Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
Re: Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
17:57 ,Fr 23. Feb 2018,
Standardmäßig ist da kein Desktop drauf.
Hatte ehrlich gesagt noch nie ein Display dran.
Falls unbedingt brauchen solltest, dann könntest mit ssh drauf gehen und dort steht dann, wie du den Window Manager installierst.
Meiner Meinung nach aber unnötig und Ressourcen Verschwendung
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
18:24 ,Fr 23. Feb 2018,
Problem ist halt, dass er nicht mit WiFi verbindet, warum auch immer. D.h. ich kann unmöglich mit ssh draufgehen, weil kein Gerät gefunden wird. :(
Vielleicht ist meine Einheit defekt?
Den Bildschirm hatte ich nur aus dem Grund angeschlossen, weil nichts geschah.
Viele Grüße, Andreas
18:26 ,Fr 23. Feb 2018,
Du musst die SSID und das WLAN Kennwort richtig eingeben in der Datei, wie es in der Anleitung beschrieben steht.
Am besten mit notepad++ , damit dir nicht die Codierung der Datei hops geht.
PantherMadCat
18:32 ,Fr 23. Feb 2018,
faboaic hat geschrieben:Du musst die SSID und das WLAN Kennwort richtig eingeben in der Datei, wie es in der Anleitung beschrieben steht.
Habe ich wie beschrieben gemacht. Meiner Meinung nach sollte es funktionieren. Es sei denn, dass Leerzeichen und Sonderzeichen in SSID unzulässig sind!
Das der 12te und der 13te WiFi-Kanal nicht unterstützt werden habe ich gelesen, mein Router läuft auf Kanal 9.
Zuletzt geändert von PantherMadCat am 18:49 ,Fr 23. Feb 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
18:41 ,Fr 23. Feb 2018,
Kommentar passt.
Leerzeichen oder Sonderzeichen in SSID sind öfter mal problematisch.
Evtl kannst virtuellen Accesspoint hinzufügen mit angenehmerer SSID.
Oder nochmal googlen, ob sowas beim raspberry möglich ist, und ob man die Sonderzeichen vielleicht irgendwie escapen kann.
18:42 ,Fr 23. Feb 2018,
Und das Kennwort oder nehme das Bild raus.... ;)
PantherMadCat
18:59 ,Fr 23. Feb 2018,
Habe mal einen virtuellen Accesspoint mit SSID ohne Sonderzeichen erstellt und ganz einfaches PW verwendet. Das Zero verbindet sich nicht!
19:07 ,Fr 23. Feb 2018,
Notepad++ verwendet, damit Codierung passt?
Wenn das alles dann wirklich richtig ist, am Router schauen, ob er wirklich nicht verbunden hat.
Ansonsten Display dran, Tastatur anstecken und lokal debuggen...
Ist es wirklich ein Zero w. ? ;)
PantherMadCat
19:18 ,Fr 23. Feb 2018,
faboaic hat geschrieben:Notepad++ verwendet, damit Codierung passt?
Logisch, nutze liebend gern den Notepad++, um z.B. Firmware für 3D Drucker anzupassen.
faboaic hat geschrieben:Wenn das alles dann wirklich richtig ist, am Router schauen, ob er wirklich nicht verbunden hat.
War kein Gerät angemeldet, selbst nach 3min Wartezeit nicht.
faboaic hat geschrieben:Ansonsten Display dran, Tastatur anstecken und lokal debuggen...
Display war ja schon mal dran, siehe das Bild aus dem Post davor. Da blieb es auch "hängen", denke nicht, dass es normaler Zustand ist.
Debuggen stelle ich mir schwierig vor, da ich keine Befehle kenne.
faboaic hat geschrieben:Ist es wirklich ein Zero w. ? ;)
Hoffe ich doch.
19:41 ,Fr 23. Feb 2018,
Evtl image nochmal neu aufspielen.
PantherMadCat (21:13 ,Fr 23. Feb 2018,)
PantherMadCat
21:16 ,Fr 23. Feb 2018,
faboaic hat geschrieben:Evtl image nochmal neu aufspielen.
Kaum zu glauben, aber das hat geholfen! :drinks: :drinks: :drinks:
Ich glaube Windows hat mit seiner "Überprüfung & Reparatur", die er vorsichtshalber angeboten hatte, das Image verändert. Diesmal lehnte ich die Überprüfung ab, wenn die SD Karte an den PC angeschlossen wird.
21:25 ,Fr 23. Feb 2018,
Ja, sowas ist gefährlich.
Bei der Boot Partition ist das ja noch ok, weil die FAT32 hat... Das kann Windows... Aber die root Partition ist ext3 oder ext4 oder irgend ein Linux Kram... Das kann mit Windows nur schiefgehen
PantherMadCat
21:42 ,Fr 23. Feb 2018,
Hat mir dann ein Update von OctoPi 0.14.0 auf 1.3.6 angeboten und nun installiert sich das ewig, oder hängt komplett. Gibt weder %-Anzeige noch Restdauer.
21:54 ,Fr 23. Feb 2018,
Geduld schadet beim Zero nicht.
Kannst ja per ssh drauf gehen und schauen was er tut
PantherMadCat
22:08 ,Fr 23. Feb 2018,
faboaic hat geschrieben:Geduld schadet beim Zero nicht.
Dachte ich auch, dass ich das könnte. Allerdings kann mein Smartphone nicht verbinden, "Verbindung fehlgeschlagen".
22:27 ,Fr 23. Feb 2018,
Komisch.
Ich nehme auf dem Handy JuiceSSH und kann problemlos mit dem raspberry verbinden
PantherMadCat
12:19 ,Sa 24. Feb 2018,
faboaic hat geschrieben:Komisch.
Heute ging es, musste aber die IP Adresse nehmen, octopi.local geht im JuiceSSH irgendwie nicht.
12:23 ,Sa 24. Feb 2018,
Ich gehe immer über die IP
PantherMadCat
14:44 ,Sa 24. Feb 2018,
Hab noch eine Frage: Kann ich auf den LiveStream von anderen Netzwerken zugreifen? Wenn ich z.B. mit Smartphone irgendwo unterwegs bin und sehen möchte, wie weit der Stand ist.
14:47 ,Sa 24. Feb 2018,
Mache ich über das VPN der FritzBox App.
Oder auf PC im Heimnetz über teamviewer.
Oder am besten, aber nur Standbild: telegram plugin in octoprint
22:53 ,Mo 26. Feb 2018,
So, hab mir gerade alle 8 Seiten durchgelesen.
Hab zwar nichts verstanden aber ich lege mir jetzt den Ender 2 zu. Druckbett ist mir eigentlich zu klein aber Anet A6 & A8 machen wohl zuviel Propleme und der Creality 10 ist mir im Moment noch zu teuer.
Einer der beiden soll es werden
https://www.ebay.de/itm/CREALITY-3D-End ... f#shpCntId
https://m.ebay.de/itm/CREALITY-Ender-2- ... nav=SEARCH
Dazu Filament von Sunlu. Das war bei meinem Sunlu Pencil ok. Vielleicht taugt es auch beim Drucker.
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
00:16 ,Di 27. Feb 2018,
Mir wurde Filament von eSun ampfohlen.
Das ist wirklich super, mein billig Kauf war ein Fehlschlag.
Aber Sunlu sieht soweit auch wertig aus :)
Dann mal viel spaß!
MFG
Markus
00:19 ,Di 27. Feb 2018,
Wäre ich im Moment vorsichtig.
Ich hab bisher gute Erfahrungen mit sunlu PLA+ gemacht, aber in der facebook Gruppe häufen sich im Moment negative Erfahrungen.
Evtl Produktionsprobleme oder schlechte Charge.
Deswegen empfehle ich für den Anfang (oder auch darüber hinaus... ) esun PLA+.
Das plus ist entscheidend.
Habe schon einige Rollen damit durch.
00:45 ,Di 27. Feb 2018,
Das esun PLA+ würde ich ja auch kaufen aber das scheint nur sporadisch verfügbar zu sein. Gerade als Anfänger wollte ich nicht bei jeder Farbe einen anderen Hersteller der vielleicht wieder ein ganz anderes Setup braucht, verwenden. Das man immer bischen stellen muss kann ich mir denken, das muss ich am Schneideplotter auch öfter beim Folienwechsel.
Deshalb wollte ich auf etwas besser verfügbareres zurückgreifen. Da ist das Sunlu und das esun in der engeren Wahl. Aber wirklich entschieden habe ich mich noch nicht. Die Entscheidung welches Filament fällt mir schwerer als welchen Drucker ich nehme.
00:53 ,Di 27. Feb 2018,
Kannst es mit sunlu PLA+ riskieren.
Aber esun PLA+ ist definitiv das besser material.
Gibt es momentan sogar in blau... Gefällt mir, hatte ich aber noch nicht.
Rot habe ich schon viele Rollen durch.
Leider ist in Deutschland die Auswahl an Farben beim esun sehr eingeschränkt.
Evtl wäre auch eine Bestellung im Ausland eine Überlegung wert.
Insgesamt sind 276 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 272 Gäste
Beiträge insgesamt 86951
Themen insgesamt 6178
