FPV-Brille für Drohnen - Kaufempfehlung - Erfahrungen
Re: FPV-Brille für Drohnen - Kaufempfehlung - Erfahrungen
11:23 ,Di 28. Feb 2017,
Wenns ein Gimbal schwenken kann sollte es auch einen Kopter schwenken können über Yaw. Das wäre dann ganz anderes FPV..
12:17 ,Di 28. Feb 2017,
doelle4 hat geschrieben:Wenns ein Gimbal schwenken kann sollte es auch einen Kopter schwenken können über Yaw. Das wäre dann ganz anderes FPV..
Ich hab das bei einem meiner Kopter mal so programmiert, aber nie getestet. Mein Multiflex ist gerade am fertigwerden. Damit kann ich´s dann nochmals probieren - da hängt auch das Mobius Gimbal mit der Hawkeye dran.
12:57 ,Di 28. Feb 2017,
Danke Stefan :D
deshalb sind am 2-Kanal-FPV-TX die 2x3 pol. Pfostenstecker
für 2 Servos, das heist doch das beim mitgeliefertem
RX und bei der Brille auch ein zusätzlicher Empfänger
und ein zus. Sender in der Brille sind, und ein Neigungssensor ?
Welche Frequenz nutzen diese ?
(Sorry habe mich noch nicht damit beschäftigt)
@Hans ;)
Wieso hatte ich da den gleichen Gedanken :?:
13:14 ,Di 28. Feb 2017,
Weil du auch ein alter Tüftler bist :lol:
14:05 ,Di 28. Feb 2017,
@Wolfgang
ich verstehe zwar immo nicht was du genau meinst ; jedoch wird soweit ich das verstanden habe, die Brille mit der Schüler /Lehrer Buchse (Kabel) verbunden und die Brille kann mittels der Bewegungssensoren und entsprechender Programmierung der Funke auf bestimmte Kanäle gelegt werden, so das die Bewegung ganz normal über die Funke nach oben transportiert und umgesetzt (wie und was man möchte) werden.
14:41 ,Di 28. Feb 2017,
...ist genau so wie Dirk schreibt.
15:19 ,Di 28. Feb 2017,
Hallo und Danke
Hans, Dirk und Stefan :D
Hier mal das Zubehör:
... und hier die Anleitung
Skyzone-SKY02-FPV-3D-AIO-Goggles-manual-EN.pdf
(566.79 KiB) 1071-mal heruntergeladen
19:15 ,Di 28. Feb 2017,
Der DuoSender hat erst einmal nichts mit dem Headtracking zu tun.
Dort müsstest du dann 2 Cams zwecks Stereo-Sehen anschließen.
Das Kabel kommt aus der Brille und in die Funke
19:40 ,Di 28. Feb 2017,
Hatte ja schon mal Ambitionen zu 3D FPV, bloss wieder fallengelassen da dies bei PAL Auflösung kaum Sinn macht.
Nach 15 Metern wird von 3D da kaum mehr eine Spur sein durch das unscharfe Bild. 3D wirkt erst bei hohen Aufklösungen um den geringen Pixelversatz bei grösseren Entfernungen noch darstellen zu können.
Daher nettes Gimmick, für RC Auto sicher nicht übel oder bei Flug Indoor aber auf grösseren Kopter und Distanz wird da kaum was ankommen ausser Aufwand.
Kannst ja mal testen.
19:43 ,Di 28. Feb 2017,
danke Dirk, jetzt hab ichs kapiert. :D
... und die beiden Servoanschlüsse (S1 und S2) am FPV-Sender bieten die Möglichkeit mittels der Funke über PWM-Signal (2 Kanäle) am DuoSender Band und Kanal zu verstellen.
11:07 ,Mo 25. Dez 2017,
Wie klappt’s denn nun mit der Skyzone Sky02 V Brille Wolfgang ?
Die ist grad im Flash Sale bei BG für um 236€
http://www.banggood.com/es/Skyzone-SKY0 ... 72921.html
Und da es zu Weihnachten noch Bares vom Chef gab, wollte ich endlich mal zuschlagen.
Und dann finde ich plötzlich den Nachfolger :
http://www.banggood.com/Skyzone-SKY03-3 ... 37218.html
Ich frage mich nun natürlich ob ich die knapp 150€ mehr investieren soll.......
Habe ja seit ein paar Tagen wieder einen FPV Racer und die P3P seit knapp einem Jahr für Brillen FPV gemoddet: http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=3004
Many Greetz und merry X-Mas
11:29 ,Mo 25. Dez 2017,
Ich bin mit dieser sehr zufrieden. Habe für mein schmales Gesicht
etwas nachgepolstert. Meine Lesebrille verbaut und einen kleinen
3S Lipo hinten am Kopfband angeklettet. Die Videoaufzeichnung
funktioniert auch sehr gut.
Allerdings wäre in der kühlen Jahreszeit ein Lüfter von Vorteil,
um ein Beschlagen zu vermeiden.
Die Neue hat ja nun wie bei der FAT-Shark einen Lüfter integriert ;)
@Baumi
am besten warten bis die SKY03 ohne Zubehör (3D-CAM und VTX)
günstig angeboten wird ;)
12:16 ,Mo 25. Dez 2017,
Hallo Wolfgang.
Danke für das Feedback. An sich denke ich, dass ich mit der „günstigeren“ Brille nix falsch mache. Aber ich kämpfe halt mit mir, da ich jetzt schon 4 Brillen hier hatte, mit denen ich nicht so gut zurecht kam.
Und evtl. lässt sich ja auch ein Lüfter nachrüsten ;)
Hast Du mal den HDMI Eingang der Brille getestet ?
12:34 ,Mo 25. Dez 2017,
Hei
JA, geht an Grafikkarte mit HDMI-OUT für Simulator-Flug ;)
12:39 ,Mo 25. Dez 2017,
Super !
Also alle meine Anforderungen erfüllt. Und der Preis ist echt top !
Nun gut 2 Sekunden vom Klick auf kaufen entfernt.
Ach ja. Für nur 16€ mehr gibts das Set mit der Stereo Cam und dem Stereo FPV Sender.
Denke ich nehme direkt das. Wer weiß wofür es gut ist ;)
http://www.banggood.com/de/Skyzone-SKY0 ... 72919.html
12:55 ,Mo 25. Dez 2017,
Für den Preis traumhaft.... auch der Tragecomfort ist nicht schlecht. Stefan hatte auch einmal eine durchgängige Lippe geposted.. Damit ist es gleich noch einmal besser.
Jedoch lohnt sich für mich der Umstieg von der Vorgänger Version nicht..
19:22 ,Mo 29. Jan 2018,
Stromversorgung
09:33 ,So 11. Feb 2018,
habe diese Brille bei BG gefunden, günstig mit DVR:
https://www.banggood.com/SJ-RG01-5_8G-4 ... rehouse=CN
08:48 ,Mo 12. Feb 2018,
Der Nachfolger der Eachine EV100 steht bereits in den Startlöchern: Eachine EV200
Mal schauen wie der Vorbestellungspreis bzw. der Release Preis sein wird.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
10:53 ,Mo 12. Feb 2018,
08:18 ,Do 24. Mai 2018,
Hallo miteinander.
Unerfreulicherweise sind die mit der SkyZone Sky02 aufgenommen Videos
grottenschlecht :( (unabhängig von Kopter und CAM)
Hier mal ein Beispiel:
Beim fliegen ist das Bild störungsfrei und klar.
Hat da jemand eine :idea: und gibt es eine FW-Updatemöglichkeit
bei der Sky02 ?
09:21 ,Do 24. Mai 2018,
ich habe da auch schon verglichen. Skyzone, FatShark, EV800D, Eachine Pro-DVR - das Video ist überall genauso schlecht. Vor allem, wenn Du das am PC ansiehst mit der hochskalierten Auflösung, dann ist das katastrophal. Im kleinen Fenster sieht das dann ganz passabel aus.
09:58 ,Do 24. Mai 2018,
Hei,
danke Stefan, dann frage ich mich können oder wollen die Hersteller das nicht ?
Dafür betreiben wir mit hochwertigen Kameras und VTX Aufwand und Hans
zeichnet TOP-Videos mit dem Syma und günstiger Ausstattung auf.
Werde heute paralell mit dem 7" Monitor ein Video aufnehmen.
22:01 ,Fr 25. Mai 2018,
passt hier zwar nicht ganz, aber habe nun eine gute Video Aufzeichnung
vom Q90FuriBee mit der RunCam MicroSwift mit dem Monitor RC732-DVR.
Viel besser wie mit dem SkyZone DVR
Bin auf Sicht geflogen um Flips und Rollen zu üben ;)
22:45 ,Fr 25. Mai 2018,
Für weiter FPV Bildvergleiche und Testvideos bitte den Thread nehmen bzw hier fortsetzten
http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/wer-ha ... tml#p60164
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 296 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 291 Gäste
Beiträge insgesamt 86955
Themen insgesamt 6178
