Taranis Qx7 SD Card Problem
tomaut
Kopter & Zubehör: Frame:Geprc Mark2, Racerstar Racing Edition 2205 2300KV,ESC DYS DS30A BL_HeliS, Matek F405_STD mit Matek FCHUB 6S5V und 10V BEC,
Fatshark Dominator V3, Eachine pro 58, ImmercionRc 5,8 GHz 25mW A/V Sender, Runcam Eagle 2 pro, Taranis QX7, Frsky RXSR Empfänger
14:20 ,So 4. Mär 2018,
Hallo!
Ich wollte heute meine neue Taranis QX7 mit einer SD-Karte bestücken und Sprachausgabe installieren.
Jedoch friert das Display der Taranis immer ein sobald die SD-Karte in der Funke ist und ich sie mittels USB Kabel mit dem Computer verbinde.
Es wird auch nur das Laufwerk der Taranis erkannt, das Laufwerk der SD Karte springt im Windows 10 immer hin und her (wie wenn man den USB Stick ständig rein und raus geben würde), ist ein bisschen schwierig zu erklären.
Die Taranis hab ich vor einer Woche schon auf die neueste Firmware geflasht, 2.2.1
Auch das mit der SD Karte hab ich nach Anleitung gemacht, und die neueste Firmware heruntergeladen (sdcard-taranis-x7-2.2V0013)
Bitte um eure Hilfe!
Re: Taranis Qx7 SD Card Problem
15:20 ,So 4. Mär 2018,
Was hast du eingestellt, als was sich die Taranis melden soll, wenn der Rechner dran hängt und die Funke an ist? Spieleadapter?
Ich hänge die Funke nur an den Rechner, wenn ich im Bootloader Mode die Funke gestartet habe (beide Trimmtasten nach innen und parallel einschalten)
tomaut
15:31 ,So 4. Mär 2018,
Hab das auf verschieden weisen probiert, die Taranis wird auch immer als eigenständiger Datenträger erkannt.
Wenn ich dann die SD Karte reinschiebe, die Funke mit dem Bootmodus starte wird die Taranis wieder als Laufwerk erkannt, die SD Karte jedoch schaltet sich immer ein und aus!
tomaut
16:09 ,So 4. Mär 2018,
Dieses Video zeigt dieses Problem
20:10 ,So 4. Mär 2018,
Probiere mal ein anderes USB Kabel... Ich habe eins, wo der PC die Taranis nur halb erkennt... und die Taranis hängt... Aufschrauben und Akku raus ist die einzige Option.... Anderes USB Kabel und die Welt ist bei mir i. O.
tomaut
07:47 ,Mo 5. Mär 2018,
Hab schon ein anderes USB Kabel probiert, ist leider das gleiche Problem.
Aber etwas weiter bin ich schon.
Habs nach mehreren Stunden zumindest geschafft die SD Karte über den PC mit den Sounddateien zu bestücken, die Sprachzuweisung an der Taranis funktioniert einwandfrei.
Wichtig dabei ist, das man die Version Datei (war bei mir auf onedrive) auf eine Textdatei umändert, ansonsten erkennt die Taranis die SD Karte nicht an. Auf das musste ich auch erstmal kommen!
Das problem mit dem Einfrieren des Bildschirms ist aber immer noch vorhanden, kann also die SD Karte nur über den PC bearbeiten, sobald ein USB Kabel mit im Spiel ist taucht das problem aus.
18:54 ,Mo 5. Mär 2018,
Um die SD Card Files drauf zuspielen: Modell Speicher und addons vorher sichern, SD Karte in den PC, platt machen.... und das Zip direkt drauf entpacken. Danach die Addons mit auf die Karte. Die Versionsdatei im Root habe ich noch nie anfassen müssen... Gut ich bin noch auf 2.2.0... kann gut sein, das in 2.2.1 noch einige Macken enthalten sind. Ich werde wohl erst mit 2.2. 2 updaten... Die meisten Änderungen in der . .1 sind für die neueren Funken, daher uninteressant
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 528 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 523 Gäste
Beiträge insgesamt 86797
Themen insgesamt 6158
