Skyzone FPV-Brillen: Verbessern des Tragekomforts
Re: Skyzone FPV-Brillen: Verbessern des Tragekomforts
13:53 ,Mi 14. Feb 2018,
Hi Fabian,
gefällt mir, denke dass das passt :)
Würde ich gerne mal ausprobieren ;)
DANKE
14:02 ,Mi 14. Feb 2018,
Wow. :)
Preise WARENSENDUNG
Format Preis Maße Gewicht
Kompakt
0,90 € *
L: 10 - 35,3 cm
B: 7 - 30 cm
H: bis 15 cm bis 50 g
Groß
1,90 € *
L: 10 - 35,3 cm
B: 7 - 30 cm
H: bis 15 cm bis 500 g
Maxi bis 5 cm
hoch
2,20 € *
L: 10 - 35,3 cm
B: 7 - 30 cm
H: bis 5 cm bis 1.000 g
Maxi bis 15 cm
hoch
2,35 € *
L: 10 - 35,3 cm
B: 7 - 30 cm
H: bis 15 cm bis 1.000 g
Wirklich human.
Ich denke, ich werde morgen früh mal einen Umschlag in den Postkasten werfen. :)
Wennst sonst noch irgendwelchen gedruckten Kleinkram brauchst, sagst rechtzeitig Bescheid. ;)
Wolle Can Fly (15:55 ,Mi 14. Feb 2018,)
16:09 ,Mi 14. Feb 2018,
Ha... Was hab ich oben geschrieben?
Manchmal kommt es besser, wenn die Layer grober sind.
Kein stringing, kamen so ohne weitere Bearbeitung aus dem Drucker.
Den gleichen Druck lasse ich nochmal unverändert laufen. Dauert bisschen mehr als eine Stunde für die zwei Teile zusammen.
Gewicht der abgebildeten teile laut Slicer ca. 3,5 Gramm. ;)
Dazu dann noch die faceplate, die laut Slicer knapp 10 Gramm hat.
Viele Grüße,
17:49 ,Mi 14. Feb 2018,
Klasse Fabian !
Das wird ja mit jedem Mal besser :good:
Nicht vergleichbar mit dem Mist aus CN.
Ich glaub die nutzen dafür orangen und grünen
Freihschneider PCV-Draht :dash2:
Weil hier die CAM-Halterung ist krottenschlecht gedruckt :dash2:
17:56 ,Mi 14. Feb 2018,
Wolfgang, Du wirst lachen, aber das ist genau das, wo ich hin will.
Mit Rasen Trimmer Schnur drucken.
Aber nicht PVC, sondern Nylon.
Das gibt dann die ultimativ stabilen Teile, die nicht brechen können und auch bisschen flexibel sind.
Hast noch andere Sachen gefunden, die ich drucken und mit schicken soll?
Über die 50 Gramm kommen wir auf jeden Fall drüber... Also ist die nächste Stufe 500 Gramm. ;)
18:52 ,Mi 14. Feb 2018,
Hallo Fabian,
Danke, momentan schnitze und feile ich alles passend :twisted:
Vielleicht hast Du Ideen um kleine Platinen (VTX, CAM, RX und LEDs)
besser in die kleinen Racer zu montieren und zu verschrauben.
Weil mit Heißkleber ist das nix, denn die Elektronik wird teilweise
so warm dass der Kleber schmilzt. Denke da gibt es Bedarf.
Siehe Erfahrungsbericht Leader 120 ;)
... nur mit Schrumpfschlauch und Heißleim gibt es
teilweise termische Probleme.
23:54 ,Mi 14. Feb 2018,
Wenn es heiß wird, ist PLA aber auch das falsche material.
Werde irgendwann wohl doch mal in den sauren Apfel beißen müssen und mir eine Rolle von dem 56 Euro Filament kaufen müssen.
Das verkraftet angeblich viel mehr Temperatur. :)
00:53 ,Do 15. Feb 2018,
Teile an Wolfgang und Noxo gehen am Donnerstag, also heute (ich würde sagen morgen, weil heute für mich noch Mittwoch ist... ) raus.
Bin gespannt, ob alles passt, oder ob 4 Sätze Skyzone Brillen Teile durch die Nation fliegen, die für die Tonne sind.
21:31 ,Fr 16. Feb 2018,
Dank Fabian habe ich bereits die Faceplate Teile
bei meiner SKY02 liegen und suche Lüfter 25x25x10
mit 12V die man dann an 3S oder 2S am Balancer-Stecker
betreiben kann.
Hier Fotos der Teile :D
Der Lüfter wird mit den 2 Gehäusehälften verschraubt,
deshalb ist die Lüfterdicke egal ;)
Seh mir das jetzt mal genauer an,
so auf den 1. Blick hat Fabian da sehr gute Arbeit geleistet :good: :good: :good:
DANKE :!: :D
EDIT:
... bei 2 Gläschen Rotem konnte ich kaum glauben
dass dieses "Computerplastik" so flexibel und stabil ist :o
Dachte schon weil Fabian 3 Sätze anfertigte, hhmmm da
mach ich heut bestimmt grobmotorig was kapputt 8-)
NEIN ein geiles Material :roll: :good:
PASST
Lüfter im Warenkorb:
https://www.ebay.de/itm/253287177671
https://www.ebay.de/itm/322444596348
https://www.ebay.de/itm/322337430842
https://www.ebay.de/itm/251743478256
faboaic (21:58 ,Fr 16. Feb 2018,)
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 272 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 268 Gäste
Beiträge insgesamt 86955
Themen insgesamt 6178
