Suche gerade sowas bis 20€ aber in wesentlich schwächerer Ausführung:
https://de.aliexpress.com/item/2-4G-Rad ... 63654.html
Grund: Syma X5c soll mal auf gut 500 Meter sauberen FPV Flug hinlegen. Runterfallen durch Funkausfall und dann im Acker suchen kommt da nicht so gut bei den Distanzen...
Der wär gut für Spielzeug Funke einbau , aber doch etwas schwach... https://www.banggood.com/20MHz-2_4GHz-L ... 27610.html
Ev wär das das richtige : https://www.banggood.com/1MHz-3GHz-UHF- ... 30700.html
Was meint ihr?
Antennen Booster für mehr Reichweite
Re: Antennen Booster für mehr Reichweite
Hallo Hans,
diese Verstärker heben den Pegel um einen bestimmten Wert bis zu einer maximalen Grenze an.
d.h. ganz grob: je mehr Leistung bereits am Eingang ansteht, desto größer ist auch die Ausgangsleistung.
Wir wissen leider nicht, wie hoch die Ausgangsleistung der original Syma Funke ist. Wenn Du tatsächlich einen Verstärker verwenden willst (höchst illegal ), dann würde ich am ehesten zu dem bei Ali verlinkten Exemplar tendieren - darüber habe ich schon positives im Zusammenhang mit Modellflug gelesen.
Die Alternative wäre ein Multiprotokollmodul für die Taranis oder Flysky auszuprobieren, ob da die Leistung höher ist.
Auch ein passender Reflektor an der Senderantenne kann Wunder wirken.
Die Reichweite ist aber hauptsächlich vom Empfänger (Empfindlichkeit) und dessen Antennen abhängig. Ich würde also zuerst mal die Antennen am Syma und auch an der Funke checken, ob da noch Optimierungspotential vorhanden ist. (Ich kenn das Teil nicht persönlich)
- chipsundgrips
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Guten Morgen
bevor man da grosse Umbauten wie Booster Amps oder breitbandige "Rausch"verstärker betrachtet , kann man mit wenig Aufwand am RC TX eine WLAN Patch Antenne anbinden, kostet nicht viel und reicht meistens.
Ersatzweise eine geschmackvolle Biloop für 2G4 am RCTX anbringen. , Nachteil...man muss sich immer mit dem Flieger mitdrehen, aber das macht man ja sowieso auf dem Airfield
Abmessung 100x140mm und freundliche 12dBi Gewinn an 60° hor./vert. Öffnungswinkel @-3dB
und die 20.- kann man auch schaffen
Guten Flug
PeteR
Guten Flug
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
Damit erreichte man schon einige hundert Meter, User X5C (auch hier im Forum) berichtete von 680 Metern.
Denke aber das stabil nur 250 Meter drinn sind wenn man Antenne nicht ausrichtet.
Für FPV mit Brille wäre halt satte Rundumwirkung gut.
Nun ja, ich mach halt mal vorerst meinen Antennenmod und post dann wo er zu Boden runterfällt mit der Distanz
Später dann weiterguck mit obigen
Habe früher 2015 bei kopterforum.de selber Syma Antennenmod gepostet mit einfache Kupferdraht mit 6,2 cm gepostet, was dann Halbwellenstrahler ist.Die Reichweite ist aber hauptsächlich vom Empfänger (Empfindlichkeit) und dessen Antennen abhängig. Ich würde also zuerst mal die Antennen am Syma und auch an der Funke checken, ob da noch Optimierungspotential vorhanden ist. (Ich kenn das Teil nicht persönlich)
- chipsundgrips
OK
dann wäre da noch der RX Dipolmod vorzunehmen...2 Drähte an der RX Antenne anlöten...feddich
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chipsundgrips für den Beitrag:
- doelle4 (13:29 ,Do 18. Jan 2018,)
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
Dipol Empfangsseitig hab ich noch nicht gemacht, ist aber ne gute Option
Bloss so Spielzeug Controllerboards mit integrierten Empfänger haben in der Regel nur einen Lötpunkt für die Antenne.
Den richtigen Gegenpart für den Diopol der normalerweise die Antennenschirmung ist zu finden wird aber schwer sein....
