Kaufberatung - Leader 120 LiPo, Empfänger usw.
Re: Kaufberatung - Leader 120 LiPo, Empfänger usw.
07:50 ,Do 8. Mär 2018,
ich habe ja 3 von den 2S 950mAh Turnigy Akkus, die nach XT30 Umbau bei ca. 45Gramm liegen,
Diese Akkus sind auch noch fest wenn man am Ende einen Punch abfangen muß.
Bisher habe ich noch keine Akkuwarnung bekommen, die in den ersten 80% der Flugzeit liegen,
die restliche Zeit wird man dann wohl er smooth fliegen müßen.
Ich kann die nur empfehlen....
no limit (12:11 ,Do 8. Mär 2018,)
no limit
mit FPV Modifikationen
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
12:15 ,Do 8. Mär 2018,
Danke für den Tipp!
Ich werde mir denke ich in Kürze noch ein paar Akkus besorgen.
Hast Du vielleicht noch den Link, wo die ich die 950mAh Turnigy Akkus beziehen kann?
Gruss
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
13:11 ,Do 8. Mär 2018,
no limit hat geschrieben: Hast Du vielleicht noch den Link, wo die ich die 950mAh Turnigy Akkus beziehen kann?
Klar: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-nan ... 7619722359
nur die XT30 (falls Du die haben möchtest) mußt noch zusätzlich besorgen.
no limit (17:06 ,Do 8. Mär 2018,)
13:07 ,Fr 9. Mär 2018,
Fandi hat geschrieben:
Heute übrigens noch günstiger, andere Akkus anscheinend auch....
14:02 ,Fr 9. Mär 2018,
Danke Andreas !
Schei .. e da ist das Porto höher wie der Lipo :mrgreen:
Da werd ich wohl mehr Akkus bestellen müssen als ich benötige :dash2:
14:52 ,Fr 9. Mär 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Schei .. e da ist das Porto höher wie der Lipo :mrgreen:
5 oder 6 Akkus bedeuten 1 Stunde Leader Spaß :drinks:
no limit
15:14 ,So 11. Mär 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: der RX tuts gut:
https://www.banggood.com/818CH-Mini-Rec ... rehouse=CN
ich habe diesen Receiver angeschlossen:
leider war keine Beschreibung mit dabei, aber in einer Bewertung habe ich folgende Info gelesen: schwarz=Ground, rot=VCC, weiss=I-Bus, gelb=PPM
Ich habe das weisse Kabel mit dem vermeintlichen I-Bus angschlossen, aber meine Flysky I6 hat im Betaflight Configurator keine Reaktion gezeigt.
Also hab ich das weisse Kabel einfach umgepinnt auf PPM (ursprünglich gelbes Kabel), und PPM RX input im Konfigurator eingestellt. So funktionert die Steuerung zwar, aber es wird leider kein Failsafe unterstützt.
Vermutlich bin ich nur zu blöde, aber eigentlich müsste Failsafe und IBus bzw. SBUS doch funktionieren, das habe ich zumindest in so gelesen:
failsafe mini receiver.jpg (9.73 KiB) 6387 mal betrachtet
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Übrigens funktioniert Failsafe mit dem A8S bei SBUS und
IBUS ! (ARMEN - Funke-AUS = FS-Symbol oben im BF an)
Kann mir jemand sagen wir ich I-Bus am Receiver, im Betaflight Configurator und falls nötig auch an der Flysky I6 einstellen muss, damit das ganze funktioniert.
Happy landing :!:
Ralf
no limit
15:47 ,So 11. Mär 2018,
zur Verkabelung des VTX und RunCam MicroSwift hätte ich auch noch eine Frage
Mich verunsichert, das sowohl die Run Cam (blaues Kabel ohne Anschluss), als auch der FC sowie am VTX OSD Anschlüsse vorhanden sind.
also zuerst löte ich ein Kabel vom ESC GND zu FC Bat -
dann zwei weitere Kabel vom FC Bat- / Bat+ parallel an den VTX 7-26 V
und das weiße Kabel von der original Kamera an den FC (Video out) an den VTX
die drei restlichen Kabel (rot+ schwarz- und gelb Vido in) direkt vom der RunCam an den FC
ist das okay, oder habe einen Fehler drin, oder habe ich evtl, was vergessen, bzw. könnte ich was besser machen?
Happy landing :!:
Ralf
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
15:49 ,So 11. Mär 2018,
Erst unter Konfiguration, Receiver "Serial TX + IBus" einstellen.
dann unter Ports den UART 3 für Serial RX aktivieren.
Die UART 3 Lötpads sind gegenüber dem USB Port, der äußere dreier Block.
das äußerste Pad ist Gnd, + und RX weiß ich so jetzt nicht.
Dann hast du auch Failsafe, das geht über PWM nicht.
video out cam an FC Video In
FC Video Out an VTX
Gnd FC zu ESC ist richtig, kannst dann noch die schwarze Leitung aus dem Stecker entfernen welches vorher die Masseverbindung war.
Masseschleife! Besser entfernen!
VTX bekommt Power direkt aus dem Akku.
Wenn die Runcam ab 5V ausgelegt ist diese direkt vom VTX versorgen. (5V out Pad)
OSD Ctrl geht wieder an einen freien UART.
UART2 ist frei und die Pads sogar bedruckt.
Die Ctrl Leitung vom VTX an TX des UART
UART unter Ports auf "Tramp" stellen.
Dann mit entsprechender Stickcommand ins Menü wechseln.
MFG
Markus
no limit (17:43 ,So 11. Mär 2018,)
no limit
20:08 ,So 11. Mär 2018,
Pic0 hat geschrieben:Hi
Danke für die Hinweise :!:
ich werde das schwarze Kabel aus dem Stecker ersetzen.
Ich habe noch die original Firmaware auf dem FC und BF Configurator Version 10.0.0, da gibt es leider kein "Serial TX + IBus"
Alternativ habe ich folgende Einstellung versucht und das weiße Kabel (IBUS) am Empfänger auf original zurück gepinnt
und hatte diesmal Erfolg, Failsafe funktioniert
die IBus Verbindung funktioniert. Unter Ports hatte ich "UART 3 für Serial RX" bereits aktiviert, Flugmodi habe ich eingestellt, der Leader könnte fliegen, wenn ich die Propeller montiere, sogar OSD (Volt/Flugzeit) läuft auf der original Cam. :fly:
Im Menü der Flysky i6 ist AFHDS 2A on und PPM off. Es gibt noch den Punkt RX-Setup/i-Bus Setup (Channel CH1 voreingestellt). Das hatte mich irritiert, hat aber keinen Einfluss. Die Verbindung funktioniert sowohl mit BF Einstellung Receiver "IBUS" als auch mit "PPM RX input" :?
Meine wichtigste Frage ist somit schon geklärt :yahoo:
Stickcommands, UART2, und OSD CTRL sind für mich Begriffe die ich erst mal Googeln muss, :oops: wenn ich mich dann an den zweiten Teil (Montage RunCam) mache
Danke und Gruß
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
no limit
11:38 ,Di 13. Mär 2018,
nach der erfolgreicher Empfängerinstallation habe ich mich an die Installation der RUNCAM mit VTX gemacht.
scharzes Kabel am Stecker ausgepinnt
BAT- von Batterie an an FC und VTX
BAT+ an VTX
und die Runcam an den VTX
Der Versuchsaufbau war vermeintlich erfolgreich. Ich hatte jedenfalls gutes Bild und OSD Anzeige auf der FPV-Brille.
Also habe ich den Leader wieder komplett montiert.
und wollte dann den ersten Testlauf des fertigen Leaders machen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass auf der FPV-Brille zwar noch OSD-Daten aber kein Bild angezeigt wurde.
Deshalb habe ich den Akku kurz ausgesteckt und wollte einen Neutstart machen. Das war dann das Ende. Aus dem Leader ist eine stinkende Rauchwolke aufgestiegen :diablo:
FC/ESC/Motoren laufen noch, RunCam habe ich noch nicht getestet, aber es sieht aus als wäre nur der VTX abgeraucht. Vielleicht war es keine gute Idee den Empfänger direkt darauf zu packen. (thermisches Problem?) :girl_cray2:
War ich schlicht weg zu blöd zum verkabeln und verlöten, oder liegt der Fehler an einer anderen Stelle?
Ich habe hier noch einen ATX03 rumliegen, aber da hat Wolfgang Blumen folgendes dazu geschrieben:
Wolfgang Blumen hat geschrieben:@Fandi
ich hatte diesen VTX im Einsatz:
https://www.banggood.com/Eachine-ATX03- ... rehouse=CN
Leider überhitzte dieser schon bei 50mW und riss den FC mit in den Tod :mrgreen:
Empfinde die angegeben 250mW als leeres Versprechen,
da diese VTXs kein Kühlblech besitzen ist das thermische
Ableben vorbestimmt ist.
ich hätte aber noch folgende Teile rumliegen und über die ich den ATX direkt an den Akku hängen könnte:
https://www.banggood.com/DC-DC-Converte ... 81978.html
https://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC-A ... 52402.html
Vielleicht habt Ihr mir ja noch einen Tipp, bevor ich aus Verzweiflung wieder die original Kamera dranhänge
Grüsse
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
11:58 ,Di 13. Mär 2018,
Hallo Ralf,
das ist sehr ärgerlich !
... das bedeutet FC und VTX haben funktioniert, nur die CAM brachte kein Signal.
Hier muss ein Schluß irgendwo nach Zusammenbau gewesen sein, denn der FC
hätte da nicht abrauchen dürfen. Weil die Spannung von VTX ja direkt am ESC
angeschlossen war und die CAM über den BEC des VTX versorgt wird.
Der VTX ist ja bis 26V betreibbar.
Hier vermute ich den Fehler, leider auf Foto nicht erkennbar.
Den + (üblicherweise ROT) hättest auspinnen müssen nicht den GND (schwarz) :!:
Wenn der PLUS (2. pin am ESC/FC-Stecker) drinn war musste es rauchen.
Denn aus dem 4in1ESC kommen BAT+ (12-16V) auf den FC (+5V).
Beachte der ATX03 kann nur bis 5,5V und arbeitet mit 25mW ohne viel heiß ;)
Was ist denn jetzt defekt ?
CAM ok ?
FC ok ?
VTX defekt ?
12:18 ,Di 13. Mär 2018,
Ich habe den VTX bisher immer so betrieben, wie der auch geliefert wurde,
erst später habe ich dann gesehen, das sind die 200mW.
Bis auf eine erträgliche Erwärmung am Stecker VTX-Antenne merke ich hier nichts.
bei mir läuft die VTX-Kamera Kombis an einen µBec, ob das besser ist?
12:21 ,Di 13. Mär 2018,
Hi Andreas,
" bei mir läuft die VTX-Kamera Kombis an einen µBec, ob das besser ist? "
... insofern besser, wenn der VTX Kurzschluß macht,
verbrennt zumindest nicht der BEC auf dem F3 ;)
14:51 ,Di 13. Mär 2018,
in dem anderen Leader Thread beschrieb ich ja auch, das der LDO des FC mehr als 5V rausgibt,
weswegen meine LED´s ja nicht liefen.
Auch könnte ich mir vorstellen, das so ein µBec die Spannung sauberer rausgibt.
Alles nur Annahmen, aber das mein VTX läuft und auch nicht sonderlich warm wird ist nun mal so.
Evtl. gibt´s da ja auch Streuungen innerhalb der Produktion des VTX
Pic0
KingKong100 BF
16:37 ,Di 13. Mär 2018,
Scheiße....
Richtig Wolfgang,
die rote Leitung vom ESC zum FC (kleiner Stecker) darf nicht sein und ist auch bei keinem Leader 120 installiert!
Schwarz ist im Auslieferungszustand die einzige Verbindung von Masse/Gnd des FCs welche über den ESC eingeschleift wird.
Für +Batt gibt es von Werk schon eine dicke Leitung direkt von ESC Batt+ zum FC +Batt Eingang
Ich schrieb: direkte Masse verbindung herstellen von ESC -Batt zum FC -Batt Eingang.
Zur Folge hat diese Modifikation das wir letzendlich ZWEI Masseverbindungen PARALLEL liegen haben.
Das ist eine Masseschleife, einfach unnötig, gilt es zu vermeiden, einfach nicht gut...
Aber erst in extremfällen gefährlich für die Leiterbahnen und weniger für die Komponenten also hier unintressant.
ZUM THEMA ZURÜCK!
Ich sehe eine schwarze dicke und dünne Leitung vom VTX Gnd_O weggehen.
Dieser Gnd gehört zwingend zum 5V_O des VTX!
Dieser geht bei dir an die CAM und nur dahin sollte dann auch dieser Gnd connected sein!
Nirgend woanders hin verbinden!!!
Auch den 5V_O NIE mit einer anderen 5V Spannungsquelle Parallelschalten!!!
Eine Frage von mir:
Du hattest noch OSD Info in der Brille?
Das bedeutet doch das der VTX einwandfrei sendet???
Evtl ist nur die 5V "Spannungsquelle" (5V_O und Gnd_O) abgeraucht.
Der VTX könnte sonst noch funktionieren.
Welche Versorgungsspannung braucht die CAM?
Zum testen besser erstmal nicht vom Leader FC versorgen!!!
Am besten exten via BEC oder altem ESC mit eingebautem BEC verbinden, evtl geht auch ein Akku direkt.(CAM Spg abhängig!)
Warum ist ein BEC als Spannungsquelle nie optimal?
-Hohe Spannungsspitzen
-Elektrische Verluste (Wirkungsgrad)
-Unsaubere Spannung (getaktet)
DIese und weitere Faktoren sind nie ganz zu vermeiden aber stark abhängig von der Qualität des BECs
Nachtrag @ Fandi bezüglich VTX 03 :)
Bis auf winzige Leiterbahnen ist der Antennenstecker
A: nicht verbunden mit Wärme entwickelnden Komponenten
B: weit weg davon
Solch gravierende Unterschiede sind definitiv keine Produktionsstreuung :lol:
Wohl eine andere Beschaltung oder Meßfehler :D
Mein ATX 03 wird heiß und läuft, der Antennstecker ist aber mit die kälteste Komponente
evtl liegt das am Kühlkörper a la Antenna
Zuletzt geändert von Pic0 am 16:52 ,Di 13. Mär 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
no limit
16:43 ,Di 13. Mär 2018,
Ich bin kein Elektriker und verstehe nur Bahnhof, bzw sehe da einen Widerspruch :?
Pic0 hat geschrieben:Gnd FC zu ESC ist richtig, kannst dann noch die schwarze Leitung aus dem Stecker entfernen welches vorher die Masseverbindung war.
Wolfgang Blumen hat geschrieben: scharzes Kabel am Stecker ausgepinnt :?: :?:
CAM ok ?
FC ok ?
VTX defekt ?
Also erster Versuchsaufbau hat gezeigt das die Runcam einen Schuss weg hat. Ich sehe kein Bild aber OSD-Daten sind noch da:
zweiter Versuchaufbau hat gezeigt, dass der VTX (HGLRC) komplett tot ist, das schei....Ding verträgt offenbar thermisch gar nichts und hat beim Ausstieg die RunCam mit in den Tod gerissen
Jetzt habe ich den ATX und eine 600TVL Kamera am Akku über den oben genannten Step down Wandler angeschlossen und habe wieder Bild und OSD (aber in deutlich schlechterer Qualität wie die RunCam).
Bevor ich den Leader wieder zusammen baue, wüsste ich noch gern, ob jetzt das schwarze Kabel zwischen ESC und FC wieder einpinnen soll und/oder das rote Kabel raus soll :scratch_one-s_head:
Grüsse
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
Pic0
KingKong100 BF
16:59 ,Di 13. Mär 2018,
Bei mir ist Dein rotes Kabel im STecker eher Orange.
Das ist ein ESC Signalkabel und zwingend nötig!
Da ist ein Loch imStecker...
Da wäre die rote 5V Leitung drinne!
Auslieferungszustand: entfernt!!!!!!!
Vergleich doch mal das Wireing von Wolfgangs Bild mit deinen Kabeln.
4Kabel = 4xESC Signal
Leer (wäre 5V)
Schwarz (Gnd)
unnötig wenn eine gut dimensionierte Leitung direkt vom ESC - zum FC - verlegt wurde!
So wurde es auch mit der 5V+ Leitung gemacht.
Ersetzt weil zu klein Dimensioniert. deshalb nur FC+ Pin mit Kabel und FC- Pin ist leer!!!!!!!!
Pic0
KingKong100 BF
17:11 ,Di 13. Mär 2018,
Pic0 hat geschrieben:Bei mir ist Dein rotes Kabel im STecker eher Orange.
Leer (wäre 5V)
Schwarz (Gnd)
Der unbelegte Pin vom ESC, 5V Out...
Könnte Deine Versorgung für VTX und CAM sein.
was mag die Versorgung abkönnen, Wolfgang hatte schonmal einen Link mit Daten gelinkt...
Damit könntest du auf den Stepdown verzichten.
Aber erst lesen und Strombedarf berechnen!
VTX+CAM und großzügige RESERVE einplanen - Das gilt auch für den Stepdown Wandler!
Pic0
KingKong100 BF
17:29 ,Di 13. Mär 2018,
Mir ist da noch was aufgefallen, schön in einem deiner Bilder zu sehen.
Deine Kabel am kleinen STecker weisen alle starke Druckspuren/Löcher auf.
Ich weiß wie eng das mit CAM und Stecker da ist.
Wollte ich eigentlich nicht schreiben...
Hab ich ja auch schon woanders hier im Forum :)
Meine CAM ist auch defekt, gleiche Symtome :)
Ich hatte aber eine Foxxer welche direkt am Akku hängt.
Ich schließe nicht aus, ein Bauteil beim einbau weggeknackst zu haben, kann es halt nicht ausschließen.
Meine CAM fängt an zu zirpen ist mir ausgebaut aufgefallen.
anzeichen für elektronik (Versorgungsschaltung) überlastung.
Meistens bekomme ich anfänglich für wenige sekunden Bild welches dann verschwindet und nur OSD bleibt.
Hoffe vorherigen Ausführungen wegen der Kabelbelegung und der Erklärungen kannst du folgen.
Lieber weiter nachfragen anstelle einfach mal zu machen.
MFG
Markus
no limit
18:25 ,Di 13. Mär 2018,
so sieht die aktuelle Kabelbelegung aus
da sich alle Motoren einzeln ansteuern lassen sind die vier verbleibenden Kabel vermutlich die ESC Signalkabel.
Auf der anderen Seite habe ich ein Kabel vom ESC GND zu FC Bat - hochgezogen habe, somit scheint mir Deine Aussage schlüssig, das ich das zusätzliche schwarze GND Kabel entfernen kann. Ein Platz im Stecker war leer. Dieser Platz ist wohl für die rote Plus Leitung reserviert gewesen von der Wolfgang spricht und war bei meinem Leader nicht belegt.
Zuerst hatte ich auch an mechanische Schäden gedacht, da ich ordentlich an der Kamera rumgerissen habe und an den Seitenbügel etwas abgeschliffen werden musste damit ich sie montieren konnte. Ich finde aber keine Druckstellen. Was den Schaden tatsächlich verursacht hat darüber kann ich auch nur mutmaßen.
Wenn Ihr aber keinen Fehler in der aktuellen Verkabelung findet baue ich den Leader wieder zusammen. Die 1-2 Gramm Mehrgewicht für den Step down Wandler sollten nicht stören.
Happy landing :!:
Ralf
Pic0
KingKong100 BF
18:34 ,Di 13. Mär 2018,
Klasse Ralf, sieht sehr gut aus!
Ich habe nichts hinzuzufügen :)
So kannst du es belassen, Stepdown packt die Belastung?
ist super schade um die CAMs.
Ich habe nichts rumliegen was mir genügt :)
Er fliegt auf Sicht wirklich beeindruckend - erstklassig.
18:52 ,Di 13. Mär 2018,
Hallo ihr Lieben.
Leider haben wir wohl alle zusammen bereits ein Berg
Elektronikschrott produziert, einige CAMs und VTXs gehimmelt. :dash2:
Dachte schon dass nur ich das so hinkriege :mrgreen: :oops:
Durch viele Crashs beim Brillenflug erlernen kommt es
natürlich öfter zum Bauteildefekt, insbesondere die FPV-Teile.
Hier mal die häufigsten Fehlerursachen:
1. Antennenbruch (die Leaf Clover sind sehr empfindlich)
dadurch geht die Sendeendstufe defekt.
2. Überhitzung der FPV-Sendemodule bei 200mW wegen
unzureichender Kühlung.
3. Kurzschluß durch Berührung oder Isolations-Beschädigungen
wegen Platzmangel im Mini-Racer.
4. Verpolung oder andere Verdrahtungsfehler
eventuell Klemptnerflöhe (Lötzinnreste) die irgendwo dranhängen.
@NoLimit
Ralf, nachdem ich mit die Fotos und Texte nochmal genauer zu
Gemüte führte, habe ich gesehen dass Du alles korrekt verdrahtet
hast ! Beim original Leader FC ist +5V am ESC-Stecker nicht belegt.
Da gibt es viele Varianten. An dem 2. Pin (neben schwarz) sind mal
+5V, an anderen ESCs oder FC mal BAT+ (+7,4-11,1v) oder nicht belegt.
Hier ist es wichtig mit dem Multimeter nachzumessen wenn
man FC oder ESC erneuert.
Meine Tipps:
Alle Drähte, Kontakte und Verbindungen MESSEN, auf Durchgang,
Verpolung, Kurzschluß oder Unterbrechung, wenn ok dann die Spannungen
nachmessen. Einige FC können am PLUS des V-In V-Out durch Lötbrücke
+5V oder BAT+ bereitstellen. Einige ESCs führen 12V am Motorstecker !
Eine gute Masseverbindung (GND) mit ausreichendem Querschnitt
ist sehr wichtig, ebenso die Plusleitungen 5 und 12V müssen sauber
und stabil verlötet oder gesteckt sein.
Platinen sollten fest verschraubt sein um Kurzschluß durch
Berührung zu vermeiden. Wenn keine Schraubmöglichkeit,
dann gut isolieren und mit Kabelbinder und Pattex fixieren.
Prüfen und dafür sorgen dass keine Bauteil (Drahtbeinchen) die
USB-Buchse oder sonstige potentialführenden Teile berühren kann.
Hatte teilweise ganz seltsame Fehler und Ausfälle gerade
bei den CAM-VTX-Kombis. Habe die Kombis getrennt
und erfolgreich untereinander getestet (VTX/CAM vom
Lizard und FuriBee, sowie RunCam-Nano) funktionierte
alles perfekt. Gründlich getestet und ok, aber nach festem
Einbau nach 1-2 Min die FPV-Sender defekt.
Die Cams haben überlebt. Mittlerweile habe ich alle
VTX-Kombis zerstört und keine Erklärung. :dash2:
Gut funktioniert die Foxeer mit dem VTX03, ebenso
die RunCam Nano mit einer halben VTX-Kombi.
Weitere FPV-Sender und eine RunCam Micro V2 sind im Zulauf.
no limit (20:33 ,Di 13. Mär 2018,)
no limit
20:50 ,Di 13. Mär 2018,
ich habe den Kleinen wieder zusammen geklascht, nicht schön aber dafür funktionstüchtig. Die ersten 2-3 Minuten Schwebeflug im Zimmer hat er jedenfalls überstanden :yahoo:
Ob ich die RunCam mechanisch beschädigt oder irgendwelche Kabel gequetscht habe kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass ich ihn thermisch gekillt habe weil ich den Empfänger mit Klebepad darauf geklebt hatte. Sehr sehr wirklich sehr blöde Idee :dash2:
Mit der jetzigen VTX-Kamera-Kombination habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe schon 6 Stck. längere Zeit im Einsatz. Auf den RC-Autos der Kinder sind sie fast unverwüstlich und mit dem CX20 habe ich in der Kombination schon über 600m Reichweite erreicht und das FPV-Bild auf der Eachine EV800D war noch gut. Die Reichweite der Fernsteuerung ist zuerst abgerissen.
Letztendlich kann ich von einem Happy-End sprechen :good:
Grüsse
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
21:37 ,Di 13. Mär 2018,
Hei Ralf,
hab den Faden verloren - welche CAM und VTX hast jetzt
im Leader verbaut ? Und sieht ordenlich aus - gut umgesetzt !
aha
VTX03 mit billig Cam mit Micro - auch hab :D
Insgesamt sind 532 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 527 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
