,So 25. Jun 2023,)
Freundliche Grüße
Jürgen
Insgesamt sind 279 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 275 Gäste
Beiträge insgesamt 86915
