3 DR in MissionPlanner RSSI ?
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
09:27 ,Sa 23. Dez 2017,
Welche RSSI Werte über 3 DR (433) sind für euch im MP ok?
Ich frage weil ich in ca. 2m Entfernung 212 habe, wenn ich
dann 3 Zimmer weit weg gehe habe ich noch 157.
Ich habe mir Immersion RC Sander gebastelt und kann die Werte
nicht einschaetzen.
Die Tower App nimmt bei mir keinen RSSI Wert an, also
sollte ich die ungefaehre Reichweite wissen um nicht außer
Reichweite zu fliegen.
Re: 3 DR in MissionPlanner RSSI ?
10:23 ,Sa 23. Dez 2017,
Tower sollte eingentlich 0 - 100 % anzeigen.
Du kannst die Reichweite massiv erhöhen, wenn Du die Baudrate auf 9600 und den Airspeed auf etwa 14000 setzt.
Wepfi (10:55 ,Sa 23. Dez 2017,)
Wepfi
10:57 ,Sa 23. Dez 2017,
Danke Stefan, kannst du in etwa Werte angeben, die erreicht werden sollten ?
Die Einstellungen 9600 und 14000 werden im local und remote mit einem Fehler quittiert.
So, und nun ist narürlich da Dümmste passiert ! :-(
Ich kann die Einstellungen von SIK Radio nicht mehr laden.
Failed to enter command mode :-(
Auch auf dem Handy keine Verbindung mehr ! Shit !
Hat sich bedankt: 773 Mal
Danksagung erhalten: 767 Mal
11:55 ,Sa 23. Dez 2017,
Moin Werner,
haste die Baud beim AIR-Modul umgestellt ?
und bekommst nun keine Verbindung mehr ?
Läßt sich das Groundmodul im MP noch ansprechen ?
oben rechts die BAUD angepasst ?
Wepfi
12:12 ,Sa 23. Dez 2017,
Ja Wolfgang, ich hatte auf 9600 und 14000 in beiden Ground und Air umgestellt.
Baudrate oben rechts angepasst.
Com Port im Geraetemanager geprüft.
Ground und Air sind solid grün!
Habs aber gerade hinbekommen, Rechner neu gestartet !Danke!
Er laedt die SIK Einstellungen wieder, aber momentan noch keine Anzeige im HUD
Und wenn ich meine alten Einstellungen speichern will ..... failed to enter command ...
13:58 ,Sa 23. Dez 2017,
Du musst natürlich die Schnittstelle vom Pixhawk dann auch auf 9600 Baud umstellen.
Die Fehlerneldung bekomme ich auch oft. Irgendwann geht's dann wieder.
Wepfi
14:36 ,Sa 23. Dez 2017,
Danke euch !
Bei diesem Kopter ist es ein APM.
Tja die Schnittstelle habe ich schon umgestellt.
Ich will momentan nur die alten Einstellungen nochmals,
also 57 und 64 airspeed. Speichern dann mit 57600 ober rechts.
Aber das Teil will ned.
15:23 ,Sa 23. Dez 2017,
Nur damit wir vom gleichen sprechen: Serial1 Baud im MissionPlanner. Nicht oben rechts die Baudrate.
Wepfi
18:19 ,Sa 23. Dez 2017,
Serial 1 ist auf 9600, das ist der Wert, den ich vom Modul laden kann,
aber nicht mehr aendern und speichern.
Das ist nun alles ausgesprochen witzig.
Also alles nochmals runter-und raufgefahren ...... auf 57600 eingestellt.
Diesmal hat SIK die Speicherung akzeptiert.
Jetzt ist die grüne LED nicht mehr solid , sondern blinkt .... also am Suchen.
SIK Einstellungen geladen und es gibt nur noch local Werte, remote bleibt leer
und es laesst auch keine Eintragung dort zu ! :dash2:
Warum habe ich Depp nur begonnen da rumzufummeln ?
19:31 ,Sa 23. Dez 2017,
Ist doch kein Problem. Einfach mit dem ftdi ans Airmodul und beide wieder gleich einstellen. Ganz normales Tagesgeschäft.
Wepfi
21:18 ,Sa 23. Dez 2017,
Puuuh, bedeutet doch letztendlich am ftdi löten, da die air modul
Stecker nicht passen. I hate it.
Für mich sind diese Geschichten immer der absolute Horror !
Wepfi
14:43 ,Mo 25. Dez 2017,
So, ein kurzer Zwischenbericht.
Das airmodul konnte ich per ftdi wieder
konfigurieren. Es steht nun auch
wie das groundmodul auf 57 und 64.
Im sik Setup werden nun auch beide angezeigt,
beide vollkommen identisch.
Beide haben solid grün, aber das airmodul blinkt rot und ich bekomme die Module nicht verbunden.
Das Übliche halt!
15:53 ,Mo 25. Dez 2017,
Hallo Werner.
Im sik Setup werden nun auch beide angezeigt, beide vollkommen identisch.
Dann sind die doch verbunden, dennoch werden keine Daten zwischen
MP und FC ausgetauscht ?
Bitte mal einen Screenshot von der Sik-Seite.
Verbindet sich denn das Groundmodul mit einem anderen AIR-Modul ?
Oder auch umgekehrt mit anderem Ground-Modul ?
Wepfi
17:33 ,Mo 25. Dez 2017,
Ich bin gerade bis Morgen unterwegs,
kann leider keinen Screenshot hochladen.
Aber local und remote sind völlig identisch.
Nur zeigtdas air eben.... Data Transmission
Wepfi
13:25 ,Di 26. Dez 2017,
Ja, wieder zuhause und mal einen screenshot gemacht.
Ich kann keinen Fehler finden, alles steht wieder
wie im Auslieferungszustand. Ground und air werden vom MP geladen.
Dann versucht mit einem anderen groundmodul.
Mit dem laedt der MP dann das airmodul gar nicht.
Dann das ground an einen anderen Sender und
alles funktioniert.
Zerschossen haben kann ich eigentlich nichts, aber es sieht so aus
als ob der Sender hinüber waere.
17:47 ,Di 26. Dez 2017,
Hallo Werner.
Du hast alles richtig gemacht !
Die Einstellungen passen.
Du hast nun ein anders AIR-Modul mit dem 1. Groundmodul verbunden.
Mit dem Wert 20 bei Sendeleistung hast Du die max. Leistung am HF-Teil.
Ist es möglich dass die Sander Whip Antenna am AIR-Modul keinen
richtigen Kontakt hatte ? Dann könnte bei max. Leistung schnell der Sendeteil
defekt gehen. Hatte selbst eine Unterbrechung an der Antenne, was ich mittels
Durchgangsprüfer vom Pin am Stecker zur Antennenspitze messen konnte.
Da ich da nur 17 für die Sendeleistung eingestellt hatte hat mein AIR-Modul
das überlebt, ist ähnlich wie beim VTX der ohne Antenne kaput geht. ;)
Wepfi
18:23 ,Di 26. Dez 2017,
Das könnte sein Wolfgang. Ich habe die Senderantenne ja selbst gelötet, da der Chinese ewig nicht lieferte.
Im Löten bin ich definitiv sauschlecht und möglicherweise habe ich da eine schlechte Lötstelle.
Gut..... dann kommen die Eigenprodukte nur noch an die Empfänger.
Danke dir!
18:46 ,Di 26. Dez 2017,
Hi Werner.
... ich glaube nicht das Du da schlecht gelötet hast.
Anfangs betrieb ich ein AIR-Modul an verschiedenen Modellen,
da ich da jedesmal die Sander verbiegen musste, ist sogar
eine gute Lötstelle aufgebrochen.
Wunderte mich über schlechte Verbindung weil ich das durch den
Schrupfschlauch nicht bemerkte.
;) das sind beides Sender und Empfänger, die tauschen doch Daten
aus wenn Du z. Bsp. Einstellungen änderst oder die TowerApp nutzt ;)
Wepfi
19:55 ,Di 26. Dez 2017,
Yep... Aber so wie ich es verstehe ist ein Empfänger nicht so sensibel wenn mal die Antenne keinen Kontakt mehr hat.
22:49 ,Di 26. Dez 2017,
Ground-Modul und Air-Modul sind prinzipiell gleich. Macht also keinen Unterschied.
Wenn die grünen LED´s dauerhaft leuchten, dann besteht eine stabile Verbindung zwischen Ground- und Airmodul.
Die rote unregelmäßig blinkende LED bedeutet, dass Datenverkehr erkannt wird.
Wenn Du mit dem MP die Daten so auslesen kannst, wie oben der Screenshot zeigt, dann funktioniert die Verbindung auf jeden Fall.
Ich habe auch so ein Set, das sich nicht mit anderen Modulen verträgt. Untereinander funktioniert´s aber einwandfrei. Das Set hatte mich einige Abende gekostet, bis ich es markiert und weggelegt habe.
Kannst Du noch sicher rekonstruieren, welches Ground und Air-Modul Du zusammen gekauft hattest?
Wepfi
08:14 ,Mi 27. Dez 2017,
Ja, ich kann beide noch zuordnen.
Aber wie gesagt keine Übertragung.
Im Internet konnte ich absolut nichts finden.
Hast du noch eine Idee?
09:49 ,Mi 27. Dez 2017,
Wenn das Air und Groundmodul sich sehen, steht schon einmal die Verbindung zwischen den Beiden. Das keine Daten ankommen kann also nur davor oder dahinter liegen.
Die Seriele am APM, wo das Airmodul dran hängt, hast du auf die geänderte Bauarten vom Airmodul geändert und gespeichert?
Das Selbe auf der Empfangsseite?
Wepfi
09:52 ,Mi 27. Dez 2017,
Ja, da kann eigentlich nix schiefgelaufen
sein . Ich hatte ja nur SER1 die Baudzahl geaendert.
Die ist aber wieder auf 57.
Und im Setup sik radio ist alles wie oben im screenshot.
10:48 ,Mi 27. Dez 2017,
Mit einem anderen Set bekommst du die Daten? Beim APM muessen ja die Parameter eingestellt werden, was in welcher Frequenz übertragen werden soll.
Empfangsseitig: was nimmt du her? Ich prüfe das mit dem MP. Einfach das Groundmodul in den Rechner, den entsprechenden USP/Comport auswählen, Baudrate einstellen und du solltest Verbindung bekommen.
11:14 ,Mi 27. Dez 2017,
Du bekommst mit dem FTDI Verbindung zum Air-Modul?
Wenn ja, und die grünen LED´s dauerhaft leuchten, dann funktionieren eigentlich alle Verbindungen richtig.
Nicht, dass bei dem Modul TX und RX gegenüber den anderen Modulen vertauscht sind und Du deshalb keine Verbindung zum APM bekommst.
Insgesamt sind 157 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 153 Gäste
Beiträge insgesamt 87266
Themen insgesamt 6216
Mitglieder insgesamt 1411
