Creality Ender 2 3D-Drucker - Fragen- & Erfahrungsbericht
Re: Creality Ender 2 3D-Drucker - Fragen- & Erfahrungsbericht
08:20 ,Mi 11. Apr 2018,
... Und stur nach Fühlerlehre oder Kassenbon leveln bringt eh nichts.
Das ist nur zum grob einstellen, dass du ungefähr im richtigen Bereich bist.
Das genaue leveln macht man live beim Drucken.
08:32 ,Mi 11. Apr 2018,
Ich habe beim Drucken noch nie nachgelevelt. Wenn ich vorher sauber eingestellt habe war das bisher noch nie nötig.
Zum Leveln mit Lehre, ich halte sie schon unter die Düse bevor sie an das Bett fährt dann passiert da nichts.
DruckerPapier oder Kassenbon sind natürlich genauso gut. Man muss nur wissen ob man 80er oder 100er oder wieviel Gramm pro m3 auch immer das man sein für gut gefundenes Maß auch immer einstellen kann auch wenn man ein neues Blatt benötigt.
Ich hatte Anfangs das beiliegende Blatt auf dem die Einzelteile gelistet waren. Das war perfekt. Das bekam irgendwann Eselsohren und ich nahm eins aus meinem Drucker, das war zu dick und die Druckobjekte haben nicht auf dem Bett gehalten.
Gibt neues zu Janbex Filament. Hatte mir vor ein paar Tagen neues bestellt. Ist wieder lieferbar.
Es war ein Aufkleber auf dem Paket. Es soll wohl bruchfester und ordentlicher gewickelt sein.
Seht selbst...
08:46 ,Mi 11. Apr 2018,
Druck mit nur einem Layer laufen lassen, beobachten und leveln, dass die Linien zu einer schönen platte werden.
Stichwort live leveln
08:56 ,Mi 11. Apr 2018,
Ja schon klar nur war das war nie nötig. Das -normale- Leveln hat bei mir immer ausgereicht.
Wäre dazu auch zu faul. Solange die Ergebnisse gut sind mach ich es mir so einfach wie möglich.
09:20 ,Mi 11. Apr 2018,
faboaic hat geschrieben:Druckst du ABS ?
Das solltest du erst mal bleiben lassen.
Schau, dass du erst mal PLA in griff bekommst.
Welche first Layer Höhe hast?
Stell mal 0,2mm ein.
das ist das Janbex PLA,
die Datei der Grinsekatze ist ja auch auch der SD Karte,
wo könnte ich den da die Höhe einstellen?
faboaic hat geschrieben:... Und stur nach Fühlerlehre oder Kassenbon leveln bringt eh nichts.
Klär mich mal auf, wie den?
Sorry, bin hier echt Anfänger.
Ich hatte es gestern mit einem Drucker Papier gemacht, der Abstand ist aber wohl doch noch zu groß.
So ein dünner Kassenbon ist sicher dünner.
Das mit der Fühlerlehre sehe ich aber auch nicht so problematisch.
Meine bisherige Vorgehensweise.
Drucker auf PLA Temperatur aufheizen lassen,
Home Position anfahren lassen.
Mit X und Y Move die Level Schrauben anfahren.
Einstelle der einzelnen Positionen.
Dann och mal jede Position anfahren und kontrollieren.
Die Z-Achse wird dann doch gehalten, oder?
Noch eine Frage:
die Software auf der SD-Karte und die Einstellungen kann ich nur bei der mitgelieferten Version nachvollziehbar einstellen,
die Software bietet aber sofort ein Update an, danach ist das Menü komplett anders,
und es gibt auch andere Parameter zusätzlich,
gibt es da evtl. Tipps zu, wie man das dann ergänzen kann.
Oder eine gute Ini-Datei ?
10:07 ,Mi 11. Apr 2018,
ABS geht mit aceton glätten.
PLA nicht.
bed level test kann ich nachher mal gcode hoch laden oder thingiverse link rein kopieren.
Fühlerlehre gibt nicht nach, kann nozzle beschädigen, etc.
Kassenzettel oder Papier hast von 'geht nicht drunter' , über leichtes kratzen, stärkeres kratzen bis hin zu 'spüre nix' stufenlos genau den zustand im Gefühl.
10:20 ,Mi 11. Apr 2018,
faboaic hat geschrieben:ABS geht mit aceton glätten.
PLA nicht.
Gerade mal dazu gesucht, stimmt wohl.
das soll dann wohl mit Tetrahydrofuran gehen.
Im Handel oft auch als Tangit Anlöser.
Ist aber auch wie Aceton auch ein Sau-Zeug.
https://3druck.com/objects/tetrahydrofu ... n-4810917/
10:23 ,Mi 11. Apr 2018,
faboaic hat geschrieben:bed level test kann ich nachher mal gcode hoch laden oder thingiverse link rein kopieren.
Danke, bitte mit kurzer Beschreibung, auf was ich achten muß.
Werde es auf jeden Fall mit Kassenbon versuchen.
10:36 ,Mi 11. Apr 2018,
Datei in gcode Endung umbenennen und auf Karte in Drucker packen.
drucken.
hast hoffentlich keine Hindernisse nähe home?
Bed_Level_Test.txt
(28.79 KiB) 378-mal heruntergeladen
Fandi (10:45 ,Mi 11. Apr 2018,)
10:46 ,Mi 11. Apr 2018,
faboaic hat geschrieben:Datei in gcode Endung umbenennen und auf Karte in Drucker packen.
drucken.
Danke,
nein, alles noch Standard am Heizbett,
in Zukunft wohl dann aber Glas, oder Spiegel Fliese (Ikea) mit Halte-Clips
10:52 ,Mi 11. Apr 2018,
faboaic hat geschrieben:Fühlerlehre gibt nicht nach, kann nozzle beschädigen, etc.
0,1mm gibt nach. Sehr viel sogar und die Zustände kratzen, mehr kratzen usw. Hast du damit auch. Finde die Lehre da besser geeignet. Man darf nur die Düse nicht auf der Kante aufsetzen.
Papier geht auch aber die Einstellungen waren mir durch verschiedene Papiersorten nicht reproduzierbar genug.
Sollte doch mal eine Düse sterben... es sind schon welche auf dem Weg zu mir.
10:57 ,Mi 11. Apr 2018,
werde es erst mal vorsichtig mit Kassenbon machen,
um nicht noch einen neuen Fehler einzubauen.
Habt Ihr noch Infos zur Software für mich?
Nach Update alles anders, für den Anfänger etwas problematisch.
11:07 ,Mi 11. Apr 2018,
neuestes Cura nehmen, das taugt.
profile sollte es in der facebook Gruppe genug geben.
oder aus meinem gcode die settings in Cura rein importieren... sind aber noch nicht perfekt.
kannst auch in Cura die settings eintragen, die in den Screenshots auf der Karte vom Drucker sind.
wie soll eine Fühlerlehre aus Federstahl nachgeben?
12:32 ,Mi 11. Apr 2018,
Das neue Cura wurde ja fast automatisch installiert,
ich finde da nur keine Option die Drucker Settings zu importieren.
Die Sreenshots auf der Karte passen nur zur alten Version.
Es scheint jetzt noch zusätzliche Parameter zu geben.
13:48 ,Mi 11. Apr 2018,
Die zusätzlichen Parameter erst mal Standard lassen.
Import geht leider nicht von alter Version.
Kannst aber von meinem gcode mal zum testen nehmen... Aber evtl dann einige settings entsprechend der Screenshots ändern, weil sie nicht ideal sind.
als Start vielleicht brauchbar.
13:58 ,Mi 11. Apr 2018,
In der Facebook Gruppe finden sich ja auch INI-Files,
sind deine Werte auch von da her/ oder sind deine Werte auch dort?
Werde ich halt irgendwie händisch machen müßen.
Kann man die mitgelieferte Grinse-Katze eigentlich nicht im Cura auslesen?
Zumindest bei den Drucker Parametern konnte ich da nichts sehen, bzw. ändern.
Würde mich mal interessieren, was da für Werte hinterlegt sind.
14:32 ,Mi 11. Apr 2018,
Den gcode als Profil importieren. Nicht in Cura als File öffnen.
Meine settings sind aus verschiedenen Quellen.
Die hier sollen recht gut sein
http://3d-dm.at/cura-profile-cura-3-2-1/
Aber Temperaturen reduzieren... Sind wohl für PETG.
14:33 ,Mi 11. Apr 2018,
Katze wurde mit altem Cura gesliced, kannst also nicht ins neue importieren
18:56 ,Mi 11. Apr 2018,
Ich habe jetzt mal das Profil aus:
eingespielt.
Das Bett mit einem Kassenbon gelevelt, so das die Düse so gerade eben kratzt.
Einen Kalibrierwürfel mit diesen Einstellungen gedruckt.
Der Würfel klebte merklich besser, als gestern die Katze, ich mußte den richtig runter "brechen".
Für mein Anfänger Auge sieht der Würfel auch super aus,
morgen werde ich dann mal mit der Schieblehre ausmessen.
Schaut Euch den doch bitte mal an, die Seite ohne Symbol ist die Unterseite.
Bilder:
Zuletzt geändert von Fandi am 21:14 ,Mi 11. Apr 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
19:14 ,Mi 11. Apr 2018,
Hast mal den Level Test gedruckt?
Kannst ihn auch bei Thingiverse als STL laden und selber slicen.
Auf den Fotos kann man leider überhaupt nix erkennen. Für 3d Druck Sachen musst dir angewöhnen, möglichst scharfe Fotos zu machen.
Geht am besten mit Handy Kamera, ggf. auch mit Handy LED Blitz
19:40 ,Mi 11. Apr 2018,
Hm, sehe gerade selber die Fotos taugen so nichts,....
werde ich gleich austauschen.
Level Test kommt gleich dran.
20:24 ,Mi 11. Apr 2018,
Level Test ist eine super Sache,
beim ersten Durchlauf waren 4 von 5 Flächen gut,
vorne links war durch die Düse beschädigt.
2. Durchlauf, vorne Links immer noch leicht beschädigt, aber schon besser, die anderen 4 immer noch super.
3. Durchlauf, fast perfekt, ich habe das dann noch etwas nachgedreht, aber nicht noch mal den Test laufen lassen
21:00 ,Mi 11. Apr 2018,
Siehst... Geht super schnell, braucht wenig material und zeigt einem die Level Probleme sofort.
21:15 ,Mi 11. Apr 2018,
Ich habe die Fotos mal aktualisiert,
irgendwie klappt das nicht mit Blitz, das Blau reflektiert es einfach zu gut.
07:46 ,Do 12. Apr 2018,
Ich habe nun ein paar bessere Fotos von dem Würfel,
und auch die ersten Tuning Teile.
Den Beitrag oben kann ich heute nicht mehr editieren, die Fotos dürfen aber gerne gelöscht werden,
die sind jetzt dann eigentlich nur Datenmüll auf dem Server.
Hier die neuen, vielleicht kann da einer was zu sagen?
Ich bin erst mal zufrieden da mit.
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
